HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel, Anschluss und Teufel Decoderbox... | |
Lautsprecherkabel, Anschluss und Teufel Decoderbox3+A -A |
DarkViper84
15:20
erstellt: 16. Nov 2009, |
Gute tag. Ich habe da eine frage bezüglich Verkabelung/Anschluss. Es geht um ein 5.1 System. Die Lautsprecher haben alle den 2 Poligen Anschluss +/- Lautsprecher Anschluss ![]() ![]() mit einen ähnlichen Kabel wie dieses Lautsprecher Kabel ![]() ![]() Da ich die Boxen so nicht weiter anschließen kann bin ich auf der suche nach einer Möglichkeit wie ich die 2 Poligen Anschluss zu 1 Stecker machen kann damit ich sie an der Teufel Decoderbox 3 anschließen kann. Teufel Decoderbox 3 ![]() ![]() Da bei der Decoderbox für jede Box nur 1 Anschluss ist, müsste ich ja diese 2 Poligen Boxen zu 1 Stecker machen (hinten links, hinten rechts....). Ich weis nur nicht wie die Stecker heißen bzw ob dieses überhaupt auch geht. Daher die frage ist dies möglich? wenn ja wie heißen die stecker? wenn nein wie könnte ich es umsetzen damit ich die Boxen an der Decoderbox anschließen kann ? [Beitrag von DarkViper84 am 16. Nov 2009, 15:20 bearbeitet] |
erddees
15:43
Die Decoderstation 3 ist ein DD/DTS-Dekoder ohne Endverstärker. Die Steckplätze mit der Bezeichnung "5.1 Channel Output" sind Cinchausgangsbuchsen, an die man eine vollaktives 5.1.-LS-System anschließt. Da kann man keine Lautsprecherkabel anschließen! Am Subwoofer wiederum sind dann die Gegenstücke (Cincheingangsbuchsen) zu finden. Am Subwoofer werden die Satelliten mit Lautsprecherkabel an den Klemmbuchsen (siehe Deine Abbildung) angschlossen. |
DarkViper84
15:50
das ist soweit klar. vorher waren die boxen am dvd player. angeschlossen. da er nun kaputt ist und ich kein dvd player mehr habe bzw der neue auch nur die anlüße wie decoderbox hat. wollte ich es gleich darüber anschließen. daher die frage ob es überhaupt stecker gibt die ich am kabel anklemmen/löten... kann damit ich es daran anschließen kann. |
erddees
16:05
Ja klar gibt es das. Das sind stinknormlae Cinchstecker male. Das nutzt Dir aber nichts, weil an den Anschlüssen der Decoderstation nichts heraus kommt, was ein Lautsprechechassis verwerten kann. Diese Anschlüsse liefern nur Signale, die an ein z.B. vollaktives System (wie oben beschrieben) gehen. Nochmal: Die Steckplätze mit der Bezeichnung "5.1 Channel Output" sind keine Lautsprecheranschlüsse! [Beitrag von erddees am 16. Nov 2009, 16:05 bearbeitet] |
DarkViper84
16:19
[Beitrag von DarkViper84 am 16. Nov 2009, 16:19 bearbeitet] |
erddees
16:23
Ja, genau. Hier kannst Du dann auch die Satelliten-LS mit ganz normalen LS-Kabeln anschließen. |
DarkViper84
16:29
so ein käse. aber man will nicht unhöflich sein. Danke |
Anschluss Lautsprecherkabel an Wanddose ymene am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel? Brix am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel fokarl am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel Ohlein am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Teufel Ultima 40 timm0105 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 6 Beiträge |
2 Lautsprecherkabel in einen Anschluss ? Teufel concept e magnum Holegoer am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 3 Beiträge |
Teufel CoreStation Lautsprecherkabel zu dick Hugo911 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel mitsch07 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Sengaja am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 11 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel? DK411 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDirk2020
- Gesamtzahl an Themen1.559.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.447
