HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Teufel Concept E450 an PC | |
Anschluss Teufel Concept E450 an PC+A -A |
Murksy
21:10
erstellt: 07. Nov 2015, |
Hallo liebe Leute, kurz und knackig: Ich habe das Teufel "Concept E450 Digital" System und möchte es gerne mit meinem PC verbinden, der über die Soundkarte "Asus Xonar DGX 5.1 PCI-Express" verfügt. Zwischen Subwoofer und Soundkarte liegt ein Optisches Digitalkabel, die Einstellungen an der Soundkarte sehen für mich auch korrekt aus. Ist der Anschluss so korrekt? Oder habe ich irgendetwas wichtiges Vergessen? PS.: Bitte keine Diskussion über andere Soundsysteme oder andere Wiedergabemethoden, ich möchte einfach nur wissen, wie ich das System zum laufen kriege ![]() Danke im Vorraus! :3 ![]() [Beitrag von Murksy am 07. Nov 2015, 21:17 bearbeitet] |
n5pdimi
21:31
ich kenne jetzt die genauen Auswirkungend er Einstellungen der Xonas Software bicht, aber wenn DU PCM über SPDIF ausgibst, ist das immer nur Stereo. Das musss "Bitstream" bzw. DolbyDigital oder DTS sein. SPDIF kann nur 2 Kanaäle als PCm übertragen. |
Murksy
21:58
Ich kann da aber nur PCM auswählen, habe garkeine anderen Optionen da o: Heißt das, die Soundkarte ist ungeeignet? (Im übrigen finde ich, dass der Subwoofer sehr schwach ist, ist das normal? Ein 100€ 2.1 System hat deutlich (!) mehr Power gehabt!) |
langsaam1
22:03
- Einstellung 48 - falsch - 44 einstellen - GX Mode ist aktiv, kenne die Auswirkung nicht - Anschlussbuchsen zugewiesen? was passiert beim Tontest der Soundkarte? Kabel so am Teufel anschliessen das korrekt Ton auf gewählten LS kommt, ignore Farben dann - was wie wo abspielen? VLC Toneinstellungen tricky da diese manchmal nicht speichert PowerDVD Tonformat Unterstützung je nach Ausstattungspaket - mit viel Pech fehlt das Audio Paket zum Dekodieren der Tonformate durch die Soundkarte - auf Support Seite des Anbieters nachsehen ansonsten sollte es tatsächlich fehlen, kostenpflichtig nacherwerben - offtopic: gleichzeitis betreiben eines KH MIc nicht möglich [Beitrag von langsaam1 am 07. Nov 2015, 22:06 bearbeitet] |
Murksy
22:15
-GX Mode ändert nichts merkbar am sound, hab das einfach mal ausgestellt. -44 hab ich geändert, Danke!! -Anschlussbuchsen zugewiesen? :o Meinst du an der Soundkarte? Da hab ich nur das Digitalkabel dran, und am Subwoofer sind einfach die 5 Satellien angeschlossen mit standart LS-Kabel, mehr nicht. Ich habe keine farbigen Buchsen belegt. -Der Soundtest der Soundkarte ver**ckt...Ausschließlich "Left Front" wird korrekt ausgegen, bei "Right Front" ist nur das Front hörbar...alle anderen Lautsprecher machen garnichts. Es sind jedoch zB bei Musikgabe alle Lautsprecher aktiv mit gleicher Qualität und Lautstärke. Aber was könnte ich denn da falsch angeschlossen haben? |
langsaam1
03:36
erstellt: 08. Nov 2015, |
