Tv ton über heimkino
Antifuss
#1 erstellt: 09. Okt 2011, 07:44
Guten morgen
ich habe seit gestern eine heimkinoanlage und wollte diese anlage mit meinem tv verbinden das heißt wenn ich normales fernsehn gucke das das auch über die heimkinoanlage läuft
Mein fernseher: Samsung LE32A557P
Meine Heimkinoanlage: HT-D5100
Ich habe die anlage mit dem tv über hdmi laufen.
Anynet sind die beiden auch verbunden das heißt eine ferbedienung brauch ich nur und dasklappt auch alles nur ich bekomme kein ton:(
Blue ray funktioniert einwandfrei
kann mir jemand helfen!?
gruß
Der_Tom
#2 erstellt: 09. Okt 2011, 07:49
Das liegt wahrscheinlich daran das dein Samsung keinen Audiorückkanal hat oder deine Anlage keinen hat ! Hat dein Samsung einen digitalen Audio-Ausgang ?
Wenn du deinen Fernsh mit diesem mit der Anlage verbindest sollte es funktionieren, ältere Samsung TV´s konnten aber nur Stereo ausgeben.
Gruß Tom
XN04113
#3 erstellt: 09. Okt 2011, 08:12
Dein TV ist zu "alt", der kann nur HDMI 1.3 und damit kein ARC. Somit brauchst Du ein optisches Kabel vom TV zur Anlage.
Der_Tom
#4 erstellt: 09. Okt 2011, 08:18
Sag ich doch aber dann kann er bestimmt nicht einen 5.1 Ton über den Digal-Ausgang liefern, sofern er diesen überhaupt besitzt, mein Samsung LE46A859 hatte nur einen Stereo Anlaog-Ausgang
XN04113
#5 erstellt: 09. Okt 2011, 08:23
Hä, was willst Du sagen?
Ich habe auf der Herstellerseite nachgesehen und sein TV hat einen optischen Ausgang. Dies hast Du scheinbar nicht getan
Der 5.1 Ton wird aber am eingebauten Tuner scheitern, laut Datenblatt nur ein analoger für Kabel und eben DVB-T. Trotzdem ist es die beste Art beide Geräte zu verbinden.
[Beitrag von XN04113 am 09. Okt 2011, 08:24 bearbeitet]
Highente
#6 erstellt: 09. Okt 2011, 08:29
Am SPDIF Ausgang wird ja nur das ankommende digitale TV Tonsignal zur HK Anlage weitergeleitet. Ist dies ein 5.1 Signal sollte auch bei der Anlage 5.1 ankommen. Wichtig ist das es 5.1 nur bei DVB-C oder DVB-S Empfang gibt. Bei DVB-T oder analogem Kabel ist nur Stereo vorhanden.
Von extern mit HDMI angeschlossenen Geräten z.B. PS3 oder externer TV Receiver werden meist nur in Stereoton durchgeleitet.
Highente
Der_Tom
#7 erstellt: 09. Okt 2011, 08:49
Na das ist doch gut wenn er einen hat, meiner hatte damals keinen, ich habe ja auch nicht behauptet das er einen hat oder?
Warum soll ich jetzt im I-Net suchen ob sein Samsung einen digital-Ausgang hat, er muss nur auf die Rückseite seines Fernsehs schauen und er sieht welche Anschlüsse der Samsung hat !
dialektik
#8 erstellt: 09. Okt 2011, 08:55
Wenn alle sich Ihre Geräte anschauen und Anleitungen durchlesen würden, wäre hier sehr wenig los
Antifuss
#9 erstellt: 09. Okt 2011, 08:55
habe ich das jetzt richtig verstanden.
das mein fernseher zu alt ist und ich gar nicht 5.1 hören kann!?
Apalone
#10 erstellt: 09. Okt 2011, 08:58
Das steht in der BDA deines FS...
XN04113
#11 erstellt: 09. Okt 2011, 09:00
lesen ist nicht Deine Stärke, was schrieb ich schon ganz oben?
"Datenblatt nur ein analoger Kabeltuner und eben DVB-T"
und von Highente kommt:
"Wichtig ist das es 5.1 nur bei DVB-C oder DVB-S Empfang gibt."
