5.1 Sound probleme
duxthor
#1 erstellt: 27. Nov 2018, 21:50
Hallo liebes Hifi-Forum. Das ist mein erster Beitrag und das Thema hängt euch bestimmt schon zum Hals heraus. Bestimmt ist es sogar im falschen subforum.
Erst einmal meine Geräte:
5.1 Anlage: Logitech Z906
Fernseher: Thomson 55UC6326
Streaming: Fire TV 4k
IMG_20181127_213547
IMG_20181127_213628
IMG_20181127_213706
Hier sind die Anschlüsse meiner Geräte + mögliche Soundeinstellung meines Fernsehers.
Nun zu meiner Frage. Ich habe mir ein coaxial audio kabel besorgt, um in den vollen genuss von 5.1 zu kommen. bis jz habe ich alles über den klinkenstecker, also den kopfhörerausgang meines fernsehers betrieben. es haben alle boxen funktioniert, war aber jedoch kein richtiges 5.1. ich habe die beiden geräte, fernseher und anlage, über das coaxial kabel miteinander verbunden. jedoch funktioniert es nicht wie ich es möchte. es wird der ton über die fernseherlautsprecher ausgegeben. ich habe die einstellung spdif --> pcm und auto bereits ausprobiert, jedoch keinen sound über die anlage. ich habe 5.1 titel über den fire tv 4k abgespielt. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Liebe Grüße
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Nov 2018, 07:39
Ähm, Du hast das Koax Kabel im Logitech aber schon in den richtigen Anschluss gesteckt, nicht wie auf dem Bild, wo der Koax Anschluss noch frei ist...?
duxthor
#3 erstellt: 28. Nov 2018, 08:34
Ja das habe ich. Habe es nur der Übersicht halber ohne Stecker fotografiert. (Im obersten Bild unten links der schwarze und im 2ten in den dunkel orangen) und vielen Dank für deine Antwort.
XN04113
#4 erstellt: 28. Nov 2018, 08:46
am Logitech musst Du Eingang Nummer 5 verwenden (am TV SPDIF) und auch auf diesen Eingang umschalten
und ob via HDMI am TV angeschlossene Geräte ein 5.1 Signal liefern ist dann auch noch fraglich
[Beitrag von XN04113 am 28. Nov 2018, 08:47 bearbeitet]
duxthor
#5 erstellt: 28. Nov 2018, 14:03
Hallo. Ich habe gerade versucht ob es funktioniert, wenn ich die integrierte smarttv Funktion nutze. Bei Netflix läuft dann auch richtiger 5.1 Sound. Dann liegt es wahrscheinlich am hdmi vom firetv. Leider sind die Funktionen meines smarttv begrenzt und es gibt kaum bekannte Apps. Kennst du vllt eine kostengünstige Lösung, damit ich 5.1 über den firetv nutzen kann?
n5pdimi
#6 erstellt: 28. Nov 2018, 14:07
HDMI Umschalter mit SPDIF Extraktion
duxthor
#7 erstellt: 28. Nov 2018, 15:43
könntest du mir ein gerät von amazon hier verlinken? ich finde leider kein gescheites
XN04113
#8 erstellt: 28. Nov 2018, 15:51
bei Amazon nach "HDMI SWITCH SPDIF" oder "HDMI SWITCH AUDIO" suchen
duxthor
#9 erstellt: 28. Nov 2018, 16:07
ich habe mir jz einige geräte auf amazon angeschaut. leider verstehe ich nicht wie ich diese verwenden soll. benötige ich dann kein koaxial kabel mehr? und muss ich dann mein fire tv per hdmi in das gerät stecken und das dann irgendwie in den TV? Leider kenne ich mich nicht so gut aus
n5pdimi
#10 erstellt: 28. Nov 2018, 16:09
Der FireTV kommt in den Switch, der Switch extrahiert den Ton nach SPDIF und dort schließt Du, z.B. optisch, dein Logidings an. Weiterhin muss deer Switch mit HDMI an den TV, für das Bild. Deswegen hat der auch HDMI-Eingänge und einen Ausgang
duxthor
#11 erstellt: 28. Nov 2018, 16:14
würde das mit diesem gerät funktionieren? Konverter
n5pdimi
#12 erstellt: 28. Nov 2018, 16:20
Der hast nur einen Eingang, da kann dann nur der Stick
XN04113
#13 erstellt: 28. Nov 2018, 17:49
ich würde dieses Gerät auch nicht kaufen, einfach nicht zukunftsfähig mit nur einem Eingang
die digitale SPDIF Verbindung vom TV muß trotzdem bestehen bleiben, Du willst ja auch den TV über die Anlage hören
duxthor
#14 erstellt: 28. Nov 2018, 18:02
wäre es dann möglich ein gerät zu verlinken, welches einigermaßen zukunftssicher ist und auch mit meinen geräten funktioniert. ich weiß leider wirklich nicht welches ich mir bestellen soll. und danke für die ganze hilfe.
n5pdimi
#15 erstellt: 28. Nov 2018, 18:14
Z.B. sowas: https://www.amazon.d...itch+audio+extractor
Ich tue mir schwer, ein kornkretes Gerät zu empfehlen, da ich sowas selbst nicht benutze und nicht gartantieren kann, dass das Teil 4K@60hz unterstützt...
Der hier geht definitiv nur bis 4k@30hz: https://www.amazon.d...itch+audio+extractor
4K Streams von Netflix usw. haben üblicherweise 60hz...
XN04113
#16 erstellt: 28. Nov 2018, 19:00
eventuell der
Anschluss diverser TV-Geräte an Logitech Z906 5.1 Sound System
DFoK am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  9 Beiträge
Verkabelung meiner 5.1 Anlage
tom2908 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  17 Beiträge
5.1 Problem: Samsung UE55HU7200 + Logitech Z906 + HDMI-Geräte
marcspngs am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  3 Beiträge
Logitech 5.1 an Fernseher über AVR anschließen
babuschka4 am 24.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  4 Beiträge
Verkabelung meiner 5.1 Anlage ,Fernseher .
Steph1206 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  33 Beiträge
Logitech Z906 Heimkino 5.1 an Kendo 50 Zoll anschließen
marcolem am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  9 Beiträge
5.1 Anlage richtig anschließen
Kiloui am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  2 Beiträge
Logitech z906 und mein Handy
David.Palm am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  4 Beiträge
Z906 5.1 am TV über Netflix App
oijknsdv am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  7 Beiträge
Bananenstecker für Logitech Z906 ?
Giddy1993 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.719