Nachtrag,: hatte Eingangspost falsch interpretiert... welche Version des Teufel hast Du? http://www.teufel.de/pc/concept-e-450-digital-5.1-set-p15407.html - Diese Version ist für direkte 5.1 Audioverkabelung von z.B. DVD Blu-ray Player - für PC Nutzung wird das Sytem per USB als "neue externe" Sondkarte verbunden - eingebauter Decoder DD und DTS Testweise stell mal in der ASUS von PCM af Bitstream bzw. RAW habe in der Konstellation keine Erfahrung da die Varianten der Teufel Decoderbox nicht kenne offtopic zu Right Front und Sub Problem: DAS ist schon bei der Creative Audigy 1 aufgetreten, Creative / ASUS bauähnlich Chipsatz Abhilfe war da wie bereits geschrieben analoge 5.1 Verkabelung und Stecker in den Teufel so das es auf dem jeweiligen Kanal Ton gibt, egal der farb Markierungen Hauptproblem: die Software verliert zeitweise die Erkennung auch der Subumleitung |
Murksy
11:59
Hab die Karte schonmal per USB angeschlossen gehabt, da war der Sound noch schlechter... Es waren ausschließlich 2 der Satelliten aktiv und der Sub hatte noch weniger Power. Mit Analoger Verkabelung meintst du die Verkabelung per Aux-Kabel zwischen den 3 Subwoofer Buchsen und der Soundkarte? Das wären ein Grüner "Front", ein schwarzer "Side" und ein orangener "ctr/sbw" - ist es das, was du meinst? Also verstehe ich das richtig, dass das Digitalkabel nicht richtig ist? Schließlich wurde mir das von den Leuten aus der Musik / Hifi / Heimkino Abteilung so gesagt :/ Übrigens ist es weiterhin so, dass sich der Sub und die damit verbundenen Satelliten ganz oft selbst ausschaltet, wenn ich zB Filme schaue, die jenseits der 80er Jahre gedreht wurden und noch nicht so viele Bassfrequenzen haben. Wenn ich Musik laufen lasse, funktioniert alles soweit gut, jedoch bringt hier der (Downfire) Sub mehr den Boden zum vibrieren, als dass er wirklich satte, kräftige Bässe liefert. Kein Dröhnen oder Brummen, aber halt nur so ein dezenter, dumpfer Klang, der beinahe wirklich mehr Spürbar an den Füßen als hörbar ist. Ich schließe daraus - Technisch ist das System in Ordnung, allerdings stimmt irgendwas an meinen Einstellungen oder der Verkabelung noch nicht so recht.. |
XN04113
12:17
laut ASUS hat die Karte keine Endocder für DolbyDigital Live oder das baugleiche mit DTS da kann also nur PCM kommen sofern keine solche Tonspur bereits im Ausgangmaterial vorliegt wie sind denn die Einstellungen hinten am Subwoofer? Thema ausschalten |
Murksy
12:34
langsaam1
13:28
nett das auf dem Teufelanzeigedisplay Bild erkennbar ist was leutet und was nicht ... ProLogic auf AUS (das erstellt PseudoSurround) auch wenn schon 5.1 ankommt = Tonmurks in Soundkartentreiber warum Gross LS, hast du Standboxen? LS Gross bei jedoch vorhandenem aktiv Sub und kleinen LS = fehlerhafte Bassumleitung der Soudnkarte da sind eventuell noch einige Einstellungen irgendwo falsch gesetzt [Beitrag von langsaam1 am 08. Nov 2015, 13:29 bearbeitet] |
Murksy
13:55
Also ich finde, man erkennt ganz gut, was leuchtet... Pro Logic 2, in der Mitte alle Boxen, und dann halt die Lautstärke-Anzeige, mehr leuchtet abgesehen von der Input-Leuchte nicht. Das ProLogic lässt sich auch von mir nicht abstellen, das ist automatisch an. Offenbar kann man das nur ändern, wenn man sich eine Dazugehörige Decoder-Station von Teufel kauft... Wenn ich im Treiber Klein LS einstelle, ist der Subwoofer aus, es sind dann nur die Satelliten aktiv. Das irgendwas mit der Bassumleitung falsch ist, glaube ich auch, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das ändern kann! Du siehst ja an den Screens, abgesehen von FlexBass und Main sind alle anderen Reiter der Soundkarte nur Spielerein wie Stimm-Efekte oder EQ - heißt das dann dass die Soundkarte einfach scheiße ist und ich mir eine neue holen müsste, um ne ordentliche Bassumleitung hinzukriegen? |
