| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HILFE! | |
HILFE!+A -A |
felixcl.
erstellt: 30. Okt 2014, 03:39
ich habe einen samsung Plasma TV(PS50C687),einen Pioneer DVD/CD Receiver(XV-DV303FSK(2.0)),einen digitalen Satelitereceiver(TT-micro S835 HD+),eine PS3,und ein Internetradio(muvid ir 615) nun wollte ich alles so anschließen,daß der Ton über Pioneer zu hören ist. kommen tut nix. Den externen Sat-Receiver benutze ich,weil das Bild meiner Meinung nach besser ist,als das des Receivers im Samsung TV. Für mich als Leihe ist die Bedienungsanleitung zu kompliziert.Ich blicke da nicht durch. Jetzt beschreib ich mal meinen versuch:Von Pioneer,nur ein HDMI Anschluß (HDMI OUT),mit HDMI Kabel zum Samsung TV(HDMI1/DVI Anschluß). Von HDMI2 zur PS3,von HDMI3 zum Sat-Receiver. ERGEBNIS=KEIN TON über Pioneer,nur Ton am TV. Das Internetradio hab ich an Pioneer angeschlossen,Eingangsanschluß AUX AUDIO(L/R). ERGEBNIS=TON Ich brauche jetzt Hilfe von jemandem,der weiß wie es geht. NUR LÖSUNG,auf keinen Fall VERSUCH MAL DAS. Wie schon erwähnt,ich bin Leihe,deshalb muß ich die LÖSUNG verstehen und auch UMSÄTZEN können. Falls ich an meinen Geräten etwas verstellen muß,muß ich das auch wissen. |
LaxoBeat
erstellt: 30. Okt 2014, 07:07
Sind denn Receiver und TV ARC (audio return channel) fähig? Ansonsten musst du zusätzlich zum HDMI Kabel noch ein digitales Audiokabel vom TV zum Receiver legen (optisch oder coaxial, je nachdem was du für Ein-/ Ausgänge an den Geräten hast) |
Highente
erstellt: 30. Okt 2014, 07:16
Tja, dein Gerät hat nur den einen AUX Eingang und keinen weiteren. Der HDMI Ausgang ist nur ein Ausgang. Du brauchst also was neues. |
Zwuggel
erstellt: 30. Okt 2014, 07:19
Warum sollte er ARC nutzen? Er hat doch einen externen Receiver... Als Quelle aufjedenfall schonmal HDMI 3 nehmen fürs fernsehschauen. Schau mal im Menü deines Satreceivers nach den Audiooptionen und stelle da wen möglich die Audioausgabe auf HDMI um. Dann sollte es eigentlich klappen mit dem Ton. Dasselbe gilt für die PS3, im Audiomenü Soundausgabe auf HDMI und irgendwo tiefer im Menü der PS3 die Bluraytonausgabe auf Bitsream stellen... |
LaxoBeat
erstellt: 30. Okt 2014, 07:25
Aber wie soll denn der Ton zum Receiver kommen, wenn er alles per HDMI an den TV anschließt? Deswegen sage ich ja, zusätzliches Audio Kabel legen. Wenn Highente aber recht hat, und das Gerät eh nur einen Aux Eingang hat, bringt das auch nichts. Höchstens per Klinke in den Kopfhörer-Eingang |
Zwuggel
erstellt: 30. Okt 2014, 07:33
Also ich habe das so verstanden, dass alles am AVR angeschlossen ist... Oder stecken deine ganzen HDMI´s am Fernseher? Ich selbst habe auch einen alten Samsung (2004) und bei mir klappt es doch auch.... vom HDMI-out des AVR´s an den Samsung und alles andere im AVR eingestöpselt via HDMI (PS3, Entertainreceiver... und den Dual über Cinch...) |
XN04113
erstellt: 30. Okt 2014, 07:54
a) es wäre nett wenn Du in Zukunft einen sinnvollen Titel für Deinen Betrag nutzt (wie würde das aussehen wenn jeder seinen "Hilfe" nennen würde? und vordernde Ausrufezeichen kommen in einem Forum gar nicht gut b) jetzt zu Deinem Problem da Deine Soundanlage lediglich einen Stereo Cinch Eingang hat gibt es nur eine Option und die nennt sich Cinchumschalter (gibt die einfachen mechanischen und auch welche mit FB) SAT, PS3 und I-Radio kommen via Cinch Kabel an die Eingänge des Umschalter und an den Ausgang die Anlage für alle anderen: über den TV geht es nicht, denn wenn man den via DA-Wander oder Kopfhörerausgang an die Anlage anschliesst ist der einzige Eingang blockiert und es ist aber noch das I-Radio übrig. [Beitrag von XN04113 am 30. Okt 2014, 07:55 bearbeitet] |
felixcl.
