TX-SR313 Center geht nicht
xyderroxx
#1 erstellt: 26. Jun 2013, 13:28
Hi Leute,
ich möchte mir langsam ein 5.1 system von Heco aufbauen und habe mir mal jetzt einen Center bestellt.
Da ich noch 2 Panasonic Lautsprecher hatte, wollte ich denn Center man anschließen und es kommt nichts aus ihm raus.
Ich habe denn Center mal an die Lautsprecher stelle gesteckt dann kommt was raus. Also der Center funktioniert
20130626_151308
Zwuggel
#2 erstellt: 26. Jun 2013, 13:32
Ich vermute, dass der Center im AVR deaktiviert ist...
Musst mal im Setup des AVR´s schauen, da wird das wohl zum Auswählen sein. zumindest finde ich es da bei meinem Yamaha.
Oder der Ausgang für den Center ist defekt. hast mal einen der andern LS an den Centerausgang gehängt?
Aber erst schauen ob er eventuell deaktiviert ist.
Edit:
Was mir grad einfällt, eventuell wird er gar nicht angesprochen, weil du auf 2 Kanal hörst, sprich kein Dolby Programm hast..
[Beitrag von Zwuggel am 26. Jun 2013, 13:34 bearbeitet]
xyderroxx
#3 erstellt: 26. Jun 2013, 13:57
Ich muss sagen, ich kenne mich da nicht so gut aus, wie kann ich es denn Testen, was müsste ich denn kaufen damit ich Dolby Programm empfange ?
Hier noch ein Bild woher der sound kommt
20130626_155025
Zwuggel
#4 erstellt: 26. Jun 2013, 14:13
Schliesse mal einer deiner Panasonic Boxen an den Centerausgang am AVR an.
Hast du "soundprogramm" das sich all Channel Stereo oder so nennt? Da müssten dann alle fünf Ausgänge angesprochen werden.
Was sagt denn die Bediensungsanleitung?
anakyra
#5 erstellt: 26. Jun 2013, 14:14
Es kommt also nur ein 2-Kanal-Signal an, das gibt der Receiver dann auch erstmal so wieder. Guck mal ob der sowas wie "All Channel"-Wiedergabe hat. Auf jeden Fall wird bei dem Anschluß immer nur das Signal der Front-Lautsprecher dann auch auf dem Center wiedergegeben, mehr kann Dein Sat-Empfänger nicht, dem fehlt ein digitaler Ausgang.
XN04113
#6 erstellt: 26. Jun 2013, 14:38
1. im Setup des AVR den Center Lautsprecher aktivieren
2. dort gibt es auch unter den Pegeleinstellungen einen Tetsmodus für alle Boxen
4. dann einen Soundmodus aktivieren das aktuelle Stereo Signal auf 5.1 aufbläßt, z.B. Dolby Pro Logic oder den bereits geannten All Channel Stereo Modus
4. welchen SAT Receiver hast Du? der hat doch sicher auch einen digitalen Ton Ausgang
[Beitrag von XN04113 am 26. Jun 2013, 14:39 bearbeitet]
xyderroxx
#7 erstellt: 26. Jun 2013, 14:59
Jetzt nochmal eine blöde frage, kann es sein das ich nicht alles einstellen kann, da ich kein hdmi anschluss an meinem TV habe ? Also ich kann nur an dem Display von meinem AVR einstellungen vornehmen und da gibt es nicht die beschriebenen schritte.
Ich habe einen Skymaster DX10
XN04113
#8 erstellt: 26. Jun 2013, 15:42
das kann durchaus sein, OSD nur via HDMI
der SAT hat einen koax digital out, steht doch groß an der Buchse - siehe hier
und der Onkyo hat die passende Buchse ganz links in der Mitte - siehe hier
xyderroxx
#9 erstellt: 26. Jun 2013, 16:13
OKay, meine lautsprecher laufen jetzt über das Coaxial, habe es auch am AVR eingestelllt und geht alles super und es rauscht auch nicht mehr, wie früher :-)
naja der Center geht aber immer noch nicht, ich muss mal schauen wie ich das mache mit dem hdmi damit ich volle einstellungen habe bei dem AVR
anakyra
#10 erstellt: 26. Jun 2013, 16:35
Damit der Center läuft muss immer noch etwas in Mehrkanalton ausgestrahlt werden oder ein Soundprogramm am AVR eingestellt werden, dass den 2.0-Ton auf mehr Kanäle aufbläst.
xyderroxx
#11 erstellt: 26. Jun 2013, 19:02
so habe mir jetzt einen Neuen Fernseher gekauft, jetzt habe ich nur das Prob das ich vergessen habe so ein audio kabel, der neuen generation zu kaufen, soweit ich denke das es das ist. Da mein reciver jetzt im tv drin ist
anakyra
#12 erstellt: 27. Jun 2013, 07:21
Idealerweise nimmst Du ein HDMI-Kabel.
xyderroxx
#13 erstellt: 27. Jun 2013, 14:35
Jedoch soweit ich gelesen habe, kann nicht jeder TV das Soundsignal über hdmi übertragen, und die Quallität sollte auch besser sein über so ein Optisches kabel.
Also leute, ich habe jetzt alles angeschlossen und sehe auch die Optionen im TV vom AV, jedoch kann ich nichts besonderes einstellen, hier ein Sreenshot von TV mit den Optionen.
Diese Verzeichnisse stehen mir zu verfügung
20130627_162849
20130627_162914
n5pdimi
#14 erstellt: 27. Jun 2013, 14:54
Die Qualität ist identisch, da Du den Punkt Audio Return CH hast, würde ich mal tippen, dass der TV das schon mal kann...
anakyra
#15 erstellt: 27. Jun 2013, 17:28
Die Qualität ist u.U. über ein optisches Kabel sogar schlechter, das kann nämlich keine HD-Tonspuren übertragen. Das geht ausschließlich per HDMI-Verbindung. Ist hier nicht relevant, aber eine HDMI-Verbindung ist halt aktuell vorzuziehen.
xyderroxx
#16 erstellt: 27. Jun 2013, 17:44
Habe jetzt ein reset vom AVR gemacht, und es funktioniert . Danke für euere Hilfe
Sub von JBL ESC 360 an Onkyo TX-SR313 anschließen
Schiffel am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  4 Beiträge
Pre Outs am AV-Receiver Onkyo TX-SR313?
berndbecks am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  4 Beiträge
Wie? Korrekt anschließen AUNA YC-5.1 Cinema.B MIT AV Receiver ONKYO TX-SR313
OldMcDonald am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  6 Beiträge
Canton CX 85 an Onkyo SR313
veydan am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  11 Beiträge
Kein 5.0 über ARC (PS4 an Sony XF9005 an Onkyo TX sr313)
skartkabel am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  31 Beiträge
Zwei Center an Onkoy TX SR508 möglich?
Nemesis200SX am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  6 Beiträge
2 CENTER Vorne , geht das???
Marlboro_76 am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme
zZlash1 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR505 Eingangssignal
seqfromle am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  3 Beiträge
TX-SR 508 und DVD-DR3040 anschließen
albi2000 am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
