| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Canton CX 85 an Onkyo SR313 | |
Canton CX 85 an Onkyo SR313+A -A |
veydan
erstellt: 12. Jan 2013, 10:26
Hallo! Ich habe folgendes Problem. Habe mir ein Canton Movie CX 85 mit einem ONKYO SR313 Receiver gekauft. Habe alles angeschlossen und soweit funktioniert auch alles BIS auf den Subwoofer :-/ Ich habe mir ein 2 Chinch - 2 Chinch Kabel und einen Adapter von 2 Chinch auf 1 Chinch gekauft. Am Subwoofer habe ich die 2 Chinch bei Low Level Input angeschlossen siehe hier: http://cdn01.trixum....33726609574P9905.jpgBeim Receiver habe ich den Adapter also den einen Chinch Stecker beim Pre Out (Subwoofer) angeschlossen siehe hier: http://casadovideoal...o%20TX-SR313%203.jpgNUR kommt aus dem Teil nix raus, ich hatte vorher schon ein 1 Chinch - 1 Chinch kabel probiert und am Subwoffer auf Rot oder Weiß Chinch angesteckt, jedoch auch ohne Erfolg. So jetzt stellt sich die Frage, hat mir der einen Receiver verkauft, der den Subwoofer gar nicht betreiben kann, oder muss ich noch etwas einstellen? Danke im Voraus! |
XN04113
erstellt: 12. Jan 2013, 10:36
1. schalte den SUB mal auf ON nicht AUTO 2. aktiviere im Setup des Onkyo den Sub 3. nutze die Pegeleinstellung/Testtöne des Onkyo 4. Crossover direkt am Sub auf Max., Volume auf 50-60% |
veydan
erstellt: 12. Jan 2013, 11:00
Danke für die schnelle Antwort, ich weiß nicht wo ich den Sub im Menü aktivieren bzw deaktivieren könnte :-/ Folgende Setup Punkte habe ich im Receiver Menü: - HDIM Input ? Denke nicht - Component - Digital Audio vl? Werte sind: COAXIAL,OPTICAL1, OPTICAL2 oder nichts ---BD/DVD ---VCR/DVR ---CBL/SAT ---GAME ---AUX ---TUNER ---TV/CD -Audio Adjust ?? ---Input Ch (Nux) Werte: Main, Sub, Main/ Sub, ---Input Ch (Mono) Werte: Left + Right, Left, Right ---Panorama Werte: On/ Off ---Dimension Werte:-3 bis +3 ---Center Width Werte: 0-7 ---Center Image Werte: 0-5 ---Listening Angle Werte: Narrow, Wide -Hardware ---Volume OSD Werte: On, Off ---Remote ID Werte: 1-3 ---AM Freq Step Werte: 9,10 kHz ---Auto Standby Werte: On, Off -HDMI Setup (denke nicht dass es dass ist...) ---HDMI Ctrl (RIHD) Werte: On, Off ---die anderen sind nur aktiv wenn Ctrl auf On ist Diese Menüpunkte sind deaktiviert: -Sp Config -Sp Distance -Level Cal -Source Setup |
XN04113
erstellt: 12. Jan 2013, 11:18
und genau diese Menüpunkte brauchst Du, also alles der Seiten 39 & 40 im Handbuch mache mal einen Werksreset und schau ob die dann verfügbar sind [Beitrag von XN04113 am 12. Jan 2013, 11:18 bearbeitet] |
veydan
erstellt: 12. Jan 2013, 11:37
danke für den Tipp, die Menüpunkte sind nun aktiv, ich habe den Subwoofer auf On gestellt in der Sp Config. Alle anderen auf Small Crossover auf 100Hz. Die Sp Distance Werte habe ich auch entsprechend angepasst. Bass bekomme ich aber noch keinen? |
XN04113
erstellt: 12. Jan 2013, 11:38
was hast Du am Sub eingestellt? Funktion "Level Cal" gemacht? |
veydan
erstellt: 12. Jan 2013, 11:54
am sub selbst habe ich corssover auf 150 und Volume (dB) auf + 6 im Menü bei Level Cal habe ich beim Subwoofer +6dB eingestellt bei den anderen 0. was soll man hier einstellen? |
XN04113
erstellt: 12. Jan 2013, 12:01
und kommt ein Testton bei "Level Cal." am Sub an? der Sub ist ON? kannst Du mal ein Handy oder einen MP3 Player an den Sub direkt anschliessen? |
veydan
erstellt: 12. Jan 2013, 12:18
Haha dass ist ja witzig, jetzt habe ich mein Handy mit Klinke - 2 Chinch kabel angeschlossen und es kam was raus. Jetzt wieder die anderen rein und jetzt kommt da auch was raus -.-. Versteh ich zwar nicht aber Danke! Was sind denn bei Level Cal so Richtwerte? |
XN04113
erstellt: 12. Jan 2013, 12:24
alle Lautsprecher gleich laut, da macht bei größeren Receivern die Einmessautomatik ein Pegelnmessgerät kann bei dieser Aktion sehr hilfreich sein wie steht denn der Power Schalter am SUB? [Beitrag von XN04113 am 12. Jan 2013, 12:25 bearbeitet] |
veydan
erstellt: 12. Jan 2013, 13:20
habe immer zwischen auto und on gewechselt, aktuell auf auto und es klappt. Danke! |
Onkyo TX-DS575 & Canton Movie 85 CX joop111 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 & Canton Movie 85 CX scrabs am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 3 Beiträge |
Sub von JBL ESC 360 an Onkyo TX-SR313 anschließen Schiffel am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR309 + Canton Movie 60 CX + DBox2 + KD Smartcard Hoschie1983 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
Canton 60 CX an Fernseher anschliessen k0libri am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 26 Beiträge |
TX-SR313 Center geht nicht xyderroxx am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 16 Beiträge |
Pre Outs am AV-Receiver Onkyo TX-SR313? berndbecks am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei verkablung canton 60 cx chill2303 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung von amp 2580, Canton Movie 85 CX und Samsung UE40ES6300 cyajin am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 24 Beiträge |
Canton AS 85 SC Chinch verlängerung ? officialdjjoe am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 12 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.643
