| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV Sound über AV-Receiver laufen lassen! | |
TV Sound über AV-Receiver laufen lassen!+A -A |
Ziegenpelle
erstellt: 28. Apr 2008, 18:44
hallo members ich habe da mal ne frage, da ich der totale null ahnung typ bin was verkabelung angeht frage ich euch nun um hilfe. ich habe einen av reveiver von JVC. nun wollte ich meinen lcd fernseher mit den verbinden bzw den fernseher sound über die boxen laufen lassen. habe mich durch die bedienungsanleitung von beiden gekämfpt und komme trotzdem nicht weiter, ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. falls ihr die genauen anschlüssen braucht von beiden geräten so gebe ich euch mal die genauen bezeichnungen der beiden.die anschlüsse bzw bilder kann man ja googlen. JVC-5052 (receiver) Philips 3312 (LCD-TV) hoffe um baldige antwort und danke im voraus mfg ziegenpelle |
ssn
erstellt: 28. Apr 2008, 18:46
an deinem TV sollte es einen Cinch-Ausgang geben. Den solltest du mit dem AVR verbinden. |
Apalone
erstellt: 28. Apr 2008, 18:49
weißt du, wie viele solche Anfragen kommen?!? |
BuScApE_88
erstellt: 28. Apr 2008, 18:57
2 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 1 x SCART (AV In/Out / S-Video) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x SCART (AV In/Out / RGB) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Seite ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Seite ¦ 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Seite das sind deine anschlüsse von deinem fernseher wie ich sehe hatt der keine chinch ausgänge, aber ist doch ganz easy, nehm einfach ein 3.5mm kopfhöhrerklinke zu chinch, schließe sie einfach wie ein kopfhöhrer an und den chinch hinten in die anlage und los gehts viel erfolg |
swe
erstellt: 28. Apr 2008, 19:34
Oder Du nimmst eine freie SCART-Buchse und verwendest so etwas ... SCART-auf-Cinch-Adapterund schließt das Cinch-Kabel an die beiden Buchsen R und L an. Dies hat zumindest den Vorteil, dass Du einen stabilen Pegel hast und nicht veränderbar wie bei der Kopfhörer-Buchse. [Beitrag von swe am 28. Apr 2008, 19:37 bearbeitet] |
ssn
erstellt: 28. Apr 2008, 19:36
dein Link läßt sich nicht öffnen. |
swe
erstellt: 28. Apr 2008, 19:38
Jetzt nochmal probieren. |
ssn
hier ist nochmal so ein Teil http://www.media-hal...h-stueck-p-1359.htmlÜbrigens: diese Teile liegen in einfacher Form bei jedem Playstation und anderen Konsolen bei. Und weil die Dinger kaum einer braucht, kriegst du die bei Ebay sicher für ein paar Cent. |
BuScApE_88
erstellt: 28. Apr 2008, 19:39
das mit dem scart wird nicht gehn da er den eingebauten tuner verwendet ^^ aber es wäre natürlich auch möglich^^ |
swe
erstellt: 28. Apr 2008, 19:43
Warum sollte das nicht funktionieren, beide SCART-Buchsen sind als AV IN/OUT geschaltet, somit kann ich dort auch den Ton abgreifen. |
BuScApE_88
erstellt: 28. Apr 2008, 19:47
es wird aus dem grunde nicht klappen weil die scart anschlüsse als eingänge dienen und nicht als ausgänge du kannst dort nur ton abgreifen wenn auch ton durch den scart reinkommt, und da es da nicht der fall ist und er den internen tuner zum fernseh gucken nimmt wirds nicht gehn!!! wenn er ein digital reciever hätte würde ich ihn direct mit der anlage verbinden aber er hatt ja keinen ^^ |
swe
erstellt: 28. Apr 2008, 19:55
Guckst Du hier...
