| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkino: Ton bei Radio doppelt so laut | |
Heimkino: Ton bei Radio doppelt so laut+A -A |
tiffi68
erstellt: 07. Jan 2014, 19:55
Hallo ihr Lieben, ich habe ein Problem, das mich fast irre macht, aber wahrscheinlich ganz einfach zu lösen ist für euch. Habe einen TV von Toshiba, der einen furchtbaren Klang hat. Nach zahlreichen kleinen externen Lautsprechern, die alle nicht ihren Dienst erfüllten, bestellte ich mir bei Amazon dieses Heimkino: http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1Er hat integriert: DVD/CD- Player, RADIO, USB Habe einen Sky-Receiver, über den wir fernsehen. (via HDMI 1 an TV) Also habe ich erstmal laienhaft die Soundbar mit drei Kabeln (rot, weiß, gelb) mit dem Sky- Receiver verbunden. Alles funktioniert, Ton ist klasse. Nur gibt es folgende Probleme: Beim Wechseln von TV zu Radio haut es einen fast um. Der Ton ist dreimal so laut, wie der, wenn wir fernsehen. Lautstärke am TV mussten wir auf Null stellen (da er ja so einen schlechten SOund hat), Lautstärke von Sky- Receiver ist auf voller Power. Lautstärker von Soundbar steht im Moment für alle (Radio, USB, Audio, Aux) auf Stufe 13. Trotzdem ist der TV Ton leiser als der Radio Ton. Stufe 13 bleibt aber bei beiden. Nächstes und letztes Problem: Wenn ich von TV auf Radio umschalte, geht das ohne Probleme. Schalte ich zurück auf TV, muss ich immer erst von HDMI 2 (scheinbar RADIO) wieder zurück auf HDMI1 schalten (TV). Das ist sowas von umständlich und die älteren Herrschaften im Haus blicken überhaupt nicht durch. Kann sich jemand vorstellen, was ich umstellen muss/kann!? Diese beiden Kabel hab ich auch noch bestellt und daheim (weiß aber nix damit anzufangen): AmazonBasics Optisches Toslink Digital - Kabel (1,8 Meter) HQ Optisches kabel (Toslink-Stecker auf Klinkenstecker) 1,5 m Klinkensteckeranschluss: nur bei TV Toslinkanschluss: nur bei Sky-Receiver und bei Soundbar Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen ausdrücken können. LG und vielen Dank im Voraus Tiffi68 |
pegasusmc
erstellt: 07. Jan 2014, 22:12
Auch der TV hat eine Typenbezeichnung, die brauchen wir auch. Sky Receiver ist schon mal falsch verkabelt. |
tiffi68
erstellt: 08. Jan 2014, 06:41
40LV833G sorry |
tiffi68
erstellt: 09. Jan 2014, 16:09
Wie muss ich denn den Sky Stecker dann stecken, dass es richtig funktioniert? |
pegasusmc
erstellt: 09. Jan 2014, 16:48
Sky muß digital ( SPDIF) verkabelt werden. Wenn beide optische Buchsen haben dann darüber. Wenn der TV der ja einen Mediaplayer hat auch noch drann soll brauchst Du noch einen Optischen Umschalter da die Philipps nur einen Eingang hat. Hätte dein TV ARC ünterstützung würde das HDMI Kabel reichen. |
tiffi68
erstellt: 09. Jan 2014, 17:13
Also Sky verbinden mit Philipps über optisch? Ich versteh den Rest überhaupt nicht, sorry :-( Der TV hat einen Mediaplayer? Und womit muss der TV und die Soundanlage verbunden werden? Ich bin soo doof. Sorry!! [Beitrag von tiffi68 am 09. Jan 2014, 17:17 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 09. Jan 2014, 17:15
Auch mit einem Optischen Kabel. Da aber nur ein Eingang vorhanden ist brauchst Du einen Umschalter. |
tiffi68
erstellt: 09. Jan 2014, 17:17
Hab ich es richtig verstanden? TV an Philipps über Optisch Sky Receiver an Philipps auch über Optisch und Receiver an TV???? TV hat keinen optischen Ausgang, also brauch ich Umschalter? |
pegasusmc
erstellt: 09. Jan 2014, 17:37
