Probleme mit Mehrkanalton und Abtastrate (PC/AVR/TV)
19erebus89
#1 erstellt: 22. Nov 2020, 13:15
Moin!
nachdem ich nun einige Zeit ergebnislos in Recherche investiert habe, wende ich mich nun verzweifelt an euch, oh große Meister des qualitativen Medienkonsums!
Folgendes Problem, bei dem ich um eure Hilfe ersuche:
Ich habe ein ASUS ROG STRIX X470-I Mainboard, welches leider nur analogen Soundoutput hat, einen Ryzen 5 2600 ohne Grafikeinheit und eine Nvidia GTX 1080. An letztere hatte ich dann, mangels eigenem digitalem Audio output, meinen Marantz SR6014 via HMDI 2.1 Kabel angeschkossen (8k@60Hz/4K@120Hz). Via Displayport 1.4Kabel ist noch ein ASUS ROG PG348 angeschlossen.
Die DACs im Marantz können mit einer Bitrate von 24bit und einer Abtastrate von 192kHz arbeiten und ließen sich in Win10 auch entsprechend in den Audiooptionen einstellen.
Nun habe ich endlich ins Horn von Gönndir gestoßen und mir den Samsung Q70T geholt. Der Plan war, diesen nun mit dem besagten HDMI Kabel an dessen HMDI2.1 Eingang an den PC anzuschließen und dessen optischen TOSLINK Ausgang zu nutzen, um den Ton vom PC dann darüber an den AVR weiter zu verfrachten.
Problem: Der PC erkennt den TV nur als Stereo und auch nur mit einer Abtastrate von 48kHz.
WICHTIGE ANMERKUNG:
Es geht hier in diesem Thema nicht um die Sinnahftigkeit von Abtastraten jenseits der 48kHz, sondern um das Lösen der technischen Probleme!
Gucke ich aber z.B. über die Netflix App des TVs (PC ausgeschaltet oder nicht als Quelle genutzt), dann habe ich bei entsprechenden Filmen/Serien plötzlich 5.1 Sound aus der Anlage. Und das, obwohl der TV den Sound auch nur über das TOSLINK Kabel an den AVR weitergibt.
Nach ergebnisloser Suche in den Einstellungen von Windoof, dachte ich mir dann, dass es vielleicht besser wäre, den AVR doch wieder iregendwie direkt mit dem PC zu verbinden. Der hat zwar keinen extra digitalen Audio Output, aber er hat USB. Der AVR hat zwar keinen USB input, aber COAX/SPDIF. Ein paar Nullen und Einsen ineinander umzurechnen kann ja nicht so schwer sein, dachte ich zumindest, aber es war mir nicht möglich, ein Kabel, oder ein Gerät zu finden, welches aus einem USB Anschluss ein digitales Soundformat macht.
Da ich dafür keine Lösung gefunden habe, habe ich mir das gleiche HDMI Kabel nochmal besorgt, um den AVR wieder, wie vorher auch, direkt an die Graka des PCs anzuschließen. Da hat es ja vorher auch funktioniert.
Ja, nix is... Ich kann zwar 5.1 und 24bit einstellen aber keine 192kHz mehr, sondern nur 48kHz Abtastrate und es werden auch nur ein Teil der codierten Formate von Windoof erkannt.
Selbst, wenn ich die Anschlusssitation vom Anfang wiederherstelle, also den TV wieder komplett vom PC trenne, lässt es sich nicht wieder so einstellen.
Was soll der Sch"§$?
Am liebsten würde ich auf das zweite HDMI Kabel verzichten und den Sound vom PC über den TV an den AVR mit allen Kanälen in der maximal möglichen Spezifikation des AVRs (24bit/192kHz) weitereichen.lassen. Mit den eigenen Apps scheint das ja möglich zu sein.
Was übersehe ich hier?
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe!
Apalone
#2 erstellt: 23. Nov 2020, 07:30
19erebus89 (Beitrag #1) schrieb:
.....Am liebsten würde ich auf das zweite HDMI Kabel verzichten und den Sound vom PC über den TV an den AVR mit allen Kanälen in der maximal möglichen Spezifikation des AVRs (24bit/192kHz) weitereichen.lassen. .....
Das ist eine Eigenschaft der wiedergegebenen Medien! Wenn du eine CD wiedergibst, bringt dir 24 bit/192 khz gar nichts!
