Lautsprecherkabel
fokarl
#1 erstellt: 29. Jul 2014, 18:28
Mahlzeit Community.
Wie ihr seht, bin ich neu hier und ich hab 2 Fragen bezüglich der Verkabelung meiner Boxen.
Also ich habe einen Denon avr 1513, 2 Focal Chorus 816 v Boxen und an meinem Pc ne Teufel Concept c 200 usb anlage.
So jetzt zu meiner ersten Frage, kann ich den Subwoofer der Pc-Anlage als Subwoofer an meinem Denon anschließen und eine Sateliten Box der Teufel Anlage als Center benutzen ?
Und meine zweite Frage bezieht sich auf die Lautsprecherkabel der Focal Boxen.
Ich wollte mir ein hochwertigeres Kabel diesbezüglich zulegen und schwanke gerade zwischen 2 verschiedenen Kabeln. (Wahrscheinliche Länge der Kabel 1,5m - 2m)
Inakustik ls 1102 mit Bananenstecker auf der einen Seite und Kabelschuh auf der anderen
All4u BNL 3 mit der selben Konfektionierung
http://www.amazon.de...ds=inakustik+ls+1102
http://www.amazon.de...oliid=I2YP7IDHNCRM5O
Ich hoffe, das ich meine Probleme klar genug geäußert habe
Schonmal Vielen Dank für die Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Fokarl
Mr._Kanister_:)
#2 erstellt: 29. Jul 2014, 18:41
ausser gut aussehen tun die kabel nicht wirklich...dabei sind sie HINTER den lautsprechern
also THEORETISCH haben deine beiden kleinen teufel kabel die am subwoofer angeschlossen sind, der widerum mit usb zu deinem pc läuft nicht?
somit könntest du die kabel mit deinem avr verbinden...
PRAKTISCH...mmh , da frag wen anders...ich würds lassen , gutes stereo is besser als besc nes surround b.z.w. 3.0??? 3.1???
fokarl
#3 erstellt: 29. Jul 2014, 19:14
Mit dem Stereo hast du wahrscheinlich recht
Also die Teufel Anlage ist per USB an meinem PC angeschlossen.
Würde den dann mit Y-Kabel an meinen AVR anschließen.
Und was ist mit den LSP-Kabeln ?
Oder reichen auch einfache 4² Kabel?
Wesker21509
#4 erstellt: 29. Jul 2014, 19:21
Bei der Länge reicht auch 1,5² mm.
Alles andere beruhigt nur das eigene Ego.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 29. Jul 2014, 19:39
also, wo fangen wir an?
Subwoofer. Erstmal unabhängig davon, ob man dieses PC-Teufelszeug irgendwie vernünftig an einen AVR andrahten kann oder nicht, die Focal sind mit 47Hz (-3dB) angegeben, der Teufel Sub mit 40Hz, das macht den Kohl nun wirklich nicht fett!
Beim Center sieht es meiner Meinung nach noch viel schlimmer aus. Dieses Spielzeug zwischen die Focal zu stellen/legen und darüber die Stimmen laufen zu lassen, wäre genauso wie auf einem Auto auf einer Achse Noträder aufzustecken (fahren kann man damit auch, aber wie?)
Also diese Ideen halte ich für komplett sinnlos!
Beim Kabel ist es so, dass das reine Show ist. Klanglich bringen dir die gar nix!
Im Prinzip ist das Verklemmen der abisolierten Kabelenden ohne alles technisch gesehen immer noch die beste Lösung. Wenn du häufig um/ab-steckst, dann machen Bananas oder Kabelschuhe Sinn, aber nur wegen dem Komfort!
Und nun gehe mal bitte in dich und überlege mal, wie du mit 1,5m auskommen willst? Sitzt du am Schreibtisch und die LS stehen links und rechts daneben? Normalerweise sind die Anschlüsse an den LS recht weit unten, der AVR steht aber irgendwo in einem Rack. Also alleine für die "Höhe" benötigst du doch schon 50...100cm! Und dann musst du zur Seite kommen und vielleicht auch noch etwas in der Tiefe korrigieren.
Ich kann mir kaum eine sinnvolle Stereo Aufstellung vorstellen, bei der man mit 2*1,5...2m klar kommt.
Technisch einwandfreies 4qmm Kabel kostet bei Reichelt 15€/10m. Wie gesagt, besser ist das andere Zeug nur im Aussehen.
dialektik
#6 erstellt: 29. Jul 2014, 20:41
Egal wie lange die Kabel in einem "normalen" Wohnraum werden....
1,5 mm² reicht
Sascha89#
#7 erstellt: 03. Aug 2014, 18:01
Hallo da draußen
Ich hab eine Frage bezüglich der Boxenkabel.
Habe mir eine jamo 626, jamo sub 660 und denon avr x2000 Anlage gekauft.
Für die hinteren Boxen werde ich eine Kabellänge von ca 7m und 12m benötigen, ist es da besser ein 4mm kabel dem 2,5mm vorzuziehen und kann ein 4mm kabel überhaupt bei den genannten Komponenten angeschlossen werden?
Mfg Sascha
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 03. Aug 2014, 18:24
bei 12m und 1,5qmm ist man bei bummelig 0,3Ohm. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm, liegt aber zumindest in der Größenordnung des Widerstands der Spule vor dem Tieftöner und deutlich über dem Däpfungsfaktor eines normalen Verstärkers.
Bei solch einer Länge ist 1,5qmm also eindeutig nicht zu empfehlen! Das kann man machen wenn man Jogurt-Becer als Lautsprecher hat, dann ist das egal
2,5qmm liegt bei 0,16 Ohm und 4qmm bei 0,1 Ohm.
25m 2,5qmm "echtes" Kupfer kosten 23€ und 4qmm 37€. Für die 14€ Ersparnis setze ich mich nicht gemütlich auf die Couch zum Filme gucken und überlege mir: "wäre es mit 4qmm vielleicht doch etwas besser gewesen?"
Du kannst immer 4qmm anschließen, wenn die Klemmen zu klein sind, dann kann man das Ende ja immer noch ausdünnen. Aber normalerweise passt das.
Wenn man das Kabel allerdings z.B: hinter der Fußleiste verschwinden lassen möchte und 4qmm passt nicht, dann braucht man auch nicht tot traurig sein.
Sascha89#
#9 erstellt: 03. Aug 2014, 18:35
Danke für die schnelle Antwort
Da es bei mir kein Problem sein wird ein 4mm Kabel zu verlegen werd ich nun da eins kaufen.
Denon AVR X1200WBKE2 an Teufel Concept C 200 anschließen
Bendix-2001 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  13 Beiträge
Lautsprecherkabel, Anschluss und Teufel Decoderbox3
DarkViper84 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  7 Beiträge
2 Lautsprecherkabel in einen Anschluss ? Teufel concept e magnum
Holegoer am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  3 Beiträge
Boxen an Subwoofer anschließen
Maxville am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer anschließen aber wie
steelhawk am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  5 Beiträge
focal jm lab chorus 700 subwoofer anschließen
FoFoTu84_ am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  22 Beiträge
Boxen von Musikanlage an PC anschließen
matze90 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  5 Beiträge
Frage zu meiner Verkabelung!!!
spyloris am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  4 Beiträge
Stereo Anlage an Subwoofer anschließen?
Robin123462 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  6 Beiträge
Subwoofer und Boxen an Soundkarte
cekaro am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  4 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
