Selektiver Soundoutput je nach Eingangsquelle
NikolauZi
#1 erstellt: 20. Jun 2014, 20:13
folgende Konstellation:
Ich habe ein TV Gerät und einen Verstärker, der Boxen bedient. Am Verstärker hängt im Moment lediglich ein Tablet zum Abspielen von Dateien aus dem Musikarchiv, Streamen von Internetradio bzw. Spotify. Die Soundausgabe des Fernsehers erfolgt im Moment über das TV Gerät.
Was ich mir wünsche ist ein Kästchen, an das ich als Input das Tablet und den Fernseher anschließen kann, welches automatisch den Sound an den Verstärker weiterleitet, sollte von der einen oder anderen Quelle was kommen. Zusätzlich wäre es wünschenswert, dass die Tonausgabe automatisch dann über den Fernseher erfolgt, wenn der Verstärker nicht angeschaltet ist.
Ist sowas möglich?
Vielen Dank!
Gruß!
Apalone
#2 erstellt: 21. Jun 2014, 05:47
NikolauZi (Beitrag #1) schrieb:
.....welches automatisch den Sound an den Verstärker weiterleitet, sollte von der einen oder anderen Quelle was kommen...
so komplett automatisch geht das meines Wissens nicht.
Wobei sich mir auch nicht erschließt, was daran so aufwendig sein soll, einen Schalter zu betätigen...
NikolauZi
#3 erstellt: 25. Jun 2014, 15:37
Was daran aufwendig sein soll und warum man das haben möchte? Nun, weil ich es will :-)
http://almando.com/a...ultiplay-stereo.html
Dieses Produkt kommt den Anforderungen bzw. meiner Idee schon recht nahe: Verschiedene Audioquellen werden angeschlossen, das Kästchen erkennt ein eingehendes Audiosignal und dadurch wird der Verstärker angeschalten, zB die Stromversorgung für diesen hergestellt.
Sowas muss doch irgendwie möglich sein
Kalle_1980
#4 erstellt: 25. Jun 2014, 15:45
Nimm doch so ein billiges 2 Kanal Mischpult und Stecke dort Quellen und Verstärker an. Beide Inputs am Pult aktiviert und schon kommt immer alles aus dem Amp. Brauchste nie mehr was umschalten.
Apalone
#5 erstellt: 25. Jun 2014, 15:52
Kalle_1980 (Beitrag #4) schrieb:
....Beide Inputs am Pult aktiviert und schon kommt immer alles aus dem Amp. Brauchste nie mehr was umschalten.
aber immer noch am MP laut und leise drehen...
Kalle_1980
#6 erstellt: 25. Jun 2014, 15:58
Warum ? Mischpult laut gestellt und Lautstärke mit dem Amp regeln. Er will sich doch nur die Umschalterei sparen, also passt das so.
[Beitrag von Kalle_1980 am 25. Jun 2014, 16:00 bearbeitet]
NikolauZi
#7 erstellt: 25. Jun 2014, 16:07
Mh. Das wäre die Erfüllung der Minimalanforderung, dass das MP quasi als Y-Stück am Line-In fungiert. Aber ist es dafür nicht etwas überdimensioniert? Vor allem, da es nur eine Anforderung erfüllt, nicht aber die Ausgabe des Tons am TV Gerät wenn der Verstärker nicht angeschlossen ist und auch nicht das automatische Anschalten des Verstärkers... Wenn eine Lösung den Verstärker automatisch anschalten könnte, wäre die Ausgabe des Tons über das TV Gerät btw. obsolet. Der Verstärker ist nämlich ein Kenwood aus den 70er Jahren, den ich nur zu Dekozwecken nutze. Ein/Ausschalten ist nur über den Schalter möglich. Auf dem Sofa sitzend wäre ich aber entweder zu faul, den Schalter zu betätigen (und würde mir eine automatische Soundausgabe über das TV Gerät wünschen) oder er wird eben automatisch mit dem Einschalten des TV Geräts mit angeschaltet...
Danke
Kalle_1980
#8 erstellt: 25. Jun 2014, 16:12
So ein kleines Mischpult ist doch billig. Ein Kumpel von mir macht das auch so.
Den Amp und das Mischpult könnte man per Master Slave Steckdosenleiste mit dem TV ein und ausschalten lassen. Dann wäre das doch erledigt.
[Beitrag von Kalle_1980 am 25. Jun 2014, 16:12 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 25. Jun 2014, 17:49
Verstehe ich nicht. Die Lautstärke wird am MP voreingestellt. Wenn nicht beide Quellen auf Null stehen, gibt der Master out auch beide in gleicher Lautstärke wieder. Ich will doch nicht zwei Quellen gleichzeitig hören.
NikolauZi
#10 erstellt: 25. Jun 2014, 18:31
Masterslave Steckdose ist die Lösung
Jetzt eine letzte Frage: Gibt es ein günstiges MP, das zu empfehlen ist? Oder soll ich einfach das günstigeste bei Conrad bestellen?
@Apalone: wenn ich beides auf full stelle, aber nur eine Quelle nutze, kommt auch nur eins am Master Out raus ;-)
EDIT!
Nein! Masterslave ist doch nicht die Lösung: Wenn ich Musik über das Tablet hören möchte, klappt das nicht... Ich müsste jedes mal den Fernseher anschalten, ihn auf leise drehen und dann die Musik vom Tablet abspielen
Also was nun?
[Beitrag von NikolauZi am 25. Jun 2014, 18:35 bearbeitet]
Kalle_1980
#11 erstellt: 25. Jun 2014, 20:12
Komplizierte Welt.
Also die Mischpultsache ist ok, ich würde ein billiges nehmen, das muss ja nix können, außer die Inputs zu mischen.
Und für die Stromgeschichte vielleicht so ein Funksteckdosenset. Dann kannst du mit einer Fernbedienung deine Geräte an und ausschalten. Gibts ja oft im Pack mit 1 Fernbedienung und 3 Steeckdosen. Es wird wohl nix geben womit dein Tablet den Verstärker schalten würde.
Kabeldurchmesser je nach Entfernung
Torben123 am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  11 Beiträge
HDMI switch 4x2 je nach Quelle kein Ton an Fernseher
Frodo_Beutline am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  3 Beiträge
Verkabelung Subwoofer nach Receiverwechsel
Carsti69 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Subwoofer verhält sich je nach Gerät anders
ilithas am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  14 Beiträge
Mixxer - 5.1 - AV - PC rec. Verkabelung
weedy09 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Was brauche ich? Verstärker->Notebook
Pallimpallim am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit Mehrkanalton und Abtastrate (PC/AVR/TV)
19erebus89 am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  9 Beiträge
Reicht ein 3 mm² Kabel bei je 15 Meter?
dee_99 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  3 Beiträge
5.1 Lautsprecher mit je 2 kabeln von anlage zum Cmputer
strikerextreme am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  3 Beiträge
Ton gleichzeitig in allen Räumen bzw. je einem Raum abspielen
Masterez am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
