| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Pioneer VSX D814 | |
Verkabelung Pioneer VSX D814+A -A |
Ziggert
erstellt: 06. Dez 2010, 14:23
Hallo, zu der bevorstehenden Verkabelung benötige ich bitte Hilfe. Die Komponenten sind wie folgt vorhanden: Receiver: Pioneer VSX D814 Bedienungsanleitung (Achtung: ca. 4 MB!) siehe: http://www.pioneerel...ion%20VSX-D814-K.pdfStandboxen: Quadral Rubin * Bauart: 4-Wege Baßreflex, Standlautsprecher * Chassis: o Tieftöner: 2x 170 mm o Mitteltöner: 1x 110 mm o Hochtöner: 1x 25 mm * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 120 / 200 Watt * Wirkungsgrad: 89,5 dB/1W/1m * Frequenzgang: 30 - 22.000 Hz * Übergangsbereiche: 150 / 800 / 2.800 Hz * Impedanz: 4-8 Ohm Rear Lautsprecher: Quadral Surround 120 - 40/90 W, 2-Wege - geschlossen, 100...20.000 Hz - 4...8 Ohm - 132 x 98 x 113 mm Center: Canton Center (weitere Infos kann ich raussuchen) Subwoofer: Quadral Trianon 130 passiv 70 / 130 Watt, 4 Ohm, 35 - 150 Hz Folgende Fragen ergeben sich: - macht es Sinn den passiven Subwoofer mit anzuschließen? - Wenn ja, wie schliesst man den Subwoofer (passiv) richtig an? (Möglichkeit 1: an die Front Ausgänge und die Standboxen an den Subwoofer / Möglichkeit 2: an den Surround back speaker Anschluss (siehe Seite 10/11 Bedienungsanleitung) - muss am Receiver noch was umgestellt werden oder liefert der automatisch 8 Ohm? - macht es Sinn, einen aktiven Subwoofer dazu zu kaufen? (es sind ja rein theoretisch je 2 Tieftöner in den Standlautsprechern) Ich werde sicher nicht in hoher Lautstärke hören, da ich die Leute unter mir nicht verärgern möchte. Aufteilung wäre 20 % Musik, 20 % Film / Fernsehen, 60 % PS3 (die ist mit opt out angeschlossen) Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe. |
bui
erstellt: 06. Dez 2010, 14:32
Hi Ziggert, Du kannst den passiven Sub-Woofer nicht am Pioneer VSX D814 anschließen, es geht nur mit aktiven Sub-Woofern (BDA lesen hilft). Ob ein Sub-Woofer den Klang verbessert, kannst nur Du selber beurteilen, da meine Ohren nicht in Deinem Raum hören können. Aber für Filmwiedergabe ist es meißtens zu empfehlen, ist halt Geschmackssache. |
Ziggert
erstellt: 06. Dez 2010, 14:35
Danke. In der BDA auf Seite 10 ist in der Übersicht in der Mitte unten angegeben, dass dort auch ein passiver Subwoofer angeschlossen werden kann. Ich habe jedoch woanders gelesen, dass man den auch als Front Speaker anschließen und dann die Standboxen direkt an den Subwoofer klemmt. |
bui
erstellt: 06. Dez 2010, 14:52
Hi Ziggert, oha, das wußte ich nicht. Du hast recht. Auf Seite 11 oben ist ein Hinweis auf Seite 44 zur Konfiguration der Lautsprecher. Danach sollte ein passiver Sub-Woofer anschließbar sein. |
Ziggert
erstellt: 06. Dez 2010, 18:56
Habe das hier gefunden:
Leider wird der Passivwoofer nicht erkannt. Beim Setup kommt immer: SW NO Hat jemand eine Idee? |
7.1 an Pioneer VSX-D814 Ziggert am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-D814 - optisches kable Shifter am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss PC an Pioneer VSX-D814 digital giantcc am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 6 Beiträge |
PC an Pioneer VSX D814 anschließen Peacewar am 05.06.2022 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 15 Beiträge |
Verkabelung Pioneer VSX 417 MX510 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer d814 anschlussproblem G4yl0rd am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX D814 BILD v. Rückseite /gr. Kabelfrage NBH am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D814 und jetzt? 5.1 aber wie? Metallsau am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung eines VSX-416 Dracolein am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 520k und Sky Reviever Verkabelung Babatscho am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
