| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Schalter 3,5mm auf 2x3,5 mm | |
Schalter 3,5mm auf 2x3,5 mm+A -A |
Sahit
erstellt: 15. Mrz 2014, 11:54
Hey es geht um folgendes. Also habe an meiner Soundkarte (X-fi 5.1 Pro USB) normalerweise immer mein Motive 5 angeschlossen. Hab mir allerdings nen DT880 (250 ohm) geholt dieser ist am eigentlichen Kopfhörerausgang aber leider zu Leise. Also teilt der sich jetzt einen Anschluss mit den Fronts des Motiv 5. Deswegen such ich ne kleine Schalterbox oder was ähnliches, wo man durch das umlegen von nem Schalter zwischen 2 3,5mm Klinken wechseln kann. Gibt es sowas schon vorgefertigt in entsprechender Qualität oder muss ich mir sowas selbst bauen. Bevorzugt wird ne möglichst kleine Lösung hab nicht mehr so viel Platz aufn Schreibtisch. Hab schon nen bisschen rum gesucht bin allerdings nicht fündig geworden. MfG Sahit |
XN04113
erstellt: 15. Mrz 2014, 14:43
nimm einen Cinchumschalter und passende Kabel |
Sahit
erstellt: 15. Mrz 2014, 15:03
Sowas hier? http://www.conrad.de...80830976#bewertungen Was mich verwirrt: Da steht immer 2xEingang 1xAusgang bräuchte ich nicht 2xAusgang 1xEingang oder hab ich da nen Denkfehler drin bzw. Funktioniert der in beide Richtungen? |
XN04113
erstellt: 15. Mrz 2014, 15:40
darauf würde ich tippen |
Apalone
erstellt: 15. Mrz 2014, 15:53
Hä? Die Frontausgänge sind nicht verstärkt -im Gegensatz zum KH-Ausgang-, d.h., der KH müsste an diesen nochmal um ein Vielfaches LEISER sein. |
Sahit
erstellt: 15. Mrz 2014, 17:10
Die Soundkarte besitzt keinen internen KHV (nicht mit der X-Fi HD USB verwechseln, brauch leider die 5.1 Analog Ausgänge) soweit ich weiß. Mir kommt es so vor das der Ausgang für die Fronts lauter geht, kann sein das es damit zusammen hängt das dieser aus 2xchich auf 3,5mm Klinke geht. |
n5pdimi
erstellt: 15. Mrz 2014, 17:20
Ich versteh Dein vorhaben nicht. Das Motiv 5 ist ein aktives PC System. Wenn Du an den Ausgang dafür einen Kopfhörer hängst, kommt da maximal Nuschellautstärke raus. Bist DU sicher, dass Du nicht die Ausgänge schlicht verwechselt hast? Erscheint mir alles sehr merkwürdig... |
Sahit
erstellt: 15. Mrz 2014, 18:17
Ok ^^ Ich meine natürlich den Ausgang an der Soundkarte. So sollte mein erster Post zumindest rüber kommen. Aber wenn das mit dem Cinchumschalter funzt ist mein Problem behoben |
3,5mm Klinke auf zwei 3,5mm Klinken! alex23m am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 10 Beiträge |
2 mal 3,5mm auf cinch Krimpi am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 7 Beiträge |
Mono Klinkenkabel 3,5mm simon_s am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 6 Beiträge |
Optical out auf 3,5mm Klinken Freki83 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 6 Beiträge |
Toslink auf Kline 3,5mm daKiwi am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 12 Beiträge |
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke Phihaase am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 4 Beiträge |
3,5 mm Klinken Adapter Kil1a am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
3x 3,5 mm Klinke auf 2x 6,3 mm Klinke Petsbud am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
3,5mm Klinkenstecker männlich - männlich ? Munro am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 11 Beiträge |
3,5mm Klinke auf Mono Cinch flow.f am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 14 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
