| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlüsse / Verbindungen | |
Anschlüsse / Verbindungen+A -A |
Nicole2308g
erstellt: 09. Nov 2005, 16:51
habe mir eine neuen TV gekauft und bin jetzt mit der Verkabelung als Heimkino Anlage mit DVD, Av Receiver und Humax premiere Kabelbox ein wenig beschäftigt. Die optimale Klangverbindung wird gesucht. Das Bild ist zufriedenstellend...Wer kann mir Ratschläge geben was ich wie am besten mit dem TV verbinde oder könnte ich evt. alles über den AV Receiver steuern??? Danke schon mal nicole. ach so : Sony KDF E50A11E, Yamaha RXV 650, Yamaha S515 und Humax Box sowie Teufel Concept R. Vielleicht noch ein alter Video. |
Master_J
erstellt: 09. Nov 2005, 17:26
Wäre erstmal wichtig zu wissen, welche Anschlüsse der Fernseher hat und welche Signalarten daran jeweils verarbeitet werden kann. http://dvd-tipps-tricks.deGruss Jochen |
DVDMike
erstellt: 09. Nov 2005, 17:27
Hallo, also ich würde alles über den AV-Receiver steuern. Den Klang sowieso. Alles was geht digital mit dem Receiver verbinden (DVD-Spieler und Premiere-Box), andere Geräte wie Video analog. Das Bild würde ich auch über den Receiver schicken. Vorteil: Den TV brauchst Du nur auf einen AV-Eingang zu stellen und egal was Du am Receiver einstellst, Du hast immer das richtige Bild. Ton brauchst Du am TV gar keinen mehr, wenn Du ein Surroundboxenset hast. Jetzt kommt es auf Deine Geräte an, um möglichst die beste Verbindung fürs Bild zu schaffen. Wenn der TV Component kann und der Receiver und DVD auch, dann diesen anschließen. Ist bei einem Röhren-TV aber eher unwahrscheinlich. Dann zweitbeste Lösung nehmen. S-Video sollten eigentlich alle Geräte können. Alternativ kannst Du für die optimale Qualität ggf. zumindest den DVD-Spieler direkt an den TV hängen und auf RGB eingestellen. Das kann ein neuer TV sicher. Bild meist ein Tick besser als bei S-Video. Dafür muß man dann man eben auch am TV umstellen, wenn man zwischen z.B. DVD, Premiere-Box und Video umstellt. Gruß Michael |
Nicole2308g
erstellt: 09. Nov 2005, 19:20
Danke an alle die mir geantwortet haben . Versuche es heute abend mal wie Michael beschrieben. Bin mal gespannt ob ich das hin bekomme. nicole |
DVDMike
erstellt: 10. Nov 2005, 09:55
Hallo Nicole, na, hats funktioniert? Noch Fragen? Berichte doch mal. Gruß Michael |
Nicole2308g
erstellt: 10. Nov 2005, 18:22
Also habe leider viele andere Sachen im Moment zu tun, aber habe den DVD über ein optische Kabel an den AV Receiver angeschlossen.Dann den DVD mit dem TV mit einem Yuv Kabel verbunden.Den TV mit der Premiere Box mit normalen Antennenkabel verbunden.Also das Bild über den DVD progressiv scan ist super.Der ton über receiver auch. Leider muß ich noch mit zwei FB umschalten. Muß den Tv noch an den Receiver anschließen.Denke ich.Fehlt mir noch das richtige Kabel.Außerdem wollte ich jetzt noch ein optisches Kabel kaufen um die Premiere Box mit dem Receiver zu verbinden.Irgendwie klappt das schon denke ich, auf jeden Fall bin ich wohl áuf dem richtigen Weg.Mein TV hat auch einen HDMI ( Ausgang oder Eingang ???) weiß ich noch nicht. Vielleicht kann ich den ja mit dem AV Receiver verbinden, wenn ja weiß ich noch nicht wie weil der AV Receiver keinen HDMI hat ( glaube ich jedenfalls) oder weiß jemand einen besseren Weg. Danke nochmal. nicole |
Nicole2308g
erstellt: 10. Nov 2005, 18:41
oder kann ich auch den DVD mit der Yuv Verbindung mit dem Receiver verbinden und dann vom Receiver ein Yuv Kabel zum TV verbinden.Hast Du das so gemeint Michael damit ich nicht auf beiden FB umschalten muß ? gruß nicole schade kann mich wohl erst am weekend mehr damit beschäftigen. [Beitrag von Nicole2308g am 10. Nov 2005, 18:45 bearbeitet] |