erstellt: 30. Okt 2014, 09:15
Bin neu hier und hab Hilfe gebraucht. Wie sieht es aus,wenn ich dann doch den im Tv eingebauten Receiver nehm? Ich war halt vor längerer Zeit mal nicht so ganz von der Bildquali überzeugt. Sicherlich kann man da auch Einstellungen vornehmen.Nur kenn ich die halt nicht. Ich mach immer alles nur noch schlimmer. Anbei schreib ich noch,was der Pioneer alles für Anschlüsse hat. 1x SCARTANSCHLUß 1xVIDEO OUT 1xAUX(L/R)INPUT 1xHDMI OUT(Typ A,Version1.3) 1xCOMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) , allerdings hab ich dieses Kabel nicht |
n5pdimi
erstellt: 30. Okt 2014, 09:24
Scart, VIDEO (!!) Out usw. bringt Dir für Ton mal so überhaupt garnix... |
felixcl.
erstellt: 30. Okt 2014, 09:42
dann hast Du bestimmt schon die Lösung! Bist doch so schlau. Hab doch eben gefragt,wie es aussieht,wenn ich den receiver im Tv benutze. ich will nur wissen was klappt.der Rest interressiert mich nicht. Also,weißt Du ne Lösung?Wenn nicht,erzähl jemand Anderem was nix bringt! |
XN04113
erstellt: 30. Okt 2014, 10:06
es wird sich nichts an meiner Aussage zum Anschluß ändern, denn Deine Anlage hat nur einen EINgang ohne Umschalter geht es nicht, außer Du verzichtest auf den I-Radio wird aber auch nicht günstiger, denn dann brauchst Du einen DA-Wandler für den TV (die Kopfhörerbuchse, sofern vorhanden, wäre meine letzte Wahl) Tip Wenn man Hilfe möchte sollte man seinen Ton auch daran anpassen, sonst steht man sehr schnell alleine da... |
felixcl.
erstellt: 30. Okt 2014, 10:37
Mit Dir schreib ich ja auch normal. Von Dir kommen ja auch normale antworten. Nur,wenn jemand nix schreibt,außer,das u.das bringt garnix,wie hilft er mir dann?In dem Moment steh ich ja schon allein da. Jetzt zurück zum Thema. Am Scart stecker von der PS3 sind doch 3 chinch buchsen.geht damit was? Und warum steht überall bei HDMI Verbindung wird Bild und Ton voll digital übertragen?Das Irritiert mich. |
XN04113
erstellt: 30. Okt 2014, 10:48
bei der PS3 ist so ein Kabel dabeider weiße und rote Stecker sind ein Stereo Ausgang Dein SAT hat auch Stereo Cinch Buchsen und Dein I-Radio auch so etwas wäre dann die Billig Lösung für unter 10€Bequem wird es dann mit diesem AV Umschalter (ca. 40€) [Beitrag von XN04113 am 30. Okt 2014, 10:56 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 30. Okt 2014, 10:52
HDMI überträgt ja auch Bild und Ton aber ohne ARC eben nur in eine Richtung und zwar zum TV. Das heisst: 1. DVD Receiver liefert mit HDMI Bild und Ton zum TV. 2. Die PS3 liefert per HDMI Billd und Ton zum TV 3. Der Sat Receiver mit HDMI liefert Bild und Ton zum TV. Bei HDMI mit ARC (AudioReturnChanel) wird der Ton auch Rückwärts übertragen. ARC ist also für die Rückübertragung vom Ton zwischen TV und AVR gedacht. Dafür müssen beide Geräte ARC beherschen. Ob dein TV das kann weiss ich nicht, der DVD Receiver kann es nicht. Somit scheidet diese Möglichkeit aus. Dir bleibt also nur der AUX Eingang als einzige Möglichkeit von externen Geräten Ton in deinen DVD Receiver zu bekommen. Um diesen einen Anschluss für mehrere Geräte zu erweitern benötigst du den bereits erwähnten Umschalter. |
std67
erstellt: 01. Nov 2014, 08:44
genau wie ¨Highente¨ es schrieb ist es |
Pioneer XV-LX03 mit PS3?+Samsung 6750 Corsamichi am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 9 Beiträge |
Anschluss Heimkinoanlage Pioneer XV-DV303 Schneesturm am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 13 Beiträge |
Anschließen des Receivers am TV/Anlage Hilfe don3112 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 17 Beiträge |
Samsung Ps50C687 - Sony HT-AS5 Audio Verbindung Steve08 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 11 Beiträge |
Samsung LE46C679 an Pioneer VSX D510 bronco.123 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 12 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver mit TV für Bild, Ton an AVR Freelancer36 am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 2 Beiträge |
schwacher ton tv -> receiver ManiacGTI am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Plasma TV / PS3 / BluRay-Player & 5.1 Receiver ranke am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo Receiver / Samsung TV verkabeln Tafkakar am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 19 Beiträge |
Hilfe! Soundbar an Samsung TV! Kein TON! harry-the-king am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.157