XN04113
13:57
was spielst Du denn mit dem PC überhaupt ab? [Beitrag von XN04113 am 08. Nov 2015, 14:00 bearbeitet] |
Murksy
14:29
Mp3, DvD's, PC-Spiele, Audio-CD's sowas halt |
XN04113
14:38
was soll denn an der Anlage Dolby oder DTS ankommen wenn Du nur Stereo zuspielst nur bei Daten die auch ein 5.1 Signal beinhalten klappt das und dann macht die Soundkarte rein gar nichts außer die Daten durchzuschieben! |
Murksy
14:51
Ja das ist schon klar...Aber die meisten Filme haben ja mittlerweile 5.1 Sound. Dass das bei Musik oder Youtube-Videos jetzt nicht der Fall ist, ist mir bewusst. Aber unabhängig davon, ob der Sound jetzt 5.1 ist oder nicht, sollte doch zumindest die Sound-Qualität gut sein, zumindest besser als bei einem 100€ System. Darum gehts mir ja ![]() der Sound schon genial ist, aber bei Filmen oder Musik, wenn ich nicht voll aufdrehe, Der Sub kaum zu hören ist...Daher ja auch die Frage ob ich mit den Anschlüssen alles richtig gemacht habe, ich kenn mich nämlich nicht allzu gut aus in der Verkabelung und wie sich welche Anschlussmethode auf die Soundqualität auswirkt. |
Murksy
14:59
Nochmal zur Erklärung: Bei "Normaler" Musik und Film ist der Sub eigentlich kaum zu merken, da war mein 100€ system vorher stärker (Logitech z623) Als ich dagegen mal nen Basstest auf Youtube angemacht habe, bin ich fast vom Hocker gefallen, weil ich nicht annäherend so eine Leistung erwartet hatte nach den anfänglichen Erfahrungen mit Musik / Film! Da kann doch was nicht stimmen :/ |
Apalone
15:32
Dann ist ggf. in der Treiberstruktur was falsch. Das MUSS geändert werden, sonst kannst du alles andere vergessen. Und bei Tests -natürlich- eine native 5.1 Quelle abspielen, KEINE Mp3s, Audio-CDs, Spielesound, usw. |
Murksy
15:50
Was müsste dann anstelle von PCM da stehen? (sry, die ganzen fragen müssen für euch doof wirken, aber ich bin halt total neu was das ganze sound-zeugs angeht) |
Murksy
17:36
Nächstes Problem: Bei Filmen mit 5.1 Sound ist der Sound fehlerhaft: Es sind keine Dialoge zu hören. Sämtliche Sprachausgabe ist einfach weg bzw SEHR verzerrt und kaum als Sprache zu identifizieren, es hallt total und ist absolut unverständlich...Ach mann...Was mach ich falsch? ![]() angeschlossen.. [Beitrag von Murksy am 08. Nov 2015, 17:40 bearbeitet] |
langsaam1
17:45
- ProLogic AUS an dem Teugfelteil - solange beim Kanal Check in der Soundkartensteuerung NICHT jeder Lautsprecher korrekt! Ton gibt ist JEDES weitere Herumprobieren NUTZLOS - besorg dir testweise 3 Cinch auf Klinke Kabel und teste die analoge Verbindung die Filme (Original DVD mit Dolby Digital 5.1 Ton) werden womit abgespielt? Antwort immer noch offen ... siehe mein erstes Posting |