DVDMike
erstellt: 11. Nov 2005, 09:30
Hi Nicole, also wenn TV, Receiver und DVD alle YUV unterstützen, dann würde ich schon vom DVD zum Receiver und dann zum TV gehen. Einen sichtbaren Bildqualitätsverlust im Vergleich zum direkten Anschluß des DVD an den TV sollte es nicht geben. Spannend ist jetzt, ob Dein Receiver das Bild auch hochkonvertiert, wenn Du also ein anderes Gerät (weiß nicht, was diese Premiere-Box hergibt) mit Nicht-YUV - also z.B. S-Video - anschließt, der Receiver das dann in YUV konvertiert und auch über diesen Ausgang an den TV ausgibt. Dann bräuchtest Du nur eine Verbindung Receiver TV. Und egal welche Eingangsquelle Du dann am Receiver anwählst, es wird immer das richtige Bild zum Ton an den TV gegeben. Das machen in der Regel aber nur höherwertigere Receiver. Mit Yamaha kenne ich mich allerdings nicht aus. Gruß Michael |
Nicole2308g
erstellt: 11. Nov 2005, 14:56
Hi Michael, Danke Dir erstmal. werde es versuchen. Berichte Dir dann. Yuv (diese 3 schönen Farben ) haben alle 3 Geräte. Der AV Yamaha sogar 3 mal. 2 mal in (DVT und DVD )und 1 mal steht da Monitor out.Der DVD hat es einmal / ich denke mal out. Der TV macht mir einige Schwierigkeiten weiß noch nicht ob das Yuv In oder Out ist. Oder ist das egal ? Auf jeden Fall hat er HDMI. aber ich denke der ist als Eingang für neue HDTV Boxen gedacht ?????. Schönes WE.nicole |
Nicole2308g
erstellt: 24. Nov 2005, 16:14
Hallo Mike, also ich glaube mein AV Receiver ist an seine Grenzen gestoßen. Yamaha 650 .hat ja auch keinen HDMI Ein / Aus .Also ich AV Receiver mit DVD und TV verbunden. Habe sofort einen Schreck bekommen. Sichtbar schlechteres Bild. so direkt alles wieder rückgängig gemacht.Ich werde es aber trotzdem weiter versuchen( vielleicht andere Verbindungen ) und spiele auch mit dem Gedanken mir einen HDMI tauglichen Receiver zu holen. gerade wenn HDTV kommt glaube ich muß ich das haben.Aber im Moment blicke ich noch nicht mal bei Premiere durch wann die über Kabel mit HDTV starten Ich glaube die selber auch nicht. |
cuba1
erstellt: 29. Nov 2005, 22:03
Warte mit dem HDTV tauglichen reciever noch ab. Es lohnt sich noch nicht. HDTV ausserdem ist empfehlenswert bei SAT Anschluss und nicht bei Kabelanschluss, MfG Cuba |
Nicole2308g
erstellt: 30. Nov 2005, 15:45
danke für den Rat, aber warum bei Sat empfehlenswert und bei Kabel nicht ? Kannst Du mir das erklären ? Ich dachte man könnnte HDTV über Sat und auch über Kabel bald empfangen.( sagt premiere jedenfalls ). Danke nicole |
Verkabelung DVD/Receiver/TV/Boxen/Premiere Boni1975 am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 11 Beiträge |
Verkabelung TV - DVD-Player - AV-Receiver Childerich am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha RXV 730RDS - Sony KDL75w855C e.spieler am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 3 Beiträge |
Verkabelung yamaha 663 zu DVD-Recorder + Kabelbox smartin am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung Receiver/DVD/Premiere/TV Michael78 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha rxv 365+teufel Concept E Magnum nanox am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 19 Beiträge |
Verkabelung PS3/HUMAX/Samsung/Yamaha la911 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Yamaha RXV 650 pizza01 am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 7 Beiträge |
Philips TV mit Yamaha Receiver Verkabelung smirnoff91 am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 7 Beiträge |
Neuer AV Receiver Verkabelung? Zehro am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 15 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.693
