focal jm lab chorus 700 subwoofer anschließen
FoFoTu84_
#1 erstellt: 03. Jan 2016, 23:13
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe folgende frage:
Ich habe heute aus familienbesitz einen jm lab chorus 700 subwoofer bekommen. Dieser hat hinten einmal die line in chinch Buchsen und einmal eine einzelne chinch Buchse unter der 5.1 surround steht.
Mein alter subwoofer heco phalanx 12a hatte nur diesen line in eingang. Somit War vom Verstärker Pioneer vsx 529K ein 5.2 Verstärker ein subwoofer Kabel mit Verteiler am ende dran sprich 1 chinch auf 2 chinch.
Muss ich den chorus 700 genauso anschließen oder ein neues Kabel kaufen was beidseitig nur 1 chinch hat?
Danke im vorraus.
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 04. Jan 2016, 01:54
Kannst Du genauso anschließen wie bisher.
Georg
FoFoTu84_
#3 erstellt: 04. Jan 2016, 11:55
Habe es heute mal ausprobiert. Allerdings reagiert der sub erst recht spät. Also einschalten tut er sich nicht wie gewohnt bei normaler Lautstärke. Beim heco War der Verstärker auf 20 und der Regler am sub auf ca 30 %. Der chorus reagiert erst ab Verstärker Lautstärke 37 und der Regler am sub muss voll aufgedreht sein.
Doch selbst dann ist er sehr zurückhaltend und leise.
Vielleicht doch über Mono chinch an dieser 5.1 Buchse anschließen?
Kann ich da ein normales chinch kabel nehmen oder muss ich tatsächlich 140€ für diese oehlbach Kabel ausgeben?
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 04. Jan 2016, 12:32
Nimm ein einfaches Cinch Kabel. 140€ braucht das nicht kosten.
Du kannst es auch mal mit Deinem Y-Kabel probieren. Eventuell kann das aber zu Brummproblemen führen.
Georg
FoFoTu84_
#5 erstellt: 04. Jan 2016, 12:41
Also mit dem y Kabel auf den 5.1 Eingang funktioniert etwas besser. Ist schon lauter und auch mehr bass da. Dann werde ich später mal ein Mono Kabel kaufen und gucken ob es dann richtig funktioniert. Den ein leichtes Nebengeräusch kann man wahrnehmen wenn man direkt am sub steht.
FoFoTu84_
#6 erstellt: 04. Jan 2016, 15:33
Irgendwie bekomme ich ihn trotz anderem Kabel nicht richtig zum laufen.
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 04. Jan 2016, 15:42
Was läuft denn nicht richtig?
Falls er nicht anspringt: Mach mal Auto Power auf "OFF".
Georg
pegasusmc
#8 erstellt: 04. Jan 2016, 16:15
Hast Du die Boxen überhaupt neu eingemessen ?
FoFoTu84_
#9 erstellt: 04. Jan 2016, 16:20
Ja ist alles eingemessen. Allerdings finde ich das mcaac nicht wirklich gut. Weil die angegebenen Entfernungen der ls nicht mit der realen Entfernung übereinstimmen. So zeigt er mir zb Front links mit 7 Metern an obwohl das nur knapp 3 Meter sind.
FoFoTu84_
#10 erstellt: 04. Jan 2016, 16:21
Ich muss am sub die Lautstärke fast auf max und am Verstärker mindestens auf + 10 stellen damit er hörbar wird. Und auch bei der Frequenz Einstellung kann ich drehen wie ich will. Kommt keine klangliche Veränderung
pegasusmc
#11 erstellt: 04. Jan 2016, 16:31
Wenn der 5.1 Cinch genutzt wird ist der Frequenzregler ohne Funktion.
pegasusmc
#12 erstellt: 04. Jan 2016, 16:33
Kannst an den Line Eingang mal ein Gerät mit analogen Ausgang zum testen dranhängen (CD/BD Player usw.).
FoFoTu84_
#13 erstellt: 04. Jan 2016, 16:34
Hab nix analoges mehr.
pegasusmc
#14 erstellt: 04. Jan 2016, 16:37
Jetzt erzähle nicht das Du kein Smartphone hast.
Gut, ich habe auch keins.
FoFoTu84_
#15 erstellt: 04. Jan 2016, 16:43
Ok das habe ich. Also dann mit so einem Stecker klinke auf chinch richtig? Da kann ich dann auch nix mit ruinieren?
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 04. Jan 2016, 16:46
Nö.
pegasusmc
#17 erstellt: 04. Jan 2016, 16:48
Jo, 3,5 mm Stereoklinke auf Y Cinchkabel. Das gleiche funktioniert auch mit PC oder Laptop Soundkarte.
FoFoTu84_
#18 erstellt: 04. Jan 2016, 17:03
Also Smart Phone + klinke chinch kabel und das Teil wummert richtig gut auch bei ca 20% aufdrehen des Lautstärke reglers. Nun die Frage wo liegt das problem? Wenn ich subwoofer Kabel 1 chinch auf 2 verwende für line in ist er deutlich leiser.
RocknRollCowboy
#19 erstellt: 04. Jan 2016, 17:04
Dann liegt es vermutlich an den Einstellungen am AVR.
Georg
FoFoTu84_
#20 erstellt: 04. Jan 2016, 17:11
Einstellung ist die selbe wie vorher auch. Und selbst durchs Einmessen hat sich nichts geändert
pegasusmc
#21 erstellt: 04. Jan 2016, 17:25
Canton GLE 490.2 ist richtig ?
Hat der Pio die als groß erkannt und den den Sub auf LFE ?
Stell die mal auf small und crossover 40 Hz.
FoFoTu84_
#22 erstellt: 04. Jan 2016, 17:46
Genau die. Auch schon probiert wird nicht besser eher schlechter. Crossover geht bei dem vsx 529K nur bis 50 hz
[Hilfe] FOcal Sib & Cub 2 anschließen
catendem am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  3 Beiträge
Wie Subwoofer anschließen? LFE !
robsta am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
Yamaha NS-SW 700 an HK3490 anschließen
Lukas_Schneider am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  3 Beiträge
Perner am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  3 Beiträge
Bastuck am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  10 Beiträge
hacke am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  11 Beiträge
Apel am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  16 Beiträge
Carsten_90 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
frischhaltefolie am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  9 Beiträge
nico230679 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPlasticksu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.265