[Beitrag von XN04113 am 09. Okt 2011, 09:03 bearbeitet]
Apalone
#12 erstellt: 09. Okt 2011, 09:02
XN04113 schrieb:
lesne ist nicht Deien Stärke, was schrieb ich schon ganz oben?
@TE:
Die Aussagen sind doch damit eindeutig, oder?!?
Highente
#13 erstellt: 09. Okt 2011, 09:03
Ich kenn deinen TV nicht. Um TV Programme in 5.1 hören zu können sind folgende Vorrausetzungen nötig:
1. Das TV Programm wird mit 5.1 Ton übertragen(nur ausgewählte Sendungen haben überhaupt 5.1 Ton).
2. Der TV hat einen integrierten DVB-C oder DVB-S Tuner.
3. Das Tonsignal wird digital zur HK Anlage weitergeleitet.
Fragen:
1. Wie empfängst du dein TV Programm?
2. Hat dein TV einen Digitalausgang?
Highente
XN04113
#14 erstellt: 09. Okt 2011, 09:09
das ist doch bereits alles geklärt.
technische Daten
Antifuss
#15 erstellt: 09. Okt 2011, 09:10
Kabel fernsehn hab ich (sky)
dialektik
#16 erstellt: 09. Okt 2011, 09:17
Wo steckt denn die Sky-Karte drin - Im TV
Der_Tom
#17 erstellt: 09. Okt 2011, 09:18
Soweit ich weiß können Samsung TV´s der Modellgruppe A keinen 5.1 Ton ausgeben !
XN04113
#18 erstellt: 09. Okt 2011, 09:22
dialektik schrieb:
Wo steckt denn die Sky-Karte drin - Im TV :L
Jetzt wird es spannend - ich würde tippen hier wurden wieder Geräte verschwiegen...
Der_Tom
#19 erstellt: 09. Okt 2011, 09:24
, das würde aber vieles vereinfachen, ich meine wegen dem 5.1 Ton
Apalone
#20 erstellt: 09. Okt 2011, 09:27
Vielleicht solltest du erstmal ALLE Geräte inkl. ALLER Anschlüsse nennen...
Highente
#21 erstellt: 09. Okt 2011, 09:28
Du hast einen Sky Receiver? Dann must du den Receiver direkt digital coax/toslink mit dem HK verbinden.
Highente
Antifuss
#22 erstellt: 09. Okt 2011, 09:32
ok wusste nichd as das wichtig ist:)
also ps3 und nen sky reciver hab ich und mein pc aber das wäre nicht so wichtig:)
XN04113
#23 erstellt: 09. Okt 2011, 09:37
dann wird Dir nichts anderes übrig bleiben als Dir z.B. einen Snakebyte HDMI Switch zu beschaffen.
Dort kommen PS3, Sky und PC via HDMI und Toslink dran und dann von dort via HMDI zum TV und mit Toslink an die Soundanlage.
Highente
#24 erstellt: 09. Okt 2011, 09:46
Am besten du gibts die Anlage zurück und kaufst dir einen vernünftigen AVR und ein 5.1 Lautsprecherset. Diese Anlage ist eigentlich nur für die 5.1 Wiedergabe des inegrierten Blu Ray Players zu gebrauchen.
Highente
Kein TV-Ton über Heimkino
Robert90 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  2 Beiträge
Tv Ton zum Heimkino
Steve_186 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
Heimkino-Tv-kein Ton!
Jule82 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  4 Beiträge
TV Ton über Pioneer Heimkino laufen lassen
Arena1 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  2 Beiträge
TV-Sound über Heimkino zuschalten
db1967 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  2 Beiträge
TV über Heimkino schauen
Kev001 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  12 Beiträge
Ton des Fernsehers über Heimkino
wolarue am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  4 Beiträge
ton von computer über heimkino!
meyerbeer am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  10 Beiträge
Sound über Heimkino-Anlage
Re1mDaS am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  5 Beiträge
Kein TV Ton am Heimkino, brauch Hilfe!
Philips468685 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.915
