Front Lautsprecher geben kein Signal -> Teufel Conecpt E450
tobias.kuehn
#1 erstellt: 04. Jun 2014, 06:25
Guten Morgen miteinander,
Hoffe ich bin in dieser Ecke hier richtig, muss mich erstmal zurecht finden
Also folgendes Problem: Gestern kam meine neue Teufel Anlange. Concept E450. Um es vorweg zu nehmen, habe mich bewusst für Teufel entschieden, da in unserem Haushalt bereits zwei Anlagen von Teufel verbaut sind und wir damit sehr zufrieden sind.
Alles ausgepackt, angeschlossen und die Bluray der Soldat James Ryan rein, Problem ist, aus den vorderen Lautsprechern, also Front left und Front right kommt kein Ton raus. ( Die Bluray unterstützt Dolby Digital 5.1, steht extra hinten auf der Hülle ).Selbst beim Test, wo die Decoderstation 5 alle Lautsprecher überprüft und einen Ton rausgibt, kommt nichts. An den Lautsprechern kann es nicht liegen, denn wenn ich das Paar anders anschließe, bspw. auf Rear right und left, gehen sie.
Kabel habe ich weitesgehend die benutzt, die beim Set dabei waren, quasi von den 30m 1mm² Lautsprecherkabel, ebenfalls 1mm² waren noch gelegt, diese hab ich teils übernommen. Die funktionieren auch definitiv alle, da zuvor dort eine ältere 5.1 Anlage über einen AV Receiver lief.
Der Bluray Player ist per Toslink Kabel (optisches Kabel) an eine 3er Verteilerstation angeschlossen, die dann per weiterem Toslink Kabel direkt in die Decoderstation 5 reingeht. Falls dort irgendwie ein Problem vorliegen würde, müsste ich ja wenigstens bei dem "internen" Test einen Ton aus den Lautsprechern bekommen. oder sehe ich da was falsch Zudem ging es vorher mit dem AV Receiver ebenfalls in 5.1 Sound.
Einstellungen in der Decoderstation kann man nun selber nicht wirklich viel vornehmen, lediglich die Lautstärke und db Einstellungen der einzelnen Kanäle.
Wäre euch dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Viele Ideen hab ich mittlerweile nun nicht mehr und bevor ich gänzlich verzweifele, versuch ich es hier mal.
Vielen Dank
Gruß Tobi
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Jun 2014, 06:42
So, viel geschrieben, aber nix, was wirklich weiterhilft bei der Fehlersuche:
Wie und vor allem Wo sind die Lautsprecher angeschlossen?
Kommt nur aus den Front Lautsprechern nix? Also hinten/Center geht?
Wenn Du vorher und AVR angibst, was genau hat da vorher funktioniert?
Hast Du überhaupt schon mal einen Ton aus den Front Lautsprechenr bekommen?
tobias.kuehn
#3 erstellt: 04. Jun 2014, 06:50
Also die Lautsprecher sind ordnungsgemäß an den Subwoofer angeschlossen. Dort gibt es + - für Front left, Front Right, Center, Sub, Rear left und Rear right. Von dort aus gehen dann normale Cinch Kabel denke ich mal direkt zur Decoderstation, dort ebenfalls in den Eingängen angeschlossen. Normalerweise kann man nicht viel verkehrt machen, weil alles bezeichnet ist.
Genau aus den Front Lautsprechern kommt nichts raus, der Sub geht, Center und die Rear right und Rear left gehen.
Bis gestern Nachmittag hatte ich einen Sony AV Receiver mit einem 5.1 System von Magnat, da hat alles funktioniert.
Nein aus diesen Front Lautsprechern kam so noch nichts raus, außer wenn ich die Front mit Rear tausche, dann kommt aus den Front Lautsprechern der Ton raus, also kann es nicht an den Lautsprechern liegen.
Hoffe das hilft etwas weiter.
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Jun 2014, 07:02
Dann tippe ich mal sehr auf einen Fehler bei Anschließen. Bitte mal Fotos der Anschlüsse (Subwoofer + Dekoderstation) in der jetzigen Belegung machen.
tobias.kuehn
#5 erstellt: 04. Jun 2014, 07:04
hmm ja gut, kann ich allerdings erst gegen Nachmittag machen, sitze hier gerade auf der Arbeit rum....
n5pdimi
#6 erstellt: 04. Jun 2014, 07:10
Ja, klar, jetzt im Moment brauchst Du die Anlage ja auch nicht
tobias.kuehn
#7 erstellt: 06. Jun 2014, 08:27
Hallo, melde mich erst jetzt wieder, hatte am Abend mit Teufel noch telefoniert, dort wurde mir gesagt, dass eine Endstufe im Subwoofer defekt sei. Der neue Sub soll heute ankommen und dann werde ich es wieder probieren.
tobias.kuehn
#8 erstellt: 16. Jun 2014, 08:25
Und wieder melde ich mich, das Problem konnte noch nicht behoben werden, durch den Ersatz-Subwoofer. Mir wurde letztlich ein komplett neues Paket zugesendet und nun funktioniert alles
Teufel E450 Digital "vernünftig" anschließen
OneHitOpfa am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  4 Beiträge
Anschluss Teufel Concept E450 an PC
Murksy am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  31 Beiträge
Teufel Concept E450 für 5.1 richtig an PC anschließen!
khaos343 am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  4 Beiträge
Teufel Concept E450 Digital an AV Receiver anschließen?
Christian_Erben am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  5 Beiträge
PS4 via TOSLINK an Teufel e450 digital 5.1
bugbearchieftain am 09.08.2018  –  Letzte Antwort am 09.08.2018  –  11 Beiträge
Verbindung Teufel Concept E450 mit Pioneer X-HM72
FalkWolf am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  3 Beiträge
Teufelt Concept E450 an PC anschliessen
graves37 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  9 Beiträge
lautsprecher bekommt kein signal vom subwoofer
samfisher am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer über High Level Input kein Signal
sCHLOMO_sCHLEMIER am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  19 Beiträge
Front A Lautsprecher oder Front B? Kein ton.
sneaky-pete am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.486
