| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Front A Lautsprecher oder Front B? Kein ton. | |
Front A Lautsprecher oder Front B? Kein ton.+A -A |
sneaky-pete
erstellt: 28. Sep 2010, 16:19
Hallo ihr, jetzt ist alles fertig gestöpselt und jetzt mach ich den Receiver an und wollte dass Auto setup machen mit dem MIkrofon und dann kommt: Keine Frontlautsprecher! Hab jetzt meine Kabel mal angeschaut - die forderen habe ich oben eingesteckt, oder soll ich die unten bei den großen Kreisen reinmachen? Front A?? Sind zwei große Standlautsprecher von Yamaha Brauch einfach dringend nette Hilfe.. Yamaha RX V 365 [Beitrag von sneaky-pete am 28. Sep 2010, 16:27 bearbeitet] |
poneil
erstellt: 28. Sep 2010, 16:34
Moin, die Verwendung von Speaker A, Speaker B oder Speaker A+B muss selektiert werden, z.B. per Tastendruck an der Gerätefront oder im Setup-Menü. Da Speaker A jedoch standardmäßig voreingestellt sein wird, falls es lediglich eine Selektierung per Menü gibt, bietet es sich der Einfachheit halber an, wenn du die Frontlautsprecher einfach an die "Front A" Schraubanschlüsse anschließt. Hierfür die Schraubkappen solange drehen, bis die erscheinende Öffnung an der Anschlussbasis groß genug für die Lautsprecherkabel-Litzen sind, die Litzen in die Öffnung stecken und die Schraubkappen wieder zudrehen. Grüße |
T4180
erstellt: 28. Sep 2010, 16:47
nicht nur aus dem Grund: Die automatische Einmessung funktioniert auch nur dann, wenn die Frontlautsprecher als Lautsprecherpaar A angeschlossen sind. Das kann man der BDA entnehmen, allerdings nur dem Kapitel zur Verwendung des Auto-Setup. "Intelligenterweise" steht das nicht in den Hinweisen zum Anschluss der Lautsprecher... Ansonsten hat poneil ja bereits alles ausführlich beschrieben. Gruß und viel Erfolg! |
sneaky-pete
erstellt: 28. Sep 2010, 16:53
hii - danke für die schnelle Antwort. Dann probier ich dass gleich und hoffe es funktioniert. Ansonsten meld ich mich nochmals zu Wort |
sneaky-pete
erstellt: 28. Sep 2010, 19:17
jetzt hab ich den blurayplayer angemacht - bild kommt - aber warum krieselt dass denn etwas mehr, wie wenn ich ihn in TV stecke? Aber kein Ton kommt!!! Was muss ich denn einstellen - ich hab das Buch jetzt studiert, aber komme nicht weiter.. kann mir jemand helfen und sagen, was das sein könnte? Also Blurayplayer ist im Receiver mit Lichtleiterkabel xbox 360 sl auch im Receiver mit Lichtleiterkabel Receiver geht mit einem HDMI Anschluss an TV..ist dass denn so richtig? .... |
pegasusmc
erstellt: 28. Sep 2010, 19:34
Du haste eine HDMI Buche und eine optische Buchse mit der Bezeichung DTV/CBL. Daran den Blu Ray. Wenn dann die Quelle DTV/ CBL am AVR ausgewählt wird sollte es zusammen laufen.Dafür muss aber beim Blu Ray Player der SPDIF Ausgang im Menü aktiviert werden. Sonst schickt er den Ton über das HDMI Kabel, dann kommt der Ton im TV an. Die XBox an die optische Buchse CD, dann die Quelle CD anstellen dann hast Du den Ton. Das geht aber nur wenn Du im menü nichts verstellt hast. Du kannst aber auch die Eingänge frei zuweisen. |
Front Speaker ohne Ton Ichabod am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 6 Beiträge |
denon avr2808 Frontlautsprecher an A und B oder A und A?? Kellog am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
Rears als Front B verwenden? Andilo am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
suroundbetrieb mit front-b modus-hilfeee. ^turbotreter am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 3 Beiträge |
TV als Front-Lautsprecher DerFranzl am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 7 Beiträge |
Denon-AV - 5.1 Verkabelung und Front-B 4dny am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 3 Beiträge |
Rear Speaker als Front B betreiben Burntime am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 7 Beiträge |
Front-B - Lautsprecher auf Surround-Speaker des Set A. (Denon AVR 2308) MiBfinity am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 4 Beiträge |
Unterschiedliche Lautsprecher für Front/Rear M03 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 9 Beiträge |
Front Lautsprecher funktionieren nicht richtig Tim91 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedThorianGrey
- Gesamtzahl an Themen1.562.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.447
