Blitzeinschlag HDMI Verbindungen beschädigt ?
Pioneer1987
#1 erstellt: 13. Jul 2011, 18:07
Hallo zusammen
Besitze ein Pioneer VSX 920 K.
Gestern Abend gab es bei uns ein schweres Gewitter.
Hatte leider gottes alle geräte an Pc,Playstation,Tv und natürlich mein Receiver.
Es gab ein sehr nahen Blitzeinschlag und der receiver ging für eine Millisekunde aus es war kaum wahr zu nehmen bin dann zur steckdose und habe den stecker gezogen ich weiss war wahrscheinlich nicht die beste lösung.
Naja auf jeden fall lief danach alles wieder.
Ein wenig später wollte ich mein pc starten und er fuhr nicht hoch er piepte nur. habe im forum gelesen das es die Grafikkarte sein kann die defekt ist.es geht weiter dann wollte meine Freundin gerade playstation spielen und mein tv zeig kein hdmi signal an erst mal habe ich gedacht das die playstation defekt ist. habe dann meinen blue ray player angemacht und auch kein bild aufm tv gehabt.
Habe meine ganzen geräte über hdmi mit dem receiver verbunden dann logischerweise mit einem hdmi kabel zum tv.
Meine frage:
Kann es sein das durch den Blitzeinschlag die Spannung durch die hdmi Kabel gegangen sind und mir alles zerschossen haben ?
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Jul 2011, 18:09
Das kam durch die Stromleitung. Hoffentlich gute Hausrat Versicherung...
bui
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 08:10
Und noch eine schlechte Nachricht:
Defekte durch Überspannung werden in der Regel nicht repariert, da spätere Folgeschäden nicht ausgeschlossen werden können.
Also bleibt nur Neukauf! (Hoffentlich hast Du eine Neuwert-Versicherung.)
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 08:30
Wenn die Hausrat "Überspannungs Schäden" beinhaltet, übernimmt die das üblicherweise. War zumindest bei diversen Kumpels von mir so. Da gabs dann halt mal alles neu...
Pioneer1987
#5 erstellt: 14. Jul 2011, 12:31
Es sind aber nur die HDMI Schnittstellen betroffen! die anderen Kanäle und Funktionen laufen einwandfrei.
Ich kann es noch nicht so ganz verstehen.
Habe auf alle Geräte noch Garantie außer auf die Playstation 3.
Würde es Sinn machen die Geräte einfach ein zuschicken ?
Mfg Sascha
n5pdimi
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 12:34
Welches Teil an einem Gerät durch so ne Überspannung kaputt geht, kann unterschiedlich sein.
Wenn die nen Blitzschlag schaden haben, und das erkannt wird, kann ich mir kaum vorstellen dass die Garantie greift.
Pioneer1987
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 12:46
Ja Strom sucht sich seinen Weg....
Ich wohne noch bei Vater.... Ich selber habe keine Hausrat.
Könnte es da Probleme geben ?
Mfg
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Jul 2011, 13:09
Nein, wenn der Vater eine hat. Das ist pro wohnung
bui
#9 erstellt: 14. Jul 2011, 13:10
Hi Pioneer1987,
Garantie greift bei Überspannungsschäden nicht.
Wenn die Geräte zum Haushalt Deiner Elten gehören, sind sie auch mitversichert.
Ob zum Zeitwert oder zum Neuwert, steht in der Police/sagt der Versicherungs-Vertreter, dem der Schaden sehr bald gemeldet werden muss.
Joe-Han
#10 erstellt: 14. Jul 2011, 13:14
Du solltest auf jeden Fall erst mal probieren, ob was funktioniert, wenn du die Geräte direkt mit dem TV verbindest.
Pioneer1987
#11 erstellt: 14. Jul 2011, 13:23
Dann werde ich mir meinen Vater gleich mal zur Brust nehmen
Danke für die Infos
@ Joe-han
Die Geräte laufen alle bis auf mein Pc der piepst nur ich denke das da die Grafikkarte defekt ist...(laut Acer forum)
Playstation und Blue Ray player laufen ganz normal es kommt halt nur kein Signal an.
Auch der HDMI out vom Receiver funktioniert Das Receiver menü bekomm ich nämlich auf dem TV.
ich werds aber trotzdem mal testen.
Pioneer1987
#12 erstellt: 14. Jul 2011, 17:16
Also Playstation und Blue Ray player sind nicht kaputt...habe es gerade eben getestet.
Sollte ich vieleicht mal den Receiver resetten ?
