| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neuverkabelung Heimkino - AV-Receiver+Beamer+5.1+L... | |
Neuverkabelung Heimkino - AV-Receiver+Beamer+5.1+LAN+A -A |
buschbaby
erstellt: 21. Okt 2014, 14:18
Hallo Leute! Bin neu hier und leider totaler Laie - hab mich durch die Weiten des Google und Yahoo und was auch immer gequält, aber noch keine richtige Antwort gefunden. wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass ich der einzige Mensch mit den Anforderungen bin.... ;o) Ich bin beim Installieren meines Eigenheims und es stellt sich die Frage der Installation im Wohnzimmer. was ich habe: Ethernet-Anschlüsse (4x bei der Wohnwand, 1 x beim Beamer an der Decke) Auslässe für Boxenkabel (2 x hinten, 1 x hinten Subwoofer, vorne 3x) Stromanschluß für Beamer an der Decke und alles andere bei der Wohnwand. CAT 7 Kabel von jedem Anschluß bis in den Keller zum Switch+Router+NAS also nochmal: beim Beamer sind momentan nur 2 Kabel (Strom und CAT 7) Benötige ich noch eine Verbindung von Beamer zum AV-Receiver, oder sonstigem Gerät? Ich dachte ich kann alles über CAT 7 steuern, bzw. die Komponenten können via Ethernet kommunizieren. Hab ich mir das zu einfach vorgestellt? Wie bediene ich das Ding dann? Ich kann bis zum Wochenende mit gewissem Aufwand noch Änderungen vornehmen. Für Input bin ich sehr Dankbar! Vielen Dank im Voraus! sg, buschbaby |
std67
erstellt: 21. Okt 2014, 14:42
Hi du brauchst noch ein hdmi-Kabel vom av_Receiver zum Beamer Über Netzwerk gibt nämlich kein Bild ![]() Der Subwoofer brauchst Strom und ein Cinchkabel vom AV-Receiver, Der wird NICHT per Lautsprecherkabel angeschlossen OIIch würde allerdings auch alternative Aufstellorte für den Subwoofer vorsehen. Selten ist der optisch genehme Platz auich akustisch der Günstigste |
Stalingrad
erstellt: 21. Okt 2014, 14:44
Hat Dein Beamer wireless HDMI, sonst brauchst Du unbedingt ein HDMI Kabel zum Beamer. Gesteuert wird doch alles über/vom AVR. |
buschbaby
erstellt: 21. Okt 2014, 14:58
OK danke erstmal. also hdmi-kabel ist essenziell, wenn ich nicht wireless arbeiten will. aber daten von der NAS sind abrufbar, oder? und via HDMI-Kabel kann ich den beamer auch mit dem AV-Receiver ansteuern? hab ich das richtig verstanden? ein Cinchkabel vom AV-Receiver zum Subwoofer... OK Leerrohr ist ja da und Lautsprecherkabel geb ich wieder raus. kein Problem. Ich hab das Kabel einfach bei der Wand rausstehn lassen, wo das Sofa dranstehn wird. Irgendwo hinter/unterm Sofa wirds wohl passen mit dem Subwoofer?? =) und jetzt die 1er frage =) abgesehen davon, dass ich die Platten jetzt nocheinmal von der Wand runterschraub.... wie bekomm ich durch ein 20mm leerrohr ein hdmi-kabel durch? wie winrd das in der Regel gemacht? die haben die Stecker ja schon drauf, oder? also nochmal kurz: beamer: Strom, CAT 7, HDMI (das CAT 7 kann ich mir dann ja sparen, oder??) AV-Receiver: Strom, HDMI, Lautsprecher und Subwoofer, CAT 7 oder seh ich das falsch? was wenn ich keinen AV-Receiver hab? im Schlafzimmer hab ich das mal so vorgesehn nur beamer an der decke mit Strom und CAT 7. geht das überhaupt?? DANKE! buschbaby |
std67
erstellt: 21. Okt 2014, 15:03
Hi wenn du keinen AV-Receiver hast brauchst halt ein hdmi-Kabel vom Player zum Beamer ![]() Cat7 zum Beamer kannst dur sparen, mirr ist zumindest kein Beamer bekann der einne integrierten Mediaplayer hat. Dazu brauchst du auf jeden Fall eiin externes Gerät sofern dir die Fähigkeiten des Mediaplayer im bd-Player nicht ausreichen. Oft ist die Medienkompatibilität der BD-Payer (stark) eingeschränkt HDMI durch Rohr? Ohne Stecker durchs Rohr und dann den Stecker draufcrimpen. da du dazu eine Spezialzange brauchst aber auch nicht jedermanns Ding. Kannst auch ein Kabel ohne Rohr verlegen, aber dann wird es im fall der Fälle halt nicht einfach das auuschen |
Lordnase
erstellt: 21. Okt 2014, 15:14
Hi, Wenn das mit dem hdmi nicht durch das Rohr passt kannst du es gern mit dem cat7 machen musst es nur an beiden Enden wieder auf hdmi wandeln mit sowas zum Beispiel.Gruß Lordnase |
buschbaby
fein ist das da, ihr seid fix!! dann hab ich also immer falsch gesucht... ich hab nach einem beamer mit rj45 buchse gesucht für den cat 7 anschluß. was hats dann mit DLNA auf sich? mal angenommen ich hab die NAS von Sonology DS214 --> https://www.synology.com/de-de/products/DS214hm... ich denke ich werd einfach noch ein leerrohr hinlegen (für HDMI) und das CAT7 mal lassen... wer weiß? habe ich sonst was essentielles vergessen? =) thanks nochmal! buschbaby |
buschbaby
erstellt: 21. Okt 2014, 15:17
