Subwoofer Trennfrequenz
woiffi
#1 erstellt: 08. Nov 2014, 18:33
was ist grundsätzlich zu bevorzugen:
Die Trennfrequenz direkt am Sub festlegen und das ganze Signal verwenden, oder die Trennfrequenz schon am AVR einstellen und nur das LFE Signal zum Sub schicken??
Womöglich ist diese Frage schon mal beantwortet worden, dann bitte ich um einen Link dahin.
Vielen Dank!
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 08. Nov 2014, 18:36
Welchen Avr besitzt du?
Grundsätzlich kommt die Trennfrequenz beim Sub auf Anschlag (also auf ~200Hz) und man stellt die Trennfrequenz beim Avr zwischen 50 und 80 Hz ein.
woiffi
#3 erstellt: 08. Nov 2014, 18:38
Ich hab einen Denon AVR-3808 und einen Dali Sub e-9f (maximale Trennfrequenz 120Hz).
Kannst du mir erklären, warum diese Version besser ist als die Weiche am Sub zu nutzen, bzw. warum man es normal so macht?
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 08. Nov 2014, 18:43
Um den Avr nicht zu behindern beim Einmessen etc.
Außerdem sind die Filter in den AVRs meinst pasender als im Sub selbst.
Also auf 120 Hz drehen und einmessen und Spaß haben
woiffi
#5 erstellt: 08. Nov 2014, 18:46
Ok, danke.
Das heißt meine Frontlautsprecher (Regallautsprecher) werden dann auf jeden Fall auf "klein" eingestellt, d.h. verminderte Basswiedergabe oder so.
Und anschließen kann ich den Sub dann aber trotzdem über die Line-Eingänge, oder muss ich dann den LFE Eingang nehmen?
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 08. Nov 2014, 18:50
Lfe eingänge und auf klein sollte passen.
[Beitrag von Donsiox am 09. Nov 2014, 16:41 bearbeitet]
woiffi
#7 erstellt: 08. Nov 2014, 18:52
Ja, alles klar.
Achso, eins noch: die Trennfrequenz an sich. Die ist ja eigentlich nirgends wirklich vorgegeben. Muss man wahrscheinlich einfach probiern wie es sich am besten anhört und wird irgendwo zwischen eben den 120 und 80 liegen, oder so?
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 08. Nov 2014, 18:55
Irgendwo zwischen 60 und 90 Hz.
Darüber kann man den Ursprungsort des Basses orten.
Wenn du Audyssey einmessen lässt, sollte dabei das optimale Ergebnis für deinen Raum und deine Lautsprecher herausspringen.
Jan
woiffi
#9 erstellt: 08. Nov 2014, 18:58
Vielen Dank für deine Infos!
pegasusmc
#10 erstellt: 08. Nov 2014, 18:58
Erstmal die richtige Trennfrequenz für die Boxen einstellen, was für Boxen sind es ?
Der LFE wird auf 120 Hz gestellt.
woiffi
#11 erstellt: 08. Nov 2014, 19:03
Also die Lautsprecher sind Front und Rear jeweils eine Heco Celan XT 301 und als Center die Heco Celan XT Center 4.
Aber bei der automatischen Einmessung werden ja alle Parameter automatisch ermittelt und gespeichert, oder nicht?
pegasusmc
#12 erstellt: 08. Nov 2014, 21:14
Wenn dein Raum nackt ist kann es passieren das Sie als Large erkannt werden.
Wenn Du was im Raum veränderst ist die Einmessung futsch.
Das einmessen ist nur eine Hilfestellung, das feinjustieren mußt Du selber.
std67
#13 erstellt: 08. Nov 2014, 23:44
Hi
wenn dein Sub schon einen LFE-Eingang hat dann nutze diesen auch
So wird der interne Regler komplett umgangen, was bei Betrieb am AVR auch wünschenswert istt.
pegasusmc
#14 erstellt: 09. Nov 2014, 03:21
Ist doch vorhanden.
Aber LFE und Trennfrequenz der Boxen sind zweiverschiedene Sachen.
std67
#15 erstellt: 09. Nov 2014, 03:23
natürlich
nur oben schrieb jemand er solle den Line-In nehmen
pegasusmc
#16 erstellt: 09. Nov 2014, 03:30
Stimmt schrieb wer, aber Er hat einen LFE Eingang.
woiffi
#17 erstellt: 09. Nov 2014, 16:19
Ich hab jedoch bereits ein Y-Kabel eingezogen ein Cinch auf 2 Cinch, also für den Line In Eingang gedacht. Kann ich das auch für den LFE Eingang nehmen und einfach nur einen der beiden Cinch Stecker anschließen?
std67
#18 erstellt: 09. Nov 2014, 16:31
nicht ¨können¨ (den lfe-Eingang nutzen) sondern ¨sollen¨
Irgendwie drücke ich mich wohl zu undeutlich aus
Trennfrequenz bei bi amp
Andregee am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  3 Beiträge
Anschluss Dali Sub E-9F an Denon AVR-X1000
m439 am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  4 Beiträge
AV-Receiver Kenwood KRF-6100D + Subwoofer Trennfrequenz Einstellung-Frage!
MikeBln am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  9 Beiträge
Kurze Frage zu Sub Ausgang am AVR
EinarmigerBandit am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  4 Beiträge
AVR Sub Out auf High Level am Sub geht das
Kevagianer am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  12 Beiträge
Subwoofer / LFE / Stereo
ssn am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  8 Beiträge
sub anschluss normal oder lfe?
ruppi1291 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  13 Beiträge
Sub Kabel - "LFE Kabel"
AeroxX am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  15 Beiträge
Sub per high level UND LFE anschliessen?
fabe am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  3 Beiträge
Frontlautsprecher direkt oder am Subw. anschließen?
MetalDragon am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.637
