HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Nach Neuverkabelung nur 2.0 anstatt 5.1 | |
Nach Neuverkabelung nur 2.0 anstatt 5.1+A -A |
xamo
08:55
erstellt: 14. Apr 2023, |
Liebes HiFi-Forum, Wir haben einen neuen TV-Schrank bekommen und deshalb musste ich meinen Receiver neu verkabeln, da ich ihn versetzen musste. Dazu hab ich ihn natürlich ausgeschaltet, vom Strom getrennt usw. Seitdem habe ein Problem mit meinem Pioneer VSX-330 Receiver von 2015 und/oder meinem Teufel Consono 35 Mk3 5.1-Set und/oder meinem Samsung Smart TV (weiß grad das genaue Modell nicht, glaube aber auch nicht das es relevant ist. Falls doch, würde ich die Modell# noch raussuchen.) Die beiden Front-Lautsprecher scheinen plötzlich die Signale der beiden Surround Lautsprecher wiederzugeben, als würde ich ein 2.0 System verwenden. Logischerweise habe ich die komplette Gebrauchsanweisung des Pioneer Receivers studiert, alle möglichen Einstellungen ausprobiert und unabhängig davon noch folgende Fehlerquellen versucht auszuschließen: - Ich habe alle Kabelanschlüsse überprüft, die Lautsprecherkabel neu abgesetzt. - Ich habe die Surround Lautsprecher in den Receiver Eingang der Front Lautsprecher gesteckt, um ihre Funktion zu testen: Sie funktionieren. Ergebnis ist aber dann dasselbe wie zuvor, also sie geben quasi die Surround-Signale als Stereo-Signale aus. - Das Signal kommt über den Fernseher über ein HDMI (ARC) 1.4 Kabel und alternativ hab ich ein optisches Kabel angeschlossen. Beides hat nichts gebracht. Das HDMI Kabel hab ich einmal ausgetauscht, da ich auch dort in der Vergangenheit das Problem hatte, das der Fernseher ständig zwischen dem Receiver Audioausgang und den TV-Lautsprechern wechselte. - Ich habe versucht die Audio-Einstellungen des Fernsehers zu ändern, man kann allerdings nur die TV-Lautsprecher-Einstellungen bearbeiten, sobald man eine externe Ausgabequelle verwendet, werden die Einstellungen ausgegraut. Meine Vermutung liegt darin, das irgendwas mit dem Receiver nicht stimmt, da er schon in der Vergangenheit Probleme gemacht hat. Ich möchte mir aber keinen neuen zulegen, wenn ich nicht sicher weiß, das ich das Problem nicht anders lösen könnte. (womöglich sogar auf einem einfachen Weg.) Ich möchte nochmal betonen, das vorher alles wie gewollt funktioniert hat, ich habe also über den HDMI Anschluss, 5.1 Signale vom Fernseher aus empfangen. Was könnte das Problem sein? Vielen Dank schonmal für eure Bemühungen, mir zu helfen! |
n5pdimi
09:00
Was passiert denn, wenn Du den Receiver 5.1 Testtöne abspielen lässt? |
Highente
09:03
Hattest du immer 5.1 Ton vom TV oder nur bei ausgewählten Sendungen? Es gibt ja nur relativ wenig Sendungen im TV die mit 5.1 Ton ausgestrahlt werden. Ich vermute, du hattest immer einen Upmixer wie Pro Logic II über das TV Signal gelegt und der ist durch das vom Strom nehmen nun nicht mehr. eingeschaltet. |
xamo
09:23
@n5pdimi Diese Option gibt es? Hab ich ehrlich gesagt nicht gefunden, werde ich aber nochmal nachschauen & ausprobieren. Danke schonmal für den Tipp. @Highente Ich schaue nur über Netflix, YouTube und Disney+ und hatte bisher immer 5.1 Signal, soweit die Quelle es bereitstellt. Aaaaaaber ich habe tatsächlich immer einen Pro Logic II upmixer drüber gelegt und laut Receiver Display ist dieser auch eingeschaltet. Habe aber natürlich auch andere Ausgabe-Modi ausprobiert und selbst beim "Auto-Surround" Modus (wo der Receiver ja quasi ein "Surround"-Sound simuliert) kommt leider nichts bei den Surround Lautsprechern an. Das hat vorher auch funktioniert. |
n5pdimi
09:30
Bevor Du jetzt irgendwie was mit Neflix ausprobierst, mach das mit den Testtönen. Seite 29 der BDA. Wenn der Receiver defekt ist, brauchst Du gar nicht weiter rumprobieren. Den ProLogicII Upmixer kann man übrigens nicht über 5.1 "drüberlegen". Wenn ProLogicIi aktiv war und angezeigt wurde, hattest Du als Quelle immer nur ein Stereosignal, kein 5.1. |
xamo
09:13
erstellt: 15. Apr 2023, |
Hab jetzt die Lautsprecher mithilfe der Test-Funktion des Receivers getestet und sie funktionieren alle so wie sie sollen. Mir ist außerdem aufgefallen, das ich während eine Quelle bspw. ein Dolby Digital Signal ausgibt, ich es über die Einstellungen am TV selber nochmal aktivieren muss. Entweder hatte ich das vor langer Zeit auch schon so gemacht und es blieb einfach "aktiviert" oder es wurde irgendwie durch ein Software Update des Fernsehers so geändert, das man es manuell aktivieren muss und nicht mehr automatisch. Keine Ahnung, jedenfalls war es mein Fehler, weil ich den Fehler nicht beim TV gesucht habe und ich es deshalb nicht überprüft hatte. Danke für die Hilfe, es funktioniert wieder! :-) |
n5pdimi
14:30
Genau das war mein Verdacht, deswegen der Lautsprechertest.... ![]() |
Fuchs#14
14:36
trotzdem ist bei PLII wie schon gesagt nur ein Stereo Signal vorhanden das auf 5.1 hochgerechnet wird |
Neuverkabelung 5.1 System Tobias_Gl am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Neuverkabelung eightballeight am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 5 Beiträge |
Neuverkabelung Wohnzimmer runemcee am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 5 Beiträge |
nur PCM 2.0 anstatt DD 5.1 vom Videofilm? Micha369 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 9 Beiträge |
Nur 2.0 statt 5.1 Mcgusto am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 16 Beiträge |
Neuverkabelung Heimkino - AV-Receiver+Beamer+5.1+LAN buschbaby am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 20 Beiträge |
2.1 System Neuverkabelung DisgraceNo1 am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 2 Beiträge |
Neuverkabelung Heimkino unterputz CBauer am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 7 Beiträge |
Neuverkabelung der Rears XenoN1744 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 8 Beiträge |
Neuverkabelung wegen neuem Fernseher mülla am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 8 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.310