hm danke lordnase.... aber das CAT7 geht com NAS zum Beamer und so wie ich das verstanden hab ist das falsch =/ ich muß die direkte verbindung zum AVR erst schaffen mit einem leerrohr. und eine crimpzange kaufen und crimpen lernen. auf dem CAT 7 verlegekabel hab ich ja nix drauf... könnt ich da theoretisch einen hdmi stecker draufcrimpen? sg, buschbaby |
std67
erstellt: 21. Okt 2014, 15:26
Hi kenne mich da selber nicht aus. hatte nur mal gelesen das es geht. Aber Googlesuche mit ¨HDMI Stecker crimpen¨ bringt eigentlich alles was du brauchst Und den Hinweis in Post 4 hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-8374.htmlbeachten |
buschbaby
erstellt: 21. Okt 2014, 15:44
danke stefan! ich hab mir das gerade durchgelesen - klingt nach der lösung von lordnase. bin ich echt der einzige der den beamer so weit weg had und das ganze durch ein leerrohr verbinden will? =) sg, buschbaby |
boyke
erstellt: 21. Okt 2014, 15:47
Wieso nimmst kein Leerrohr mit größerem Durchmesser? |
std67
erstellt: 21. Okt 2014, 15:49
Hi was heißt ¨weit¨? Ab 10m wirds bei HDMI krootisch, über 15m so gut wie unmöglich Dann solltest du in der Mitte einen Verstärker mit einplanen |
buschbaby
erstellt: 21. Okt 2014, 16:08
naja ist ja leidergottes schon eine platzfrage auch mit dem rohr =/ deshalb 20mm.... rein interessehalber.... manche beamer kann man 10-15m weit wegstellen von der leinwand muß der AVR dann beim beamer stehen? ich komm schon auf ca. 15 m kabel vom AVR zum beamer. rauf, rüber, hinter, rüber und überall einen meter dranlassen... =/ |
std67
erstellt: 21. Okt 2014, 16:14
dann wäre es gut wenn du das verwendete Kabell vorher testen könntest, bevor du alles zumachst Dann musst zwar zweiimal crimpen, da der Stecker nach dem Test ja wiieder runter muss, aber sicher ist sicher Aber ich befürchte du hast die Geräte noch nicht da? |
buschbaby
erstellt: 21. Okt 2014, 16:36
leider nein - wie gesagt ich installier grad... ich leg mal ein leerrohr zum AVR und dann schauen wir weiter =) danke nochmal und schönen abend! =) buschbaby |
std67
erstellt: 21. Okt 2014, 16:38
mach nen Zugdraht rein. Ohne kommst hinterher nicht um die Kurven |
Stalingrad
erstellt: 21. Okt 2014, 17:03
Bevor Du da jetzt ewig rumfummelst, besorge Dir lieber SO WAS hier. Da brauchst Du auch die Platten nicht noch mal abschrauben. Oder halt einen Beamer der das schon eingebaut hat. [Beitrag von Stalingrad am 21. Okt 2014, 17:04 bearbeitet] |
Roendi
erstellt: 22. Okt 2014, 11:58
Hallo Ich würde nie mit Wlan für das Bild arbeiten. Du hast recht mit Cat7. Wenn schon dann so was.Bis 40 Meter hast du damit keine Probleme und du hast auch kein Problem mit dem HDMI Stecker. [Beitrag von Roendi am 22. Okt 2014, 12:00 bearbeitet] |
buschbaby
erstellt: 23. Okt 2014, 18:11
ich hab mir die sache nochmal angesehn, ich hab einen 2,5cm spalt zwischen gipskarton und tram, dort kann ich mit viel fantasie ein 25er leerrohr reinlegen. bei dem ich vorher ein hdmi-kabel einzieh. da nehm ich ein gutes 10m kabel eventuell das da nullspricht da was dagegen?? und weil ich grad ein paar meter überhab kommt ein cat7 dazu. punkt. also wenn das nicht reicht heiß ich heinz. irgendwem wird die nächsten jahre bestimmt einfallen wie man den richtigen stecker dranbringt. sg, buschbaby [Beitrag von buschbaby am 23. Okt 2014, 18:13 bearbeitet] |
Roendi
erstellt: 24. Okt 2014, 08:00
Die Kommentare dazu sind ja top. Würde das Kabel vorher noch testen. Hatte auch schon ein defektes Kabel. Das ist dann ziemlich ärgerlich. Aber 2.0 HDMI würde ich auch einziehen. |
Neuverkabelung Heimkino unterputz CBauer am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 7 Beiträge |
Neuverkabelung 5.1 System Tobias_Gl am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Neuverkabelung eightballeight am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 5 Beiträge |
Neuverkabelung Wohnzimmer runemcee am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 5 Beiträge |
Nach Neuverkabelung nur 2.0 anstatt 5.1 xamo am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 8 Beiträge |
2.1 System Neuverkabelung DisgraceNo1 am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 2 Beiträge |
Frage zur Neuverkabelung meines Heimkinosystems fantaaaa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 38 Beiträge |
Verbindung Beamer - AV/Receiver fireman112 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Verbindung Beamer AV Receiver fireman112 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Soundquelle -> Beamer -> AV-Receiver Bananenfalter am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 30 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
