sub anschluss normal oder lfe?
ruppi1291
#1 erstellt: 18. Jun 2012, 15:45
Hallo zusammen
Ich hab seit einiger zeit einen yamaha ns sw 700 im einsatz, der verbunden ist mit einem dsp antimode. Muss sagen bin auch ganz zufrieden damit. Nun hab ich in den ferien den sub mal verrückt um etwas zu montieren an einer wand. Da viel mir auf das er input seitig lfe und normal hat, jetzt ist er auf normal angeschlossen. Was hat es den mit dem lfe eingang auf sich?
Besten dank im voraus
XN04113
#2 erstellt: 18. Jun 2012, 19:01
was steht im Handbuch dazu?
std67
#3 erstellt: 18. Jun 2012, 19:07
Hi
LFE umgeht den Frequenzregler am Sub
Wäre also in einem Heimkinosetup, wo der AVR das Bassmanagement übernimmt, der richtige Anschluß
ruppi1291
#4 erstellt: 19. Jun 2012, 03:48
Moin
Handbuch fiel leider den haenden der freundin zum opfer.
Ahja hab gestern noch etwas dazu gefunden im netz, und wie ich hier lese hab ich das auch richtig verstanden.
Aber dann ist in einem heimkino setup ja eigentlich egal ob lfe oder normal, da der avr ja sowieso trennt und nur zum sub schickt wie es die einstellungen vorgeben. Zumindest wen man mit dem frequenzregler am sub nichtmehr trennt und diesen ganz "offen" hat.
[Beitrag von ruppi1291 am 19. Jun 2012, 04:05 bearbeitet]
std67
#5 erstellt: 19. Jun 2012, 04:10
der Regler kann auch Einfluss nehmen wenn er "offen" ist
Zumindest ist er aber ein unnötiges Bauteil im Signalweg
Nimm LFE, dafür ist er da
XN04113
#6 erstellt: 19. Jun 2012, 04:57
und was gibt es hier unter Support?
http://de.yamaha.com...sw700__g/?mode=model
ruppi1291
#7 erstellt: 19. Jun 2012, 05:16
Na dann werd ich mal umstecken, danke std67.
@xn danke fuer den link, auf die idee kam ich garnicht. Trotzdem hatte der thread noch sein gutes durch die 2 frage von heute. Besser mal gefragt, schaaden kanns ja nicht, zu antwort ist niemand verpflichtet, und ohne fragen und antworten waere das forum ja auch tod.
KJ3334
#8 erstellt: 13. Okt 2012, 03:58
Hallo und guten Morgähn :-)
Habe auch noch eine Frage bezüglich des LFE ausgangs meines Verstärkers und dem Lfe eingang meines neuen Subwoofers.
Und zwar wüsste ich gerne ob ich zum verbinden der beiden ein gutes Koaxialkabel brauche oder ein gutes normales Cinchkabel.
Gruß Kevin
XN04113
#9 erstellt: 13. Okt 2012, 04:00
was ist da der Unterschied?
KJ3334
#10 erstellt: 13. Okt 2012, 04:30
Koaxial soll doch extra für digitale Übertragungen sein und einen genormten Wiederstand von 75 Ohm haben, wohingegen ein normales Cinchkabel keinen genormten Wiederstand hat.
Ich weis halt nicht ob der LFE ausgang digital oder analog ist.
Sorry wegen der Rechtschreibfehler aber mir fallen schon die Augen zu^^
Gruß Kevin
homecinemahifi
#11 erstellt: 13. Okt 2012, 05:31
Du kannst ein normales Chinch Kabel für Video Übertragung nehmen oder ein Sub Kabel. Zwischen den beiden ist eigentlich kein Unterschied. Wie viel Meter brauchst du?
XN04113
#12 erstellt: 13. Okt 2012, 07:16
ich habe bisher immer die Cinchkabel vom gleichen Hersteller genommen, egal ob sie als Sub, Stereo oder S/PDIF Kabel im Einsatz waren
cptnkuno
#13 erstellt: 13. Okt 2012, 21:21
Koaxial heißt nur, daß du einen Mittelleiter hast, und die Abschirmung um diesen herumliegt. das sagt prinzipiell noch gar nichts über den Wellenwiderstand aus
Klarerweise analog, die wenigsten Subs haben einen Digitaleingang.
Für deine Anwendung kannst du jedes Cinchkabel nehmen.
[Beitrag von cptnkuno am 13. Okt 2012, 21:21 bearbeitet]
LFE-anschluss oder doch nicht?
kolomus am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  4 Beiträge
Aktiv Sub / LFE oder Chincheingang ?
allstar81 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  3 Beiträge
Sub Kabel - "LFE Kabel"
AeroxX am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  15 Beiträge
Passiver Sub Anschluss bei Standboxen
futzy72 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  2 Beiträge
Jamo SUB 660 Anschluss
meatlove am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
Anschluß Sub/Front LS | Highpass bei LFE?
Raducanu983 am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  5 Beiträge
NF Cinch LFE Kabel
Darkal am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  10 Beiträge
Wie Subwoofer anschließen? LFE !
robsta am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
Sub per high level UND LFE anschliessen?
fabe am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  3 Beiträge
Sub anschluss
andy6 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
