| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Beste Verkabelung von Sony 5.1, mit Samsung TV, SK... | |
Beste Verkabelung von Sony 5.1, mit Samsung TV, SKY Receiver und PS4+A -A |
yarakobama
erstellt: 23. Feb 2014, 13:55
Hallo Leute, ich begrüße euch. Zunächst erst mal Infos zu meinen Geräten: 5.1 Anlage: Sony N890W in Verbindung mit externer Festplatte! TV: Samsung 55F6510 in Weiss SKY Receiver: PACE Model: TDC866NSDX Konsole: PS4 Aktuelle Verkabelung: Die Sony 5.1 dient sozusagen aktuell als "Zentrale" Verbindungen: HDMI von Sky in 5.1 HDMI von PS4 in 5.1 HDMI von 5.1n in den TV Opt. Dig. von 5.1 in TV Ich möchte gerne meine Fernbedienungen minimieren. Aktuell benutze ich 3 Stück: 5.1 Fernbedienung für das einschalten der Anlage und das hin und her Switchen zwischen den Eingängen (PS4 & Sky & Ext. Festplatte) Sky Fernbedienung für das einschalten des Receivers und das Umschalten der Sender TV Ferbediungung für die Smart Funktion Youtube vorwiegend. Ich bin schon so weit, dass ich mit meiner 5.1 FB den TV ein und Ausschalten kann, dennoch liegt die FB auf dem Tisch wegen Smart Funktionen. (Die FB hat ein Touchpad was sehr angenehm ist.) Ich würde gerne die Samsung FB ebenfalls zum umschalten des SKY Receivers nutzen, habe auch schon die Universal FB Funktion getestet leider ohne erfolgt ![]() Ich habe auch herausgefunden, dass ich über den Samsung TV, weil der TV und 5.1 über WLAN verbunden sind, zugriff auf die externe HD habe, welche mit der 5.1 Anlage Verbunden ist. Macht es evtl. Sinn, alle meine Geräte an den TV anzuschließen und den TV als "Zentrale" zu nutzen, ich bin da nicht so der Crack und würde das gerne optimieren. Bitte hilft mir wegen der Verkabelung und auch mit der Minimierung und Einstellung der Fernbedienung, am besten wäre es, wenn ich alles mit der Samsung FB machen könnte. Ich wäre aber auch zufrieden, wenn ich die SKY Receiver mit der FB des TVs bedienen könnte. Ich bedanke mich im voraus und entschuldige mich, falls dass hier nicht rein gehört. ![]() Danke |
XN04113
erstellt: 23. Feb 2014, 14:10
kaufe eine Logitech Harmony |
yarakobama
erstellt: 23. Feb 2014, 14:51
Eine komplett neue FB zu kaufen wäre wirklich für mich die letzte Lösung. Wie gesagt, wäre zufrieden, wenn ich schon 1 FB loswerden könnte. Andere Ideen? Bzw. Hilfestellungen? Wie sieht es aus mit der Verkabelung? Danke |
yarakobama
erstellt: 23. Feb 2014, 20:43
Kann mir niemand helfen?? |
bui
erstellt: 24. Feb 2014, 10:24
Doch, wie schon gesagt, eine Logitech Harmony-FB. Bei der kann man sogn "Aktionen" anlegen. Wenn man z. B. Fernsehen will, schaltet diese FB selbsttätig den TV, den Sky-Receiver und die Sony N890W ein, wählt die richtigen Eingänge usw. Das geht dann auch für alle anderen Dinge wie Radio hören, PS4 nutzen usw. Muss man natürlich einmal programmieren aber dann hat man Ruhe. |
Fuchs#14
erstellt: 24. Feb 2014, 10:36
SKY Receiver an HDMI 1 (STB) am TV und per optical an TV In an der Sony 5.1, dann sollte die Touch FB das können. [Beitrag von Fuchs#14 am 24. Feb 2014, 10:40 bearbeitet] |
yarakobama
erstellt: 04. Mrz 2014, 12:16
Hallo fuchs, danke für den tipp eill das gerade entsprechend konfigurieren habe nun alle geräte per hdmi an denntv angesvhlossen. Also receiver und ps4 bild ist da aber habe keinen ton. Opt digital geht wie beschrieben vom tv in die sony 5.1 Woran kann das liegen? Bitte um hilfe |
Fuchs#14
erstellt: 04. Mrz 2014, 12:22
Werde aus deinem Geschreibe nicht richtig schlau. Wann hast du keinen Ton? Generell oder nur von der PS4? |
yarakobama
erstellt: 04. Mrz 2014, 12:23
Ich habe nun in der bedienungsanleitung gelesen, dass ein hdmi arc ausreicht fürmdiemtonausgabe! Vom tv hdmi arcport geht nun das hdmi kabel in den sony 5.1 hdmi out port! Habe aber immernoch kein ton über den sky receiver und auch bei der ps4 Bitte um hilfe. Danke |
Fuchs#14
erstellt: 04. Mrz 2014, 12:33
könntest du mal so schreiben das man das auch lesen kann |
yarakobama
erstellt: 04. Mrz 2014, 12:37
Ich habe genrell keinen ton bei der aktuellen verkabelung Weder vom sky receiver kommt ton nochnvon der ps4 Bin jetzt zumindest schon so weit, dass sowohl der tv als auch der receiver sagt, dass ich die lautstärke über die externen boxen regeln muss aber habe halt dennoch keinen ton. Habe nun zu dem hdmi arc noch die optisch verbindung rangemacht aber das bring auch nichts immernoch kein ton! Muss ich an dem sony 5.1 evtl. Noch die instruktionen geben, dass er den ton über hdmi arc machen soll oder sowas? Sehr komisch bin halb am verzweifeln! Kann es an "digitaler audioausgang" liegen?? Kann unter dem menüpunkt folgende sachen auswählen: PCM, Dolby Digital (das ist nur verfügbar wenn das opt. Kabel dran ist) und DTS Neo 2:5 das kommt glaube ich vom hdmi arc Bitte helft mir |