Ich persönlich benutze seit mind. 15 (20?) Jahren externe USB-Soundkarten.
USB raus in Karte, SPDIF raus in AVR. Nix über den TV schleifen! Der ist keine Umschaltzentrale.
Alles was die Schnittstelle kann, kann auch der AVR. Keine Brummprobleme, kein Sprazzeln, kein Knistern.
Alles was vom Rechner abgespielt wird, geht digital in den AVR. Soundlösung Rechner egal, Main-Board egal, Betriebssystem egal.
19erebus89
#3 erstellt: 23. Nov 2020, 10:48
Danke für deine Antwort!
Könntest du so eine Soundkarte mal verlinken pls? Die, die ich bisher gefunden habe, konnten alle nur Stereo. :-/
[Beitrag von 19erebus89 am 23. Nov 2020, 10:49 bearbeitet]
pegasusmc
#4 erstellt: 23. Nov 2020, 11:45
Samsung und Marantz können Earc, Dazu am Samsung Earc aktivieren und Ton auf durchleitung stellen. Dann sollte Mehrkanalton vom PC durchgeleitet werden.
Was Du am PC verstellt hast ist fraglich ?
19erebus89
#5 erstellt: 23. Nov 2020, 16:36
Die Idee hatte ich auch schon. Der eARC HDMI Port am TV kann leider nur HDMI2.0 statt 2.1 und keinen Gaming Mode. Und wenn ich den Gaming Mode deaktiviere, kann ich kein HDR mehr aktivieren. -.-
Ja, das wüsste ich auch gern...
pegasusmc
#6 erstellt: 23. Nov 2020, 17:26
Da kommt der Marantz dann und der PC an einen 2.1 Eingang, kann die Graka 2.1 ?
19erebus89
#7 erstellt: 23. Nov 2020, 21:10
pegasusmc (Beitrag #6) schrieb:
Da kommt der Marantz dann und der PC an einen 2.1 Eingang, (...)
Das habe ich schon probiert. Dann erkennt der TV den Marantz nicht. Bzw. er erkennt ihn als Quelle, aber gibt den Ton nicht weiter.
(...) kann die Graka 2.1 ?
Diese noch nicht, aber ihr Nachfolger wird es können.
Apalone
#8 erstellt: 23. Nov 2020, 23:01
19erebus89 (Beitrag #3) schrieb:
.....Könntest du so eine Soundkarte mal verlinken pls? Die, die ich bisher gefunden habe, konnten alle nur Stereo. :-/
Verlink doch mal bitte auf so eine Sk.
Bisher konnten alle (!!) USB Sks Mehrkanal...
Behringer U-Control UCA222
Terratec
Tascam
Steinberg
CSL ("China")
Whatever...
19erebus89
#9 erstellt: 25. Nov 2020, 22:30
Vielen Dank für die Vorschläge! Wenn alle Stricke reissen, werde ich das mal in Betracht ziehen. Aber wenn ich durch den TV kein surround durchschleifen kann, dann nehme erstmal lieber das HDMI Kabel, das ich schon habe und versuche herauszufinden, warum ich jetzt auf einmal nur noch 48kHz einstellen kann und er nicht mehr alle Audioformate mehr erkennt.
Mir ist heute wiede reingefallen, dass mein AVR vor Kurzem ein Softwareupdate hatte. Vielleicht hängt es damit zusammen? Die Einstellungsmöglichkeiten unter Windows gehe mir langsam nämlich aus...
Verkabelung PC - AVR - TV
RuFFnEcK am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  2 Beiträge
TV/AVR/WDTV/PC
nase69 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  8 Beiträge
Verkabelung AVR, PC & TV
#ZZYZX# am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  13 Beiträge
PC mit TV, AVR verbinden
Sesshomar am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  4 Beiträge
Heimkinoverkabelung (TV/PC/AVR/5.1)
mTw-Tak3r am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  7 Beiträge
Kein Mehrkanalton bei DTS-HD-Blurays
zappwoofer am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  9 Beiträge
HDMI raubt mir den Mehrkanalton!
dylan_dog am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  3 Beiträge
Mehrkanalton über Cinch an Einbauradio?
onkelandy am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  8 Beiträge
PC an AVR
stephanmn am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  24 Beiträge
PC mit TV und gleichzeitg AVR verbinden.
rgkp77 am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmindmasterm74
  • Gesamtzahl an Themen1.563.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.665
