HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV sound aus dem AV Receiver (DenonX1000 / Samsun... | |
TV sound aus dem AV Receiver (DenonX1000 / Samsung UE556470)+A -A |
DarkWizard
13:44
erstellt: 08. Mai 2014, |
Hallo Jungs, Ich brauch mal eure Hilfe für ein kleines Problem. Ich habe den Denon X1000 und habe den SAMSUNG UE55F6470 Jetzt möchte ich das der Sound von dem TV auch aus der Anlage kommt, zb wenn ich am TV youtube oder sonstiges schaue. Ich habe gegoogelt und was ich da gelesen habe ist, das man HDMI 1.4 brauch. Denon X1000 hat HDMI 1.4 Samsung TV hat HDMI 1.4 So habe ich an den Denon ein HDMI 1.4 Kabel in Out eingesteckt und in den TV. Der Sound bleibt aber nur von den TV Boxen. Auch wenn ich Externe Lautsprecher auswähle in den TV Einstellungen, kommt kein sound aus den Boxen. Was mache ich falsch ? Muss ich ein Optisches Kabel noch anschließen ? Wäre cool wenn ihr mir helfen könntet. Danke |
n5pdimi
13:55
Du musst an beiden Geräten die HDMI-CEC Funktion aktivieren. Beim Tv heißt das "Anynet", beim DENON=?. Dann sollten sich auch die LAutsprecher umschalten lassen und der DENOn sollte automatisch "TV" als Eingang wählen. Oder, Du quälst Dich nicht groß und ziehst einfach doch ein optisches Kabel. |
Fuchs#14
13:58
1.) es gibt keine HDMI 1.4 Kabel 2.) Du musst am TV den HDMI 2 (ARC) Anschluss wählen 3.) Du musst an beiden Geräten die ARC Funktion aktivieren 4.) am TV Lautsprecher auf "Empfänger" umschalten optical brauchst du nicht |
DarkWizard
14:17
Beim TV habe ich das Anynet aktiviert, bei Denon kann ich sowas nicht finden. Habe es auch Probiert mit dem HDMI2 ARC, das HDMI kabel ist jetzt da drin, aber irgendwas anderes einstellen konnte ich jetzt nicht... Wieso gibt es kein HDMI 1.4 kabel ? umschalten auf empfänger habe ich auch nirgends gefunden... EDIT: emfänger gefunden, das ist aber grau hinterlegt und kann nicht ausgewählt werden. [Beitrag von DarkWizard am 08. Mai 2014, 14:20 bearbeitet] |
Fuchs#14
14:27
Weil HDMI Kabel keine Spezifikation haben dürfen. Es wird aber trotzdem fälschlicherweise gerne dazugeschrieben. Du brauchst ein HDMI-Highspeedkabel mit Netzwerkfunktion (so die korrekte Bezeichnung). Wenn du Empfänger nicht auswählen kannst wird der Receiver auch nicht vom TV erkannt. Ich habe keinen DENON, aber die BDA sollte Auskunft gebnen wie HDMI CEC und ARC konfiguriert werden. |
DarkWizard
14:37
mhm... also evtl findet ihr nicht wegen dem HDMI kabel ist jetzt meine idee... ARC ist standart auf " an " gestellt bei Denon x1000 habe ich gelesen. also neues HDMI oder Optisches kabel, was meint ihr ? |
Fuchs#14
14:39
bei optical fällt die CEC Steuerung weg, wenn dir das egal ist nimm optisch. Ansonsten mal ein anderes HDMI Kabel testen.... |
DarkWizard
15:03
n5pdimi
15:31
Praktisch JEDES aktuell (und auch schon die letzte 6-7 Jahre) verkaufte HDMI Kabel kann ARC... |
Fuchs#14
15:53
Da habe ich (und einige andere User hier) aber schon zahlreiche andere Erfahrungen gemacht. Amazon Basic sind gut und günstig. |
*Erich_Zann*
16:14
Kann der AVR das zurückkommende Audiosignal (ARC) überhaupt am hdmi out verarbeiten? (Ich bin da nicht auf dem laufenden) Ich würde, oder besser ich habe bei mir das zusätzliche optische Kabel vom Fernseher zum AVR (digital Audio in) gelegt und es funktioniert prima. |
XN04113
16:17
dann weisst Du nicht was HDMI ARC ist ! |
*Erich_Zann*
16:26
Ich bin zwar kein Fachmann, aber doch, das weiss ich. Mich hat nur gewundert, das der Threadersteller am "hdmi out" angeschlossen hat - hab gerade die Rückseite des Denon x1000 angesehen... tja, und da steht tatsächlich unter hdmi out --> ARC... ![]() |
hifi-privat
16:40
Wo soll das denn sonst dran stehen? ![]() Das ist bei jedem AVR mit ARC so. DAS ist das Wesen des ARC. Am TV Eingang und am AVR Ausgang. Was zunächst mal die Standardrichtung ohne ARC ist, der ARC läuft dann halt in die umgekehrte (Rückrichtung (Return)). [Beitrag von hifi-privat am 08. Mai 2014, 16:41 bearbeitet] |
DarkWizard
17:01
Gut, ich kaufe mir mal ein neues HDMI kabel, wenn es damit nicht geht musst das optische kabel her. Danke für die schnelle hilfe. |
XN04113
18:31
eventuell hilft ![]() [Beitrag von XN04113 am 08. Mai 2014, 18:36 bearbeitet] |
Konvergenzzone2013
19:01
