3x 3,5 mm Klinke auf 2x 6,3 mm Klinke
Petsbud
#1 erstellt: 08. Jan 2012, 13:09
ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich mit diesem Thema in diesem Bereich richtig bin.
Ich habe ein Teufel Teufel E400 5.1 System.
Das schließe ich aktuell über 3x 3,5mm Klinken an meine Soundkarte (Creative X-Fi Gamer) an.
Nun will ich das System aber an einen Controller anschließen. Dieser bietet folgende Ausgänge:
http://s14.directupload.net/images/120108/uj648xvn.png
Ich kenne mich leider mit dieser Materie überhaupt nicht aus.
Mit normalen 3,55mm auf 6,3mm Adapter bekomme ich ja nur 2 Anschlüsse angeschlossen.
Was ist die sinnvollste Möglichkeit das ganze anzuschließen?
Oder gibt es sogar eine Möglichkeit den XLR Anschluss zu nutzen?
Vielen Dank!
[Beitrag von Petsbud am 08. Jan 2012, 13:09 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Jan 2012, 13:14
Hat das Teufel keinen Stereo Aux Eingang? Wie willst Du ein 5.1 System vollständig mit einem Stereo Ausgang verbinden?
Petsbud
#3 erstellt: 08. Jan 2012, 13:24
Hat es nicht.
Es bietet nur folgende Ein/Ausgänge.
Meine Frage bezog sich eben im Kern darauf ob ich mein 5.1 System per etwagigen Adaptern vollständig mit einem Stereo Ausgang verbinden kann.
Edit:
So müsste es doch funktionieren:
Dieser Adapter
http://www.winboard....ingaenge-bild001.jpg
Das ist 3x Klinke auf Cinch.
Und mit dem hier:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2030.htm
Dann von Cinch zu 2x 6,3mm Klinke.
Oder denke ich falsch?
[Beitrag von Petsbud am 08. Jan 2012, 13:30 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Jan 2012, 13:38
Wenn Du weißt, was Du da tust.
Also Welches Signal Du dann auf welche Box leitest, und wie "Sinnvoll" das klanglich ist (beisoielsweise links oder rechts auf den Center zu legen, und das andere Signal auf den Sub).
Petsbud
#5 erstellt: 08. Jan 2012, 13:41
Die Qualität spielt hierbei nur eine geringe Rolle.
Es ist nur eine Übergangslösung, da mir im Moment keine andere Ausrüstung zur Verfügung steht.
Ich werde diese Möglichkeit mal testen.
Vielen Dank n5pdimi.
Laowei
#6 erstellt: 08. Jan 2012, 13:51
so wie ich es sehe ist deine Soundkarte für ein Soundsystem geeignet da diese ja 7.1 über drei 3,5mm Anschlüsse ausgibt. Nur somit kann das Signal zB. Front L und Back R unterschiedlich sein.
Dein Controller gibt Dir aber nur ein Stereosignal aus. Entweder per Klinke 6,3mm oder per XLR Anschluss. Es bleiben aber immer nur zwei getrennte Signale nämlich L+R.
Klar kannst Du es schaffen das man aus 2 Anschlüssen alle Boxen ansteuert, nur kannst Du halt nur L+R unterscheiden. Gehen tut alles, nur macht es hier vom System her keinen Sinn, da wie gesagt nur Stereo als Signal kommt.
Grüsse Ralf
von 3,5 klinke auf 2mal 6,3 klinke
jojojohann am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  7 Beiträge
Audioswitch für 3,5 mm Klinke?
erikezye am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  10 Beiträge
Help! Suche 6,3 mm Klinke auf Cinch
verres am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  3 Beiträge
PC (3,5 mm Klinke) an Receiver (Coax)
NOOK720 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  2 Beiträge
3,5 mm Klinke und Toslink zu Cinch
MilkAndCereals am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  2 Beiträge
T.Amp E400 - 3,5 Klinke unsymetrisch auf 6,3 Klinke symetrisch
Ziggy11 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  7 Beiträge
Kabel (Klinke) zu 2x (Klinke) Stecker
MarcelPengel am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  4 Beiträge
AV 3,5 mm splitten?
hummelbummel2000 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  3 Beiträge
von Toslink auf 3,5 Klinke
A1vis am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  3 Beiträge
Hochwertige Y-Stereo-Weiche für 6,3 mm Klinke gesucht
Kakapofreund am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.113