yarakobama
erstellt: 04. Mrz 2014, 12:38
Ja klar sorry bin noch nicht so an das ipad gewohnt mache eben den laptop an |
Fuchs#14
erstellt: 04. Mrz 2014, 12:40
sicherlich musst du das aktivieren wenn das Teil das überhaupt kann |
yarakobama
erstellt: 04. Mrz 2014, 12:55
Hallo Fuchs, alles klar. Dann versuch ich das jetzt in dem Menü der 5.1 Anlage. Ich denke dass sollte die Anlage können, denn der HDMI-Out Port ist zusätzlich mit der Beschriftung ARC versehen. Ich habe hier nun folgende Auswahloptionen, welche für mich, mit dem Problem zusammenhängen könnten: Audio Return Channel: Auto oder Aus kann man hier wählen HDMI1-Audio-Eingangsmodus: HDMI1 oder TV kann man hier wählen // Bei der Auswahl sagt er: der Ton der Buchse HDMI1 wird als Ton der Funktion HDMI1 ausgegeben bzw. bei TV Der Ton der TV-Buchse (Dig. In Optical) wird als Ton der Funktion HDMI1 ausgegeben. Das könnte doch etwas sein oder? Voreingestellt ist HDMI1 muss ich hier evtl. TV auswählen, damit der Ton über das Optical Kabel geht? Dann zu den Ton-Einstellungen: Menüs: Audio-Ausgang: Voreinstellung: Lautsprecher + HDMI // Hier kann ich auch nichts ändern - Gerät sagt, Einstellung ist nicht änderbar, solange die Steuerung über HDMI aktiv ist. "Klangeffekte" : Voreinstellung ist: DTS Neo: 6 Music - Zusätzlich gibt es DTS Neo 6 Cinema, Dolby Pro Logic, Sound Mode Ein und AUS Evtl. kann es ja sein das es an dem Tonformat liegt, das kein Ton vorhanden ist. Ich hoffe das die Infos evtl. helfen. Habe gerade Optical und HDMI ARC angeschlossen, soweit ich das nun verstanden habe, ist das doch nun halbwegs doppelt gemoppelt oder nicht? |
Fuchs#14
erstellt: 04. Mrz 2014, 18:46
Also dann ARC am Sony auf AUTO HDMI1-Audio-Eingangsmodus: HDMI1 ARC auch im TV aktivieren, wenn alles korrekt eingestellt ist sollte dein TV den Sony als externes Gerät erkennen und die Lautstärkeregelung an der TV Verbedienung regelt den SONY AVR Wenn du ARC nutzt ist das optical Kabel unnütz, das ist dann doppelt gemoppelt und wird nicht benutzt. Teste es erst mal so [Beitrag von Fuchs#14 am 04. Mrz 2014, 18:48 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 05. Mrz 2014, 12:44
so ein Blödsinn. Der TV ist keine Schaltzentrale. Deine erste Verkabelung ist die einzig richtige. Der ARC Ausgang am TV ist in der Regel für den internen TV Tuner gedacht und nicht für das durchleiten extern an das TV Gerät angeschlossenen Geräte. Meist funktioniert das nicht oder nur in Stereo oder kein DTS etc. Verkabel bitte wieder wie bisher und kauf die eine Logitech Fernbedienung. |
yarakobama
erstellt: 18. Mrz 2014, 21:57
Hi highente danke für deinen typ hatte es ausprobiert aber hat natürlich nicht geklappt ![]() Habs jetzt wievorher auch Welche logitech harmony soll ich denn nehmen? Empfehlungen?? |
Verkabelung Heimkino mit TV/SKY/PS4 Pato141 am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 8 Beiträge |
Verkabelung zwischen Fernseher, Onkyo, Sky Receiver & PS4 FlorianHB_1982 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 7 Beiträge |
Verkabelung TV/PS4/5.1 Heimkino Geralt_von_Riva am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 16 Beiträge |
5.1+SkyQ+PS4 Verkabelung/Anschluss ganto321 am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 6 Beiträge |
Verkabelung PS4 - soundbar - TV JohnDoe3330 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 2 Beiträge |
PS4 kein 5.1, jedoch bei sky receiver Xardic am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 19 Beiträge |
Verkabelung tv+sat receiver +ps4+avr Sebunddesi am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 8 Beiträge |
Problem, TV > BD > PS4 > Sky Receiver. mbmutzeck am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Verkabelung TV - AVR - Sky Receiver mello88 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelung Sky Soundbar-Sky Q-OLED TV Gummiente88 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGuidoke
- Gesamtzahl an Themen1.562.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.271
