HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindungen AV Receiver , klappt das so? | |
Verbindungen AV Receiver , klappt das so?+A -A |
Chromas01
15:10
erstellt: 11. Mai 2014, |
Hallo, ich bin derzeit daran mein Wohnzimmer mit einer 5.1 Surround anlage (Teufel consono Mk 35) mit einem AV Receiver zu verbinden (Onkyo TX-SR313 5.1) an sich nix schweres, jetzt kommt aber der clou. Mein TV hat ein CI+ Modul mit Smart card. Bevor ich ich mir den AV Receiver und die 5.1 Anlage gekauft hatte liefen alle anschlüsse über meinen TV (Sony Bravia KDL-40HX755). Nun habe ich hier im Forum allerdings gelesen das es gerne einmal Probleme mit dem CI+ in verbindung mit einem AV Receiver gibt. Daher war meine frage, ob es sinn macht sich einen Kabel Receiver mit CI+ Modul für die Smartcard zu kaufen? (Ich dachte da an Vantage - VT-1000C oder Smart CX 70) und den dann zwischen zu schalten. Mein Gedanken gang ist derzeit so das ich Meine 5.1 Anlage an den AV Receiver anschließe, genau wie meinen BD player via HDMI, dann meinen TV an den OUT ausgang via HDMI anschließe. Aber da denke ich das die Smartcard im CI+ schacht im TV probleme machen wird, oder? Ansonsten würde ich AV Receiver --> TV Receiver--> tv verbinden? PS: ich nutze meinen TV ausgang auch gleichzeitig als 2. PC Monitor um PC games mittel Gamepad spielen zu können. Auch wieder mittels HDMI anschgeschlossen. Das würde ich aber so beibehalten, oder? Danke im vorraus Kilian |
Dazz81
15:22
Hallo Mein Panasonic Fernseher macht zusammen mit einem Marantz AVR keine Probleme mit der CI+ Schnittstelle. Funktioniert alles so wie es soll.... Probiere es doch erstmal aus bevor du dir Gedanken darüber machst einen Receiver anzuschaffen. So ein Receiver ist doch schnell gekauft falls es bei deiner Konstellation Probleme geben sollte |
Chromas01
18:47
erstellt: 14. Mai 2014, |
So hat leider nicht geklappt. Ich hab alles angeschlossen und es kommt kein ton? Gibt es einstellungen die ich überprüfen muss bzw erst einstellen muss? TV ist schon auf Audio ausgang "Audio-System" umgestellt. Angeschlossen ist AV Receiver an ARC HMDI 1 TV Programm ist allerding separater "eingang" (mit CI+ Modul), könnte das ein problem sein? |
n5pdimi
06:24
erstellt: 15. Mai 2014, |
Du musst den ARC bzw. die HDMI-CEC Steuerung in allen Systemen einschalten. Dazu gibt es hier diverse Threads. |
Chromas01
06:29
Den begriff hab ich auch schon gegoogled und im Forum nachgeschlagen, hab aber leider trotzdem keine ahnung wo ich das genau einstelle. Am TV? am Receiver? Für einen link im Forum oder eine genaue Antwort wäre ich dankbar ![]() |
n5pdimi
06:32
Das heißt bei jedem Hersteller anders, bei Philips heißt das glaube ich "EasyLInk". Wenn Du es mit dem ARC nicht hinbekommst, nimm doch einfach eine SPDIF verbindung (digital Audio - bei Philips als Koax ausgeführt?). |
Chromas01
06:35
Ich hab einen Sony Bravia Fernsehen und da heißt das "Bravia Theatre Sync". Ich überlege schon ob ich mir doch einfach eine optische Leitung kaufe und die anschließe. Aber das muss doch eigentlich auch so gehen |
Fuchs#14
06:43
Welche Probleme sollen das sein? Wenn das alles korrekt verkabelt ist und beide Geräte ARC unterstützen dann ist es die einfachste ( und günstigste)Lösung. Wenn kein ARC geht dann eben per optical/coax. |
Chromas01
06:50
Laut Herstellerinformationen sind beide Geräte ARC kompatibel |
Chromas01
07:00
Komisch ist das der Angeschlossene Blu Ray Player super funktioniert mit Ton und allem drum und dran, daher denke ich das es an irgendeiner einstellung am TV liegen muss. |
Chromas01
08:17
So ich hab mal direkt bei Onkyo angerufen und wir sind einige einstellung zusammen durch gegangen. Es lag nicht nicht am TV Im Onkyo gibt es im Menüpunkt "HDMI Setup" einen eintrag mit HDMI input (RIHD) dieser ist standartmäßig auf off. Diesen aktivieren. Dadurch wird dann das untermenü Audio Recoverie Chan wieder frei und dieses dann mit Auto belegen. |
Fuchs#14
08:20
erkennt der TV unter den ARC Einstellungem den den AVR als Ausgabegerät? Ich hab kein Sony TV aber das vorgehen sollte ziemlich gleich sein bei allen Herstellern. Ansonsten mal im SONY Unterforum nach den Einstellungen suchen/fragen. |
Chromas01
08:22
nein hatte er erst nicht, nun aber ja. Anscheinend wollte der TV senden aber der AVR nix zurück geben. So die begründung von Onkyo. Nun klappt alles. [Beitrag von Chromas01 am 15. Mai 2014, 08:24 bearbeitet] |
Anschlüsse / Verbindungen Nicole2308g am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 12 Beiträge |
beste verbindungen ? uaknulamik am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 5 Beiträge |
verbindungen? bushidopeter am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 2 Beiträge |
Verbindungen Anschlüsse Helvetianor am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 8 Beiträge |
Klappt das so?? N00bee am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
Audio Verbindungen 16Blue89 am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 4 Beiträge |
Sind diese Verbindungen optimal ? vader2003 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 9 Beiträge |
HDMI Verbindungen an AVR und TV zaroes am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 15 Beiträge |
Blitzeinschlag HDMI Verbindungen beschädigt ? Pioneer1987 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 23 Beiträge |
Sat-Receiver an AV-Receiver anschließen??? tennisstarmatthis am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 6 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.964
