| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sub Unterputz | |
Sub Unterputz+A -A |
dennis-hc
erstellt: 12. Okt 2014, 14:36
Hallo zusammen, bei der Neugestaltung des Wohnzimmers möchte ich das Kabel für den Sub gerne Unterputz verlegen. Eignen sich hierzu diese Anschlüsse? Hat das jemand von Euch bereits gemacht (habe hierzu bisher nichts gefunden)? Werden diese dann mit in der Wand mit normalen Lautsprecherkabeln verbunden? Die übrigen Kabel werden mittels Leerrohr und diesen Anschlüssen und ggfls. mittels dieser Lautsprecherdose angeschlossen.Viele Grüße Dennis |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Okt 2014, 14:43
Mickey_Mouse
erstellt: 12. Okt 2014, 14:44
für einen aktiven Subwoofer sieht die Dose passend aus (ein Kanal würde es auch tun, aber zwei Anschlüsse schaden auch nicht). Der wird dann aber nicht mit normalen LS-Kabel angeschlossen, sondern mit abgeschirmter NF-Leitung., sonst knallt dir da jedes Dect Telefon oder Handy voll rein! Und das Kabel muss an der Dose angelötet werden. |
dennis-hc
erstellt: 12. Okt 2014, 16:24
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Habt Ihr ein Kabel, welches Ihr empfehlen könnt? |
sealpin
erstellt: 12. Okt 2014, 16:37
Also, wenn ich NF Kabel unterputz legen würde, dann nur symmetrische - you never know... Z.B. Sommercable Gallileo 238. Das Ganze dann an Neutrik XLR Buchsen, die in Blind-Abdeckblenden des jeweils verwendeten Schaltersystems eingebaut werden oder gleich in so etwas.Gerade bei längeren Strecken würde ich dann sogar das unsymmetrische Signal aus dem Sub Ausgang eines AV Receivers nach symmetrisch umsetzen. Und gute Subs, die einen symmetrischen Eingang haben, gibt es ja durchaus (sind IMHO sowieso dann die besseren...). Ciao sealpin [Beitrag von sealpin am 12. Okt 2014, 16:41 bearbeitet] |
Kabel Unterputz verlegen lszero am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 17 Beiträge |
LS_Kabel Unterputz verlegen perfectworld am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
sub anschluss unterputz Dirk83 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 2 Beiträge |
Unterputz Verkabelung daPanic am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 28 Beiträge |
Lautsprecherkabel Unterputz - Anschlüsse Chris am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 2 Beiträge |
Kabel unterputz JustSearch am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 11 Beiträge |
Neubau Cinch Unterputz für Subwoofer: Wieviel Anschlüsse 00icarus00 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel Unterputz verlegen Stefan240185 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 8 Beiträge |
Unterputz Dosen und Kabel HDMI und Lautsprecher uwea am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
Neuverkabelung Heimkino unterputz CBauer am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 7 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.167
