HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Harman Kardon AVR 51 mit modernem TV verkabeln, Hi... | |
Harman Kardon AVR 51 mit modernem TV verkabeln, Hilfe benötigt+A -A |
koiyama
19:01
erstellt: 18. Mai 2014, |
Hallo zusammen, meine Eltern haben ein altes Soundsystem mit einem Harman Kardon AVR 51. Dieser wird aktuell primär für CD und Radio benutzt, sämtliche TV-Funktionen (inklusive Bluray etc.) laufen über die TV-Boxen, was natürlich Verschwendung ist. Wie kann ich diese beiden Geräte ordentlich miteinander verbinden? Rückseite vom AVR: ![]() Rückseite vom TV: ![]() TV ist ein LG 55LM615S Spontan hätte ich gesagt, dass ich den "Optical Digital Audio Out" per Toslink Kabel mit einem Adapter auf 2x Cinch verbinde und dann an den mit "TV" gekennzeichneten Eingang am AVR anschließe ( ![]() Ist das korrekt? Gibt es noch eine bessere Variante? Freue mich auf eure Antworten. Viele Grüße |
NoXter
20:22
Du musst die Tonquellen mit dem AVR verbinden. Sprich, den Blu-Ray Player und den Sat/Kabel(weiß der Geier)-Receiver. Der TV ist nur relevant wenn dort auch die Tonquelle vorliegt (interner TV-Tuner, Smart-Funktionen etc). Scheint aber nicht der Fall zu sein. |
koiyama
20:41
Macht Sinn ... die Horizon Box, die dafür in Gebrauch ist, hat sogar nen analogen Audio-Ausgang, womit sich dieser Adapter auch erledigt hätte. Dafür schon mal danke! Wäre ein von mir beschriebener Anschluss dennoch möglich? Ich frage, weil es dann natürlich bequemer wäre, da beim AVR dann nicht immer die Eingangsquelle eingestellt werden muss, wenn man z.B. zwischen TV und Blu-Ray wechselt. Also im Grunde ist das Ziel, dass jeglicher Ton, der normal über die TV-Lautsprecher ausgegeben werden würde, über den Audio-Out zum AVR laufen soll. Viele Grüße |
NoXter
21:00
Wenn die Horizion Box alle Quellen zusammenfasst, dann brauchst du am AVR keine Quellen umschalten bzw nur wenn du CD/Radio wiedergeben möchtest. edit Ok, jetzt weiß ich auch was eine Horizon Box ist. ![]() Also, zwischen Tv und Blu-Ray muss am AVR umgeschaltet werden. Dein vorgeschlagener Anschluss funktioniert nicht. [Beitrag von NoXter am 18. Mai 2014, 21:07 bearbeitet] |
koiyama
21:06
Das kann sie leider nicht. Hab gedacht, dass es auch geht, wenn der TV alle Geräte zusammenfasst. Schade, aber kann man nichts machen. Vielen dank, jetzt weiß ich jedenfalls was zu tun ist! |
NoXter
21:15
Gegebenenfalls musst du im TV noch einstellen das externe Lautsrpecher verwendet werden (damit die internen Lautsprecher stumm bleiben) und im Blu-Ray Player sowie der Horizon das Bild und Ton getrennt ausgegeben werden. |
Harman Kardon verkabeln. Hilfe Enni12 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 3 Beiträge |
Verkabeln Harman Kardon AVR 130 Porccini am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HS 500 verkabeln Chraid87 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Harman Kardon SB15 Verkabeln\Einstellen 2gee am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR171 - harman/kardon AVR 171 HifiSined am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 10 Beiträge |
harman kardon avr 245 anschließen Patrick3894 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 18 Beiträge |
Harman/Kardon BDS 680 Hilfe -goldie- am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 4000 - mit TV verbinden nikit2011 am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 171 Streetjoker1986 am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 139 idani93 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKlabuster70
- Gesamtzahl an Themen1.560.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.614
