| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » samsung TV nur pcm.?. | |
samsung TV nur pcm.?.+A -A |
Xrabrax0
erstellt: 23. Feb 2015, 19:33
Hallo Ich könnte mal Hilfe gebrauchen. Habe einen Samsung ue65h8090 und einen Onkyo 607 als avr. Wenn ich den Tv einschalte geht der Avr mit an. Seit neuestem geht der Avr nicht mehr immer mit an. Mal geht es mal geht es nicht. Woran kann das liegen? Mache ich den Tv aus geht der Avr immer mit aus. Finde den Fehler nicht. Habt Ihr eine Idee? Wie kann ich eigentlich hdmi passthrough deaktivieren? Habe von dem hohen Stromverbrauch gelesen. Danke [Beitrag von Xrabrax0 am 23. Feb 2015, 19:38 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 24. Feb 2015, 07:27
a) Werksreset versuchen, eventuell auch defekte HDMI Board b) steht im Handbuch, gibt es PDF zum suchen |
Xrabrax0
erstellt: 27. Feb 2015, 12:37
Ich wollte kein neues Thema erstellen daher nutze ich diesen weiter. Ich habe ein Problem Kann am tv nur pcm einstellen aber nie Dolby oder so Deshalb läuft wenn ich einen Film im tv schaue nur der Center.ähabe nie die Effekte und die Rears am laufen es sei denn ich stell die auf Stereo Was mache ich falsch. Hab einen externen sät receiver einen onkyo Avr und einen Samsung ü65 h 8090 Hoffe ihr könnt mit helfen. Ist alle per hdmi verbunden |
n5pdimi
erstellt: 27. Feb 2015, 12:45
Was bedeutet "ist alles per HDMI verbunden" genau? Bei was genau hast Du nur PCM zur Auswahl? [Beitrag von n5pdimi am 27. Feb 2015, 12:45 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 27. Feb 2015, 13:22
Wenn du Tv über einen externen Sat Receiver schaust, der direkt mit dem AVR verbunden ist, wo musst du dann das Tonausgabeformat einstellen? Richtig am Sat Receiver und nicht am TV. |
Xrabrax0
erstellt: 27. Feb 2015, 14:22
Danke das war such der Fehler . Jetzt bin ich schlauer |
Xrabrax0
erstellt: 27. Feb 2015, 14:34
Habe noch eine Frage Habe am Avr das rihd eingeschaltet Ich will das der Avr mit an und mit aus geht wenn ich den tv an bzw ausschalte Wie ich jetzt erst gelesen habe zieht der Onkyo hier deutlich mehr Strom Arc unterstützt mein Avr nicht Macht es Sinn den Avr nachts zu deaktivieren ? Pass trough brauche ich eigentlich nicht Was meint ihr dazu? |
n5pdimi
erstellt: 27. Feb 2015, 14:54
Ja, logisch macht das Sinn... |
Xrabrax0
erstellt: 27. Feb 2015, 14:57
Hab mich nicht richtig ausgedrückt. Wenn ich das mit dem Rind ausschalte Das geht das mit dem cec nicht mehr oder? |
n5pdimi
erstellt: 27. Feb 2015, 15:00
Bist Du sicher, dass das RHID ist, was jetzt greift? Ist das nicht nutr Onkyo zu Onkyo? |
Xrabrax0
erstellt: 27. Feb 2015, 15:06
Das ist eine gute Frage Kann es ja mal testen Wenn ich das mit dem passtrough ausschalten will ,dann Rihd auf aus Richtig? |
Xrabrax0
erstellt: 27. Feb 2015, 15:14
Wenn ich das mit dem Rihd ausschalte der geht Avr nicht mehr mit an und aus. Somit höherer Stromverbrauch richtig? [Beitrag von Xrabrax0 am 27. Feb 2015, 15:39 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Feb 2015, 15:20
Sorry, deine Aussage verstehe ich nicht... |
Highente
erstellt: 27. Feb 2015, 15:23
Ich empfehle einfach mal einen Blick indie BDA zu werfen. Damit wirst sich so manches klären lassen. |
Xrabrax0
erstellt: 27. Feb 2015, 15:39
Ok ich werde das mal prüfen Danke |
Stalingrad
erstellt: 27. Feb 2015, 15:57
Hole Dir einfach eine schaltbare Steckerleiste und nimm die Geräte Nachts vom Netz. Oder eine Funksteckdose, oder einen Standby Killer . [Beitrag von Stalingrad am 27. Feb 2015, 15:59 bearbeitet] |
Samsung Plasma, Samsung Blueray Ton nur PCM AlexanderF am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 13 Beiträge |
Nur PCM - Teufel Cinebar 11 mit Samsung UE55ES6100 emtuem am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 18 Beiträge |
Welcher Ton bei PCM Übertragung sirayax am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 7 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - PCM kein Ton Dikus am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 18 Beiträge |
PCM oder Bitstream mark100 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Plötzlich nur noch Linear PCM Ausgabe ? bachus009 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 3 Beiträge |
Nur PCM Sound über LIGAWO HDMI Splitter duschsaenger am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 10 Beiträge |
Samsung TV Optischer Audioausgang - Technische Frage - gtms am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 34 Beiträge |
PCM Problem Yamaha Reciever one am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 29 Beiträge |
Toslink PCM vs. DD 5.1 av-tower am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 17 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
