| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel und Samsung TV fehler | |
Teufel und Samsung TV fehler+A -A |
busterhsv
erstellt: 19. Jan 2014, 15:46
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe mir ein Teufel Concept 450 für den Fernseher gekauft. Besitzen tue ich einen Samsung ue46 7090. Ich habe das Set angeschlossen wie in den Unterlagen beschrieben. Angeschlossen ist der Decoder mit dem Fernseher über ein Toslink Kabel. HDMI hat der Decoder leider nicht. Beim Einschalten war ich schon enttäuscht, was für ein schlechter Sound da raus kommt. Ich habe ein paar Einstellung am Decoder vorgenommen und es draht nur geringe Besserung ein. Der Subw. stand etwas zu weit vorne, so das ich ihn noch etwas nach hinten geschoben habe. Danach fing das Bild (hauptsächlich auf Pro7) an zu grieseln und zu schwanken vom Ton her. Darauf hin habe ich alle Kabel mal abgewackelt und überprüft, aber es wurde nicht besser. Nach dem ich den Fernseher aus und kurze zeit später wieder an gemacht habe, war das grieseln und schwanken zwar weg, aber der Ton kam nur aus dem Center Lautsprecher (Sender war Sat1). Als das auftrat habe ich mal auf N24 geschaltet und siehe da der Ton war richtig super, auch auf den Sender davor. Nun ging das Problem aber kurze Zeit später wieder los aber ganz anders. Ich habe einen Film auf Pro7 geschaut und nun waren die Hindergrundgeräusche zu hören aber das gesprochene Wort nicht oder nur sehr leise, als ob einer diesen Ton weg nimmt. Darauf hin habe ich die Testtaste der Fernbedienung des Decoder gedrückt und siehe da der Sound (Hindergrund und Sprache) waren wieder da, nicht nur am Center sondern auch auf Front und Rear Lautsprecher. Nun dachte ich mir, probier ich mal die Playstation. Diese ist via Toslink mit dem Decoder verbunden was aber egal ist. Ich habe nämlich festgestellt das in dem Fall der Sound zum Fernsehr (HDMI) und dann zum Decoder (Toslink) geleitet wird. In dem Fall muss ich sagen hat sich die Anlage echt genial angehört. Da trat kein Problem auf. Man hat auch die Voreingestellten Einstellung am Decoder auswählen können und man hat den Soundunterschied gehört. Vorher habe ich dieses zwar auch auswählen können aber der Sound kam nur in 2.1 und da hat man zw. den verschiedenen Stufen keinen Unterschied gemerkt, erst nach dem ich ihn wieder auf 5.1 geschaltet habe. Hat irgend jemand vielleicht eine Ahnung was das sein könnte? Gruß buster |
Nick_Nickel
erstellt: 19. Jan 2014, 19:09
Die Lautsprecher sind ja eigentlich für den PC gedacht. Anscheinend sind sie nicht genug magnetisch abgeschirmt. Stelle die Lautsprecher und den Sub nicht zu nahe am TV. Der Subwoofer muß ja nicht in der Mitte stehen weiter nach links oder rechts wie du Platz hast. |
VaLii
erstellt: 20. Jan 2014, 22:00
Hallo, das System steht bei mir im Büro. Es ist wirklich wie der Vorredner schon meinte ein für PC ausgelegtes System. Das heißt an Abschirmung könnte es mangeln. Welche Decoderstation hast du, die 3? Generell empfehle ich in Kombination mit TV immer einen AVR. Die Decoderstation macht Sinn am PC, ist schnell Bedienbar aber keine TV Lösung. Jetzt die Kernfrage. Wie schaust du TV? Kabel, Receiver? Nutzt du die integrierten Receiver oder hast du eine externe Lösung? Es kann am Downmix liegen. Mehr dazu wenn ich mehr von deinen Komponenten hört. gurß Vali |
Beste Verkabelung Samsung TV und Teufel KernelCore am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 5 Beiträge |
Teufel Stereo M und TV - Samsung GQ50Q60T Kinski86 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Samsung Tv an Teufel Anlage anschließen Kennykeks_ am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 7 Beiträge |
Samsung QR55Q8 und Teufel Cinebase FGe am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 3 Beiträge |
Anschluss Teufel CEM PE an Samsung TV PatrickE91 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 7 Beiträge |
Teufel One M mit Samsung TV verbinden peteraul am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 5 Beiträge |
Verkabelung Samsung Teufel Yamaha PS3 ghostbiker am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 8 Beiträge |
Teufel Sub us6112 und Samsung UE55ES8090 stef_007 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 4 Beiträge |
Teufel Concept P Fehler E-06 alexb86 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 7 Beiträge |
samsung TV nur pcm.?. Xrabrax0 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 16 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.743