TV hat digitalen Coax ( Cinch) Ausgang : Wenn Du Ton vom Media Player Brauchst dann Ein Cinchkabel, einen Wandler von Coax auf Optisch und einen optischen Umschalter. Sky Receicer Optisch in den Umschalter und dann in den optischen Eingang vom Phillips, für das Bild per HDMI an den TV. |
tiffi68
erstellt: 11. Jan 2014, 09:33
Ich geh heute einkaufen. Kann mir jmd nochmal genau sagen was ich brauche? Soweit ich weiß nur einen umwandler und coax auf optisch. Kann ich das hier gebrauchen? Wenn nicht, schick ichs zurück : HQ optisches kabel (toslinkstecker auf Klinkenstecker 1,5m) |
Nick_Nickel
erstellt: 11. Jan 2014, 12:22
Ein otisches - und ein Cinchkabel |
tiffi68
erstellt: 11. Jan 2014, 12:38
Aber das hab ich doch beides schon. Brauch ich jetzt doch keinen Umwandler mehr? |
Nick_Nickel
erstellt: 11. Jan 2014, 13:05
Vom Fernseher Coax in den Umwandler und vom Umwandler Optisch in den Philips. Wenn beim Umwandler Kabel mitgeliefert werden brauchst du nichts zusätzlich zu kaufen. Edit Ich habe gerade oben gelesen das du noch einen optischen Umschalter benötigst. Dann brauchst du für jedes Gerät was du anschließen möchtest ein optisches Kabel. [Beitrag von Nick_Nickel am 11. Jan 2014, 13:10 bearbeitet] |
tiffi68
erstellt: 11. Jan 2014, 13:36
Also brauch ich einen Umwandler (wie heißt das Teil eigentlich? Dass der Verkäufer Bescheid weiß) und mein TV hat keinen Coax anschluss :-( Stimmt es so? Sky an TV und Philipps Soundanalage Philipps an SKY und TV und was muss ich mit wem verbinden? Sorry ich hab NULL ahnung :-( [Beitrag von tiffi68 am 11. Jan 2014, 13:38 bearbeitet] |
Nick_Nickel
erstellt: 11. Jan 2014, 14:28
In BDA steht Digital Audio out und sieht aus wie ein Cinchanschluß also ist das ein Coaxialkabel Cinch. Das Teil heißt Digitalumwandler von Coaxial auf optisch. Sky mit einem HDMI-Kabel an TV HDMI 1 . TV Digital out mit Digiwandler an Philips. Normalerweise müßte der Ton vom Skyreceiver der TV über Digital out zum Philips weiterleiten. |
tiffi68
erstellt: 11. Jan 2014, 20:20
TV hat digitalen Coax ( Cinch) Ausgang : Wenn Du Ton vom Media Player Brauchst dann Ein Cinchkabel, einen Wandler von Coax auf Optisch und einen optischen Umschalter. Sky Receicer Optisch in den Umschalter und dann in den optischen Eingang vom Phillips, für das Bild per HDMI an den TV. --> Also diese Variante geht schon mal nicht. Kein Ton vorhanden... Hab alle drei Sachen gekauft. |
n5pdimi
erstellt: 11. Jan 2014, 21:39
Hast Du auch die richtigen Teile gekauft? |
tiffi68
erstellt: 11. Jan 2014, 23:46
Habe folgende Teile gekauft: http://www.radiostor...t/1/sol_1127_0_1.jpg http://www.funk-tonstudiotechnik.de/D-59mini-10kB.jpg http://webshop.schne...ukte/gross/248_1.jpgHabe es so angesteckt wie angegeben.... |
dialektik
erstellt: 12. Jan 2014, 00:12
Fehlkauf! Auf dem Bild ist ein Optisch auf Coax und kein Cox auf Optisch abgebildet...... |
tiffi68
erstellt: 12. Jan 2014, 00:22
nein. das ist schon richtig. auf der PAckung steht auch coax auf optisch. Hab nur schnell paar Bilder aus google hier reinkopiert. Wusste gar nicht, dass es andersrum auch gibt. sorry. Also jetzt hab ich bissl mehr Zeit. Ich hab das Coaxialkabel Cinch in den Fernseher (digital audio steht da; ist orange umrandet) und das andere Ende in den Wandler. Dann hab ich an das andere Ende des Wandlers (dort passt ja nur optisch rein) den optischen rein und dessen Ende in den Philipps. Und dann ist eben nix geschehen. Sky war via HDMI Kabel in HDMI 1 vom TV. Wie es hier geraten wurde von jmd... Hab ich trotzdem was vergessen? LG |
dialektik
erstellt: 12. Jan 2014, 00:51
Das Sky-Teil muss direkt optisch an den Pipplipps!!! Das wurde hier auch bisher so gesagt!