Versteh es nicht das nur die HDMI Eingänge und der Pc kaputt gegangen sind...
bui
#13 erstellt: 15. Jul 2011, 07:39
Hi Pioneer1987,
Jeder Versuch hilft.
Gerade weil es so undefiniert ist, werden Geräte mit Überspannungsschaden meißt nicht repariert.
Pioneer1987
#14 erstellt: 18. Jul 2011, 09:50
Hab den Receiver ein Tag lang stromlos gehabt alle HDMI kabel gezogen gerade wieder alles verbunden und immer noch das gleiche Problem.
bui
#15 erstellt: 18. Jul 2011, 09:54
Hi Pioneer1987,
nochmal:
Lass die Geräte von einer Fachwerkstatt prüfen und melde das Ergebnis der Hausratversicherung Deines Vaters.
Von alleine repariert sich nichts. Da kannst Du noch so lange rumprobieren.
[Beitrag von bui am 18. Jul 2011, 09:54 bearbeitet]
Pioneer1987
#16 erstellt: 18. Jul 2011, 10:03
Nee das ich richtig das wäre auch zu schön
Das problem ist einfach habe den Receiver bei Neckermann bestellt
Der Versicherungsvertreter meines vaters hat gesagt das es erst festgestellt werden muss ob es wirklich ein Überspannungsschaden ist.
Das heisst erstmal das ding zu Neckermann schicken.
Nie wieder bestell ich sowas im Netz.....
n5pdimi
#17 erstellt: 18. Jul 2011, 10:14
Dann soll der Versicherungsfritze komplett die Abwicklung übernehmen, inkl. Schadensermittlung. Ich bin kein Jurist, aber: Blitzschlag -> Geräte defekt -> Versicherungsfall! Basta.
So kenne ich das von den betroffenen Bekannten.
Was würdest Du machen, wenn Du es bei einem lokalen Händler gekauft hättest, und den gäbe es nicht mehr?
[Beitrag von n5pdimi am 18. Jul 2011, 10:15 bearbeitet]
bui
#18 erstellt: 18. Jul 2011, 10:22
Hi Pioneer1987,
Das sagte ich ja auch.
Du brauchst das Gerät aber nicht zu Neckermann zu schicken, jede Fachwerkstatt kann die Untersuchung machen (natürlich gegen Berechnung, aber die kostet bei Neckermann auch was).
Pioneer1987
#19 erstellt: 18. Jul 2011, 10:35
Ich versuch erst mal das ganze über die Garantie laufen zu lassen dann werde ich ja hören was die mir sagen.
Mich hätte der Vesichrungsfritze auch nicht so einfach gewimmelt....
n5pdimi
#20 erstellt: 18. Jul 2011, 11:48
Aha! Du willst also einen Sachmangel beheben von Hersteller lassen, obwohl Du genau weißt, dass der Defekt durch ein äußeres Ereignis verursacht wurde.
Fällt das nicht unter Betrugsversuch?
Pioneer1987
#21 erstellt: 19. Jul 2011, 12:46
nein die sollen infach nur feststellen was es für ein fehler ist... damit ich ein schreiben für die Versicherung habe.
bui
#22 erstellt: 19. Jul 2011, 12:52
Das ist dann aber keine Garantiereparatur, sondern eine kostenpflichtige Fehlersuche mit Kostenvoranschlag für die Reparatur/den Geräteersatz.
Und das macht jede Fachwerkstatt vor Ort schneller als der Umweg über Nackermann.
[Beitrag von bui am 19. Jul 2011, 12:53 bearbeitet]
Pioneer1987
#23 erstellt: 19. Jul 2011, 12:57
Ich habe die anfrage an neckermann gestellt und jetzt werde ich hören bzw lesen was die dazu sagen.
verbindungen?
bushidopeter am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  2 Beiträge
Anschlüsse / Verbindungen
Nicole2308g am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  12 Beiträge
beste verbindungen ?
uaknulamik am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  5 Beiträge
Verbindungen Anschlüsse
Helvetianor am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  8 Beiträge
Audio Verbindungen
16Blue89 am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  4 Beiträge
Sind diese Verbindungen optimal ?
vader2003 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  9 Beiträge
Verbindungen von Bose CineMate130
Schelli1 am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  4 Beiträge
HDMI Verbindungen an AVR und TV
zaroes am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  15 Beiträge
LS beschädigt Receiver?
Bartman1990 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  6 Beiträge
Reihenfolge HDMI Verbindungen von Samsung TV mit externen Geräten
koelsch1807 am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.941
