harman kardon avr 245 anschließen
Patrick3894
#1 erstellt: 16. Mai 2017, 16:31
Guten Tag
ich möchte meinen Harman Kardon avr 245 neu verkabeln und zwar wie folgt:
Playstation 4 über das optisches Kabel
media@link ml1200 über Audio-Adapter Toslink-Buchse auf Klinkenstecker 3,5mm optisch (S/PDIF) da der Receiver nur diesen Ausgang für Dolby hat
Apple TV weiß ich noch nicht weil beide optischen Eingange des Harman gelegt sind, soll auch hauptsächlich als bluetooth streamen dienen
funktioniert in dieser Verkabelung der 5.1 surround sound??
[Beitrag von Patrick3894 am 16. Mai 2017, 17:00 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 16. Mai 2017, 17:09
PS4 optisch => korrekt
media@link => falsch, hier nimmst Du einfach eine Cinchkabel und verbindest koax SPDIF out mit einem der beiden koax digital Eingänge (links neben den optischen)
Apple TV = keine Ahnung welche Anschlüsse das Teil hat
man könnte aber auch einen 4x1 HDMI Switch mit SPDIF Extraktion nutzen, dann kommen alle Geräte via HDMI an den Switch, der TV auch und der Ton geht via optisch SPDIF an den AVR.
Vorteil: man schaltet mit einem Klick Ton und Bild um
Nachteil: am TV wurd nur eine HDMI Eingang genutzt und so kann man nicht verschiedene Video Settings speichern (sofern das der TV überhaupt unterstützt)
[Beitrag von XN04113 am 16. Mai 2017, 17:10 bearbeitet]
Patrick3894
#3 erstellt: 16. Mai 2017, 18:11
das Problem ist im Receiver finde ich nur die Dolby Einstellung unter SPDIF. einen hdmi Converter habe ich mit audio Ausgang nur beim Receiver kommt dann kein Dolby. der Apple TV auch nur einen optischen Ausgang
Patrick3894
#4 erstellt: 16. Mai 2017, 18:23
habe auch einen sharp Fernseher mit optischen Ausgang aber da kommt kein 5.1 surround sound heraus bekomme erst 5.1 wen ich das optische Kabel in die ps4 stecke
XN04113
#5 erstellt: 17. Mai 2017, 04:32
über den TV wirst Du von externen Geräten fast nie 5.1 Ton bekommen, deshalb habe ich Dir gesagt wie Du alles direkt an AVR anschliesst
Apple TV kommt nun auch optisch an den AVR
irgendwelche Konverter brauchst Du nicht
eine Alterantive mit einem HDMI Switch hatte ich Dir auch genannt
Patrick3894
#6 erstellt: 17. Mai 2017, 04:45
[quote="XN04113 (Beitrag #2)"]PS4 optisch => werde ich so machen
media@link => falsch, hier nimmst Du einfach eine Cinchkabel und verbindest koax SPDIF out mit einem der beiden koax digital Eingänge (links neben den optischen) = werde ich machen gehe zu späteren stunde zum media markt eins holen habe den Ausgang verwechelt
Apple TV = optisch
AVR = video chinch mit einem Adapter auf Scart um ihn besser einstellen zu können
XN04113
#7 erstellt: 17. Mai 2017, 05:09
Du kannst auch ein vorhandes Stereo Cinch Kabel für koax SPDIF nutzen und nur eine Leitung davon nutzen
Patrick3894
#8 erstellt: 17. Mai 2017, 05:13
okay gut zu wissen dachte das die wieder anders sind, werde es etwas später mal versuchen danke erstmal. stimmt das der avr 245 das Menü nur über video ausgibt ?
XN04113
#9 erstellt: 17. Mai 2017, 05:19
da ist sicher im Handbuch erklärt...
Patrick3894
#10 erstellt: 17. Mai 2017, 05:20
ja bestimmt aber meiner Meinung nach ist das immer so doof geschrieben das mann es nicht richtig versteht
XN04113
#11 erstellt: 17. Mai 2017, 05:52
ist es in diesem Handbuch nicht, steht klar und verständlich auf Seite 18
Patrick3894
#12 erstellt: 19. Mai 2017, 03:27
habe es gestern verkabelt, playstation 4 lauft super nur beim Receiver fehlt der 5.1 sound zumindest bei RTL HD waren die hinteren Lautsprecher tot
verbunden mit einem Clinch Kabel von s/pdif im koax des Harman ton kommt auch aber die hinteren bleiben tot
[Beitrag von Patrick3894 am 19. Mai 2017, 03:33 bearbeitet]
XN04113
#13 erstellt: 19. Mai 2017, 04:39
Nur sehr wenige Sendungen werden in DolbyDigital 5.1 ausgestrahlt.
Der HK sollte aber auch Surround Modi haben mit denen man aus einem 2.0 Signal ein 5.1 machen kann.
Natürlich kannst Du auch einen Konfig Fehler im media@link ml1200 haben. Schau mal nach ob im Audio Setup SPDIF auf Bitstream steht.
Zudem kann man bei laufender Sendung mal die Audio Taste drücken, dann werden die verfügbaren Audiospuren angezeigt.
[Beitrag von XN04113 am 19. Mai 2017, 05:04 bearbeitet]
Patrick3894
#14 erstellt: 19. Mai 2017, 04:57
im media link unter der Einstellung s/pdif kann ich auswählen zwischen pcm und Dolby steht auf Dolby.wie heißen die modis dem die aus 2.0 5.1 machen?
[Beitrag von Patrick3894 am 19. Mai 2017, 04:59 bearbeitet]
XN04113
#15 erstellt: 19. Mai 2017, 05:08
lies mal Seite 32 und 33 im Handbuch, da sind alle Modi aufgeführt und sehr gut erklärt
ich würde Dolby Pro Logic II oder IIx und Logic 7 mal ausprobieren, was Dir besser gefällt
Patrick3894
#16 erstellt: 19. Mai 2017, 05:09
okay werde mal nachschauen dank dir
Patrick3894
#17 erstellt: 19. Mai 2017, 06:30
habe ich überhaupt die Lautsprecher richtig angeschlossen die federn und center ist klar wo die dran kommen und die 2 hinteren habe surround ist das so richtig ? da ich nur ein 5.1 Set habe oder müssen die hinteren an sb Multi
Fuchs#14
#18 erstellt: 19. Mai 2017, 06:31
steht alles in der Bedienungsanleitung....
HDMI an Harman Kardon 245
geno106 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
Samsung UE40D7090 an Harman Kardon AVR 245
Yellow_Ma am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  2 Beiträge
Harman kardon an Fernseher anschließen
Patrick3894 am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  5 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 anschließ an HK avr 245
Jaykaan am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Philips 42 PFL 7403D + PS3 + Harman/Kardon AVR 245
hahnenbampel am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Harman Kardon AVR171 - harman/kardon AVR 171
HifiSined am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  10 Beiträge
Funklautsprecher an Harman/Kardon anschließen
Pjocker am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  13 Beiträge
37LG5000 an Harman Kardon AVR 2255 anschließen
scopydoo am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR-100 an pc anschließen
Dreax09 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  15 Beiträge
Harman Kardon 460 avr mit TV anschließen
Asura26 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  20 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKlara_Name
  • Gesamtzahl an Themen1.556.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.653.201