[Beitrag von dialektik am 12. Jan 2014, 00:57 bearbeitet] |
tiffi68
erstellt: 12. Jan 2014, 01:09
aaaah jetzt komm ich der Sache näher. Und deshalb brauch ich dieses Teil (was meine bessere Hälfte vergessen hat zu besorgen; bzw. die Verkäuferin (!) der Meinung war, der Wandler würde genügen) mit den mehrfachen optischen Aus(ein?)gängen!? Da ja Sky und Philipps nur jeweils einen optischen Steckplatz haben... Oder!? Ups jetzt fällt mir gerade auf: Bei amazon gibt es den Wandler mit Netzkabel? BRauch ich das wohl dafür? bei mir wAR nämlich keines dabei.. [Beitrag von tiffi68 am 12. Jan 2014, 01:17 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 12. Jan 2014, 01:25
1. Was ist wohl ein Aus- und was ein Eingang? Was davon wird also bei einem Umschalter für was gebraucht? 2. Logischerweise brauchen solche Wandler Strom........... |
tiffi68
erstellt: 12. Jan 2014, 01:33
für mich ist bei diesem Thema gar nichts logisch. Sonst würde ich ja nicht so dumm fragen. Ich werd das jetzt alles so stecken wenn ich das Zeug bestellt hab, es aber nie begreifen. Danke euch schon einmal für eure Geduld und hoffe, später dann auch in den Einstellungen alles richtig zu machen. Ich bin zwar studiert, aber leider nicht auf Technik.... |
pegasusmc
#25
erstellt: 12. Jan 2014, 13:05
Also, deine Philipsgurke hat nur einen DD Decoder. Leider kann ich Dir nicht sagen wie der sich auf den Ton auswirkt und ob der nur für den DVD Player zuständig ist.Was aber fehlt ist ein DTS Decoder, daher reicht dann doch : Sky per HDMI an TV und über Coax Cinch zurück an Philips. Bedeutet aber wenn Du einen Film im Media Player des TV abspielst der nur eine DTS Tonspur hat bekommst Du keinen Ton. |
tiffi68
#26
erstellt: 12. Jan 2014, 15:40
So jetzt bin ich ungefähr bei 60 euro, nichts funktioniert und ich hab hier verschiedene meinungen gelesen die sich widersprechen. Was kann ich denn jetzt noch tun? Ich moechte nicht nochmal 30 euro fuer einen umschalter ausgeben, den ich dann wieder nicht gebrauchen kann. Brauch ich ihn jetzt oder nicht? Und es kann doch nicht sein dass ich vor einem TV sitze ohne ton. Ich glaube ich geb die komplette anlage wieder zurück :-( |
pegasusmc
#27
erstellt: 12. Jan 2014, 16:20
Mußt den TV auch auf digitale Tonausgabe umstellen. |
tiffi68
#28
erstellt: 12. Jan 2014, 16:25
Die option hab Ich nirgendwo gesehen. Hab stundenlang gesucht. Sowohl bei sky als auch bei tv und bei philipps... |
Nick_Nickel
#29
erstellt: 12. Jan 2014, 16:27
Versuche mal was anderes: Verbinde den Sky Receiver direkt mit einem optischen Kabel mit deinem Phlips. So steht es in der BDA vom Philips. Drücken Sie auf Ihrem Home Entertainment-System SOURCE um den richtigen Audioeingang auszuwählen |
tiffi68
#30
erstellt: 12. Jan 2014, 16:47
Ja so ist es vorher gesteckt gewesen. Hab quasi die audiokabel (rot, , weiß, gelb) gegen das optische Kabel getauscht. Kein Unterschied. Probleme weiterhin. Musik von Radio viel lauter u man muss staendig zwischen hdmi1 u 2 hin- und herschalten. |
Nick_Nickel
#31
erstellt: 13. Jan 2014, 10:51
Mit dem Lautstärkeunterschied wird sich auch nichts ändern weil das intern im Philips geschied. Was du mal versuchen könntest ist eine Anfrage beim Philps Support zu stellen. Vielleicht gibt es für dein Gerät ein Update. Wenn du den Mediaplayer vom TV nutzen möchtest kommst du nicht drumrum einen optischen Umschalter zu nutzen. SPDIF Typ Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Auswahl eines digitalen Audioformats. Drücken Sie MENU und wählen mit ◄ oder ► die Option TON Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option SPDIF Typ und wählen dann durch Drücken von ◄ oder ► zwischen PCM und Auto. Versuche mal im Menü nach der BDA im HDMI-Link-Setup die Lautsprecher am TV abzuschalten. |