Murksy
18:02
-Wie bereits erwähnt, kann ich ProLogic nicht deaktivieren. Das ist einfach an, ich habe es nicht selber angemacht und ich sehe auch keine Möglichkeit, es wieder auszumachen. -Und wie kriege ich es hin, dass jeder Lautsprecher korrekt ton wiedergibt? Ich hab X mal die Lautsprecherkabel überprüft und X mal erwähnt, dass zwischen meinem Sub und meiner Soundkarte ein direktes Digitalkabel liegt, ohne zwischenstation, wogegen niemand etwas gesagt hat. Also woran liegt es denn, dass der Sound fehlerhaft ist? Das ist doch meine Frage! -Das mit den 3 Chinch auf Klinge werd ich Morgen mal ausprobieren, danke für den Tipp! -Die Filme werden abgespielt mit VLC-Player. Habe jetzt aber meinen Fehler da gefunden - hatte ein falsches Audiogerät gewählt bzw. die Einstellung setzt sich -das wusste ich nicht- beim Schließen von VLC wieder zurück. Jedoch kann ich, wenn SPDIF Passthrough aktiviert ist, die Lautstärke nichtmehr über den PC ändern, das muss dann direkt am Sub passieren. Gibt es keine Möglichkeit, das auch über den PC zu machen? Auch knackt es immer ganz komisch (laut), wenn ich den Film pausiert habe und dann die Wiedergabe fortsetze... UPDATE: ProLogic schaltet sich automatisch ab, wenn eine 5.1 Soundquelle wiedergegeben wird, und automatisch an, wenn weniger Kanäle enthalten sind. [Beitrag von Murksy am 08. Nov 2015, 18:12 bearbeitet] |
Apalone
18:20
Nein. Digital hat feste Pegel. Jetzt lernst du so langsam die Nachteile kennen, wenn man keinen AVR benutzt.... |
n5pdimi
18:22
SPDIF hat keine variable Lautstärke, dewegen kannst Du es nicht regeln. So Informationen wie mit dem VLC und dessen Einstellungen können wir hier im Forum halt nicht riechen. Hast Du jetzt mal einen Lautsprechertest gemacht? Wie von Langsaam1 erwähnt, so lange dieser Test keinen sauberen Ton auf allen Lautsprechern liefert, brauchen wir nicht weitermachen. der VLC mit Einstellumng XY kann genau solche Ergebnisse liefern (verzertter Ton, Knacksen usw.). |
Murksy
18:44
Wenn ich genug Geld hätte und ausreichend Zeit, um mich in meiner Freizeit ausführlich mit Hifi und Soundanlagen zu beschäftigen, würde ich mir auch bestimmt einen AVR kaufen (Was auch immer das ist). Da ich jedoch beides nicht habe und einfach ein halbwegs gutes Sounderlebnis haben möchte, gleichzeitig jedoch versuche so sparsam wie möglich zu sein, habe ich keinen. Nachteile werde ich wohl in Kauf nehmen müssen. Ja ich habe einen Lautsprechertest gemacht, mehr als 1 mal. Das Ergebnis: Right Front und Left Front funktionieren Einwandfrei, Center, Sub, RS und LS reagieren nicht auf den Soundkartentest, sind jedoch beim Wiedergeben von 5.1 Filmen aktiv. Ich weiß nicht, was ich noch tun könnte, damit dieser Lautsprechertest zu 100% erfolgreich ist. Offenbar sind die Anschlüsse ja korrekt, sonst würden die Lautsprecher ja während der Filmwiedergabe nicht funktionieren. Ob das ganze an der Soundkarte, an Treibereinstellung, oder an anderen Sachen liegt - ich weiß es nicht. Ich bin kein Experte.. Werde wie gesagt Morgen, wenn die Shops wieder aufhaben, mal die Analoge Verbindung testen.