Was würde es für einen Sinn machen, wenn ich das Bild ohne Ton an der SCART-Buchse ausgeben würde. |
BuScApE_88
erstellt: 28. Apr 2008, 20:04
was würde es für einen sinn machen wenn ich auf scart schalte also av wie es üblich ist und da kommt kein signal rein nur wenn du auch auf av stellst könntest du den ton abgreifen aber nicht wenn du über den eingebauten tuner fernseh gucken möchtest. verstehst jetzt was ich meine ?? |
swe
erstellt: 28. Apr 2008, 20:19
Das Signal muss ja nicht rein, sondern raus. Du musst noch nicht mal mit AV auf SCART umschalten, das Tuner-Signal liegt auch so an der SCART-Buchse an mit Ton (= AV OUT, siehe Datenblatt SCART AV IN/OUT). Du musst nur dann mit AV auf SCART umschalten, wenn Du etwas zuspielst und Dein Receiver/ Recorder/ Was-auch-immer keine Schaltspannung liefert bzw. Dein TV keine Schaltspannung auswerten kann. |
swe
erstellt: 28. Apr 2008, 21:04
Ziegenpelle
erstellt: 28. Apr 2008, 22:13
hallo danke für die vielen antworten.also wie ich das sehe brauche ich ein scart auf cinch adapter den man von in auf out umschalten kann. ne weitere frage ist wird denn dann auch der ton der fernseh programme bzw das bild gesendet denn wenn ich das über scart laufen lasse dann läuft das ja über EXT und da wird ja kein fernsehprogrammbild drüber gesendet.ich hoffe ihr wisst was ich damit sagen will |
BuScApE_88
erstellt: 29. Apr 2008, 04:31
genau das meine ich auch aber der wills ja nicht versthehen über kophörer ist es am sinnvollsten |
Ziegenpelle
erstellt: 29. Apr 2008, 19:30
oder halt ein digital receiver holen und das dann so machen. wie teuer sind denn diese digital receiver und worauf sollte ich beim kauf achten? kann ich dann damit auch premiere abgreifen oder geht das nicht über kabel sonder nur über satellit empfang? |
kangaroos
erstellt: 30. Apr 2008, 06:16
Hi, Ich glaube du verstehst hier etwas falsch. Im normalen Betrieb (also wenn du über den im TV eingebauten Tuner Fernsehen guckst) wird das Signal gleichzeitig(!) auch an den SCART-Anschlüssen ausgegeben. Du brauchst also am TV nichts umzustellen. Wenn du ein Video über SCART aufnimmst, brauchst du auch nichts umstellen... |
swe
erstellt: 30. Apr 2008, 19:27
@kangaroos Wenigstens einer, der versteht was ich meine. @Ziegenpelle Kauf Dir den besagten SCART-Adapter (ca. 10 EUR) und probiers aus. Wenn's nicht funktioniert, tausch das Teil um und versuchs über den Kopfhörerausgang. Wäre schön wenn Du uns hier Rückmeldung geben könntest. [Beitrag von swe am 30. Apr 2008, 19:28 bearbeitet] |
flo_i
erstellt: 03. Mai 2008, 08:30
Hallo Ich stehe vor dem gleichen Problem... Habe mir einen LCD (LG 37LT75) bestellt der - wer rechnet denn mit sowas - nur optical digital out und scart "für Eingangs- und Ausgangssignale" hat... wäre aber schon schön, wenn ich das Teil an meine Stereoanlage anschließen könnte... Alternativ hoffe ich, dass der Digitalreceiver von Kabel Deutschland eventuell einen schnöden Audio out (Cinch) besitzt. Den will ich mir wahrscheinlich auch noch holen. Und das müsste doch auch funktionieren, oder? Vielleicht weiß das ja jemand...? Außerdem habe ich noch etwas von "Digital out auf Cinch"-Adaptern gelesen... gibt's wohl auch von Oehlbach, sind aber auch nicht billig und ich weiß nicht, ob's wirklich funzt... Beste Grüße! Florian |
Master_J
erstellt: 03. Mai 2008, 09:49
Lest doch bitte die FAQ dieser Rubrik... Jedes * Gerät bietet analoges Stereo am Scart. Muss man nur abgreifen (siehe FAQ) und gut ist's. Gruss Jochen * Ausnahmen bestätigen die Regel. |
tv sound über reciever laufen lassen frostscorp am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
anlage über tv laufen lassen niklas90 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 3 Beiträge |
Fire TV Stick Sound über av Receiver ? kreuzberg am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 6 Beiträge |
CI+ über 5.1 AV Receiver? Darkwind am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 7 Beiträge |
tv sound über hts8160 Schneetiger75 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 8 Beiträge |
Digitalen Sound vom TV zum AV-Receiver? lohmihsv am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 8 Beiträge |
Sound auch über TV VanNeu am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 4 Beiträge |
AV Receiver kein Sound vom TV Hilfe Karsten1989 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 10 Beiträge |
PS3 nur über AV Receiver möglich *killjoy* am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 13 Beiträge |
Alles über AVR laufen lassen? Dome988 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
