HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung TV erkennt oft AV Receiver nicht | |
Samsung TV erkennt oft AV Receiver nicht+A -A |
Chay
00:12
erstellt: 06. Feb 2015, |
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem TV-Gerät bzw. dem AV-Receiver. Folgende Geräte stehen im Wohnzimmer: - Samsung UE40H6600 TV - Onkyo TX SR 606 AV-Receiver - PS4 - Panasonic DMP-BDT234 Blu-ray Player Folgendes Problem besteht: Der TV erkennt beim Umschalten mit der SOURCE-Taste zu 99,9% weder den Blu-ray Player noch die PS4. Erst wenn ich öfters entweder den TV oder den AV-Receiver oder den Blu-ray Player aus- bzw. wieder einschalte und / oder das HDMI-Kabel vom AV-Receiver zum Samsung TV am TV ab- und wieder einstecke, erscheint das gewünschte Bild. Ich habe auch schon das HDMI Kabel zwischen dem Samsung TV und dem AV-Receiver gedreht bzw. ein anderes ausprobiert, hat aber leider nichts gebracht. Desweiteren wurden auch schon die HDMI IN 3+4 vom AV-Receiver getestet (natürlich im Menü vom Receiver angepasst), gleiches (negatives) Ergebnis. Verkabelt ist das ganze so: - HDMI von PS4 -> HDMI IN 1 von AV-Receiver - HDMI von Blu-ray Player -> HDMI IN 2 von AV-Receiver - HDMI OUT von AV-Receiver per HDMI zum Samsung TV Anynet+ ist unter Einstellungen am Samsung TV ausgeschaltet (das ganze klappt aber auch mit eingeschaltetem Anynet+ nicht). Mich wundert es nur, daß das ganze mit meinem alten Philips LCD 32-7332 einwandfrei funktioniert hat. Da konnte beliebig zwischen normalem TV Programm und dem AV-Receiver (egal ob Blu-ray Player oder Spielekonsole) gewechselt werden. Hat zufällig jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte? Dankeschön! |
XN04113
09:40
Ich würde auf ein Problem mit dem HDMI Board des Onkyo tippen, Onkyo hat für gewisse Geräte die Garantiezeit verlängert, prüfe bitte einmal ob Deines dabei ist. ps und sei bitte so nett un nimm Deine Komponenten aus der Signatur und schreibe sie in Dein Profil |
Chay
15:05
Erstmal Danke für die Antwort. Warum gibt's dann aber keine Probleme mit dem älteren Philips TV? Die Sache mit der Signatur wurde geändert. ![]() |
Chay
11:21
erstellt: 20. Feb 2015, |
Hallo zusammen, es lag wohl tatsächlich am HDMI-Board. Ich habe jetzt insgesamt 10 Kondensatoren ausgetauscht und kann jetzt wieder problemlos auf die PS4 bzw. den Blu-ray Player zugreifen. Was leider immer noch nicht geht ist der Zugriff auf's Menü des Onkyo Receivers. Da passiert leider gar nichts. Gibt's noch irgendwelche Tipps etc., wie man das Menü am Bildschirm wieder sehen kann (evtl. andere Kondensatoren austauschen als in diesem Topic ![]() Vielen Dank! |
samsung tv erkennt blue ray player nicht weißtdudochnicht am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 12 Beiträge |
SAMSUNG AV RECEIVER --> AUDIOAUSGANG? LoopRevil81 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 7 Beiträge |
AV Receiver erkennt TV nicht mehr (kein ton) Amme89 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 20 Beiträge |
Verkabelung Samsung TV und Denon AV Receiver dream500 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 3 Beiträge |
Samsung Av Recciever vogge1893 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 7 Beiträge |
Splitter Beamer erkennt Signal nicht Sundance2002 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 7 Beiträge |
TV - AV-Receiver - BR Player el_espiritu am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 23 Beiträge |
Anschluss AV Receiver an TV Wisdom9878 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 11 Beiträge |
Verkabelung TV mit AV Receiver helh am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 9 Beiträge |
Verbindung AV Receiver und TV IndesCribable90 am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 4 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
- Gesamtzahl an Themen1.560.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.426
