| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Paralel | |
Paralel+A -A |
BigBang89
erstellt: 14. Nov 2013, 17:56
Hallo zusammen ich habe 2 sub´s (Pioneer TS W 3002 D4 30 cm Wettbewerbsklasse) gebrückt und paralel geschalten in einem 68L Kasten und wollte fragen ob ich das an disen Reciver (Pioneer VSX-323-K 5.1 AV-Receiver) anschliesen kann Technische Daten: (Sub´s) Maximale Belastbarkeit: 3.500 Watt Nennbelastbarkeit: 1.000 Watt Impedanz: Dual 4Ω Zwei 4-Ohm-Schwingspulen: (2 oder 8Ω) ja http://www.amazon.de...pioneer+lautsprecher-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Reciver) http://www.amazon.de...coliid=IMAUA3A73GJINWollte fragen ob das geht den ich hab schon so viel gelessen das ich nicht mehr durchblicke hoffe auf Hilfe Wäre dankbar für Tip´s
n5pdimi
erstellt: 14. Nov 2013, 18:08
Das sind Car Audio Subs? Passiv? Wozu willst Du die an den Sony anschließen? Mit Heimkino hat das nix zu tun. [Beitrag von n5pdimi am 14. Nov 2013, 18:19 bearbeitet] |
Indius
erstellt: 15. Nov 2013, 00:47
Hallo, also ich denke das wird nicht funktionieren, da der Receiver nicht genügend Strom liefern wird um diese vernünftig zu betreiben. Nicht umsonst sind die Sub´s die normalerweise in einem HK Verwendung finden als aktive Systeme ausgelegt. Gruß aus dem Sauerland |
Apalone
erstellt: 15. Nov 2013, 11:45
woher weißt du denn, dass das Volumen korrekt ist? Vorher durchsimuliert? Hast du die TSP (Thiele-Small-Parameter) von den Treibern? |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Nov 2013, 18:00
ob es Sinn macht Car Woofer im Heimkino einzusetzen sei mal dahin gestellt (wenn man es rumliegen hat als Notlösung, wirklich gut wird es aber nicht). Du brauchst aber in jedem Fall eine Endstufe dafür. Kein normaler AVR kann passive Subs ansteuern, auch der Sony nicht. Noch mehr Gefrickel als so schon wäre eine Lösung mit passiver Weiche an den Front-Ausgängen, aber davon sollte man dann wirklich Abstand nehmen. |
130 Watt Verstärker für 100 Watt Lautsprecher? NOIdS am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-519V-K xxxmc50xxx am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-824-K + S 626 HCS 3 ES Anschluss chuckv01 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 16 Beiträge |
6 Ohm und 4-8 Ohm LS an Receiver Ben-Jay am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung Pioneer VSX D814 Ziggert am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 5 Beiträge |
Impedanz von 4-8 Ohm THX_2006 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 2 Beiträge |
passende die Lautsprecher zu AV-Reciever? vedatk am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-919 AH-S mit JBL LS verbinden ? marlismausi am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-324 Kalle1899 am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 9 Beiträge |
LS Impedanz 8/6/4 Ohm Yngling-Sailor am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 9 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.783