Manchmal braucht die "F" Kiste einen ![]() Source aufrufen, HDMI2/ARC anwählen - Toolstaste drücken - HDMI Anynet wählen - Aktualisieren.......... |
DarkWizard
19:27
Das mit source auswählen , aktualisieren habe ich schon oft gemacht. der findet mir da 0 geräte. ![]() ![]() ![]() |
XN04113
19:58
mache bei BEIDEN Geräte mal einen Werkreset |
SeinEwigDunklerSchatten
21:22
Bei Source auswählen taucht der Receiver selbst nicht in der Liste der Geräte auf. Aber wenn du einen Blu-Ray Player am AVR angeschlossen hast, dann wird der angezeigt. Drück mal auf der Fernbedienung vom Samsung die Tools-Taste, dann wähle "Lautsprecher ausw." und drücke den Pfeil nach rechts. Dann sollte eine Liste auftauchen mit "Ext. Lautsprecher" (optischer Ausgang), "TV-Lautsprecher", "Empfänger" und "SoundShare", wobei SoundShare normalerweise ausgegraut ist. Wenn "Empfänger" (eine blödsinnige Übersetzung von "Receiver") nicht in der Liste auftaucht, dann ist CEC beim X1000 nicht aktiviert (das ist übrigens die Standardeinstellung). Schau mal in der Bedienungsanleitung vom X1000 auf Seite 118 rechts Mitte, Punkt "HDMI-Steuerung". Im Menü -> "Video" -> "HDMI-Konfig." -> "HDMI Steuerung" auf "Ein" stellen, bestätigen, alle Geräte aus- und wieder einschalten und es sollte funktionieren. Selber kann ich es leider nicht testen, da ich einen Pioneer VSX-923 habe, aber dafür auch einen Samsung F6470. |
DarkWizard
22:16
Hey danke @ SeinEwigDunklerSchatten, deine info mit dem HDMI Steuerung auf Ein stellen hat die möglichkeit gegeben bei dem TV auf Empfänger zu schalter... läuft jetzt... DAAAAAAANKEEEEEEEE ![]() ![]() ![]() |
Fuchs#14
23:10
Hättest du mal richtig gelesen dan hättest du gesehen das ich den Tip schon in Post #5 gegeben habe. Das kommt davon wenn man die BDA nicht liest ![]() ![]() |
02:59
erstellt: 09. Mai 2014, |
@Fuchs#14: Richtig, ich will mich auch nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, keine Sorge. ![]() Er hat die Menüeinstellung für CEC ja nicht gefunden (Post #4), ich hatte zufällig die Anleitung vom X1000 noch bei mir rumliegen und hab kurz nachgeschaut. Hatte mir ja vor Kurzem die BDAs von mehreren AVRs gezogen zum Vergleichen, bevor ich mich für den VSX-923 entschieden habe... Aber schön dass es jetzt wenigstens funktioniert! |
Fuchs#14
08:44
@SeinEwigDunklerSchatten: Das war auch nicht gegen dich gerichtet. Darkwizard hätte nur mal meine Tips befolgen sollen und die BDA lesen (dazu ist die in der Regel auch gedacht ![]() Aber was solls, hauptsache es klappt jetzt und der TE ist zufrieden ![]() |
n5pdimi
08:48
#25
Ich will ja nicht klugscheißen, aber das wurde sogar schon in Post #2 gesagt, und Fuchs_14 hat es dann in Post #4 nochmal explizit darauf hingewiesen... ![]() |
DarkWizard
09:19
#26
Ja schön das die Lösung schon Threads vorher war, aber so wie ihr sie mir das erklärt habt habe ich es leider nicht verstanden gehabt, weil ich nicht soviel ahnung von den Funktionen habe. der SeinEwigDunklerSchatten hat es halt richtig erklärt, so dass ich es verstanden habe. Trotzallem bin ich jedem Dankbar die sich hier beteiligt haben und mir geholfen haben.. Thx @ All... ![]() |
AV Receiver kein Sound vom TV Hilfe Karsten1989 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 10 Beiträge |
Fire TV Stick Sound über av Receiver ? kreuzberg am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 6 Beiträge |
AV-Receiver auf TV & PC-Sound brummt thomas-xx am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 3 Beiträge |
Samsung TV erkennt oft AV Receiver nicht Chay am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 4 Beiträge |
Digitalen Sound vom TV zum AV-Receiver? lohmihsv am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 8 Beiträge |
SAMSUNG AV RECEIVER --> AUDIOAUSGANG? LoopRevil81 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 7 Beiträge |
PS3 + AV-Receiver + TV + 5.1 System ? Giorgo am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 9 Beiträge |
Samsung Receiver anschließen swallow90 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 6 Beiträge |
Audio-Signal von Samsung TV nach Pioneer 527 AV-Receiver xenon185 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
TV Sound über AV-Receiver laufen lassen! Ziegenpelle am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 22 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.881