Meint ihr 3 Cinch auf Klinge Kabel oder 3 mal Klinke auf Klinke? Ich sehe nähmlich nur 1 Cinch Anschluss :o ![]() |
n5pdimi
19:24
#25
Dann natürlich Klinke auf Klinke. |
Murksy
19:44
#26
Ist die Soundqualität denn bei Digitalkabel und Aux gleich? |
n5pdimi
20:19
#27
Nein |
Murksy
18:12
#28
erstellt: 09. Nov 2015, |
So. Ich habe jetzt den Sub mit 3 Klinke auf Klinke Kabeln mit der Soundkarte verbunden - der Lautsprechertest funktioniert jetzt einwandfrei, nur dass man beim Subwoofer mehr ein "Dröhnen" wahrnimmt als ein gesproches "Subwoofer". Einziges Problem: Am Sub leuchtet jetzt Permanent die Leuchte "Stereo" und in Filmen ist deutlich zu hören, dass kein Surround Sound mehr vorhanden ist. Dafür ist der Sound bei Musik deutlich besser! Liegt das an den Kabeln oder an den Einstellungen? Meines Wissens nach ist doch auch mit 3 seperaten 3,5mm Klinken ein 5.1 Sound möglich, oder täusche ich mich? [Beitrag von Murksy am 09. Nov 2015, 18:15 bearbeitet] |
owanako
12:44
#29
erstellt: 02. Dez 2016, |
Hallo, Ich hoffe bei diesem alten Thema ist noch jemand aktiv. leider finde Ich auf der offiziellen Teufel Seite keine passenden Anleitungen oder Hilfe. Und ein Kontakt ist dort leider nur per Telefon möglich zu Zeiten bei denen es für mich leider etwas schwierig ist. . Ich besitze das Teufel Concept E450 Digital und bin vom Klang und allem sehr zufrieden. Ich betreibe es über den Optischen Ausgang an meinem Samsung KS7090 an dem eine XBOX One S über HDMI angeschlossen ist. Bei meiner alten Soundbar die ebenfalls so angeschlossen war konnte Ich die XBOX so konfigurieren dass diese den Ton an und ausschalten konnte oder die Lautstärke ändern konnte. Dazu musste man den Hersteller und das Model in der Xbox auswählen, fertig. Leider findet die Xbox unter Teufel nur 4 andere „Teufel Concept“ Modelle und keine der aufgeführten funktioniert. Man könnte laut Menu auch mit dem „Remotecode“ der Soundanlage die Xbox verbinden. Leider finde Ich diesen Code nicht. Kann mir hier jemand helfen und ggf. den Remotecode oder eine andere Möglichkeit der Verbindung nennen. Die Xbox kennt immerhin Teufel Modelle warum also nicht diese Anlage die sich eigentlich „Gaming Soundsystem“ nennt. Danke schonmal im voraus! Ben |
n5pdimi
12:47
#30
Hmm, die Frage hat ja mal so gar nix mit dem Ursprungsthread zu tun, außer, dass beide TE eine Concept E450 haben. |
Murksy
14:12
#31
Denke mal das ist aber ein Problem von der XBox, dass die dieses Modell nicht in der Erkennungssoftware vorgespeichert hat. Würd mich an deiner Stelle mal mit dem XBox support in kontakt setzen! |
Teufelt Concept E450 an PC anschliessen graves37 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 9 Beiträge |
Teufel Concept E450 für 5.1 richtig an PC anschließen! khaos343 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 4 Beiträge |
Teufel E450 Digital "vernünftig" anschließen OneHitOpfa am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Anschluss an PC KartoffelKiffer am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 15 Beiträge |
Teufel Concept E450 Digital an AV Receiver anschließen? Christian_Erben am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 5 Beiträge |
Teufel Concept R Anschluss Musix-Portal am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 10 Beiträge |
Verbindung Teufel Concept E450 mit Pioneer X-HM72 FalkWolf am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum...Anschluss an Receiver!? TeeKay22 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
Teufel Concept 400 Anschluss / Kein Sound Kulti am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept an Verstärker? Motoblur am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.413