tiffi68
#32
erstellt: 13. Jan 2014, 22:11
Danke dir für deine Mühe. Ich werde es gleich morgen ausprobieren und berichten!! |
tiffi68
#33
erstellt: 14. Jan 2014, 16:48
So- also in meinem Audio Menü war SPDIF schon auf Auto gestanden. Das HDMI-Link-Setup, um die Lautsprecher am TV abzuschalten, hab ich nirgends gefunden. Ich bestelle jetzt einen Umwandler mit Netzstecker von Coax auf optisch und probiere dann noch ein letztes Mal. Philipps werde ich auch noch kontaktieren heute! Eine einzige blöde Frage bleibt nun trotzdem noch wegen des optischen Umschalters. Was meinst du mit einem Mediaplayer??? Und wenn ich einen Umschalter habe, muss ich ja switchen? Je nach dem, was ich brauche? Hab ich das richtig verstanden? Eigentlich will ich nur einen guten Ton :-) Kein DVD schauen (also ganz selten) keine Fotos ansehen, keinen USB Stick oder Sonstiges... Nur ab und an mal Radio hören, ohne tot umzufallen... Was mich noch wundert: Momentan ist sky mit philipps über Toslink verbunden und TV und Sky über HDMI 1. Als ich heute ins Philipps Menü wollte, musste ich auch da erst auf HDMI 2 schalten, bis ich Einstellungen tätigen konnte und dann, um wieder TV sehen zu können, wieder auf HDMI 1 zurück.. Und das alles dauert immer eewig. Ich glaub so gesteckt ist auch nicht das Wahre... |
Nick_Nickel
#34
erstellt: 14. Jan 2014, 17:16
Das der TV einen Mediaplayer hat hast du ziemlich am Anfang erwähnt. Der optische Umschalter wird nur gebraucht wenn du zusätzlich noch was mit otischen Kabel anschließen möchtest. Wenn dir das jetzt so reicht brauchst du keinen Umschalter. Wenn du den Sky direkt in den Philips hast und es so bleiben kann brauchst du auch keinen Wandler. Was spricht denn dagegen wenn du den Sky in HDMI 2 benutzt. |
tiffi68
#35
erstellt: 14. Jan 2014, 17:36
Ups... jetzt hab ich grad auf bestellen geklickt... Warum wurde es denn dann von den anderen geraten? D.h ich hab keine Lösung zu meinem Problem :-( Schade. Dann werde ich die Anlage zurückgeben.. wenn ich es in HDMI 2 Stecke, is der gleiche Zirkus. Dann muss ich zum TV schauen, auf HDMI 2 schalten, da er sich automatisch auf HDMI 1 stellt. (egal ob ich anschalte, auf Radio schalte, in die EInstellungen schalte). Also gleiches Problem wie zuvor nur umgekehrt... Das mit dem Mediaplayer ist dann falsch verstanden worden. Ich habe die Philipps Anlage gemeint... Die hat diese Sachen inbegriffen... |
Heimkino-Tv-kein Ton! Jule82 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 4 Beiträge |
Kein Ton an meinem Heimkino Christian5353 am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 21 Beiträge |
Heimkino Anschluss? Komischer Ton!! wulle612 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 2 Beiträge |
Anschlussproblem Heimkino-wenig Ton panzer91 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Tv Ton zum Heimkino Steve_186 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
Tv ton über heimkino Antifuss am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 24 Beiträge |
ton von computer über heimkino! meyerbeer am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 10 Beiträge |
heimkino-system toanne am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 6 Beiträge |
Thomson-TV & Samsung Heimkino Ton auf Heimkino übertragen? Lukas.matthe am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
Trigger Port doppelt belegen? Huminator am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 2 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
