HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei Center an Onkoy TX SR508 möglich? | |
Zwei Center an Onkoy TX SR508 möglich?+A -A |
Nemesis200SX
19:15
erstellt: 06. Apr 2015, |
Hallo ich verwende oben genannten Receiver mit einem Magnat Monitor Supreme 250 Center welchen ich gerne um einen zweiten Lautsprecher des selben Typs ergänzen würde. Der Center hat eine Impedanz von 4-8 Ohm, für den. Receiver soll ich Lautsprecher mit 4-16 Ohm verwenden. Kann ich nun zwei Lautsprecher an den Center Kanal anhängen? Die Ohm Angabe von bis macht mich etwas stutzig. Danke |
std67
19:30
Hi kannst du wenn du sie in Reihe schaltest. aber dadurch das du zwei verwendest werden die Surpreme nicht besser ![]() Dazu kommen Probleme mit dem Abstrahlverhalten bei der Verwendung von zwei Centern |
Lars_1968
19:46
Außerdem werden bei Reihenschaltung die Center leise, da sich bei Reihenschaltung der Widerstand verdoppelt. |
Nemesis200SX
20:09
es geht nicht um besser oder schlechter. durch meine neue wohnwand sitzt der center nun nicht mehr direkt unter dem TV sondern etwas nach rechts versetzt. die idee ist es nun einen zweiten center etwas links versetzt zu platzieren damit der ton dann wieder mittig wahrgenommen wird. dass die beiden center dann leiser werden ist mir bewusst, dem kann ich aber entgegenwirken indem ich den center pegel anpasse. mir gings nur darum, dass der receiver das auch aushält und mir nicht abraucht wenns mal etwas lauter wird. |
Lars_1968
20:20
Die LS werden in keinem Falle Schaden nehmen, bei einer Parallelschaltung u.U. Dein AVR, da sich hier der Widerstand eben halbiert. Ich weiß nur nicht, ob das klanglich aufgeht, denn der Ton kann in keinem Falle aus der Mitte kommen. Wie wäre es denn, wenn Du den Center über dem TV anbringst? |
Nemesis200SX
20:49
wieso solle der ton nicht aus der mitte wahrgenommen werden wenn zwei center lautsprecher zu gleichen abständen links und rechts von der mitte aufgestellt sind? nichts anderes hat man doch bei stereo auch wenn man sich genau mittig der beiden lautsprecher befindet. über dem TV montieren wäre auch eine möglichkeit, gefällt mir aber optisch nicht und ich habe bedenken, dass der center dann zu hoch wäre. |
Onkyo -tx sr508 sound jennika am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 7 Beiträge |
Panik! Onkyo -tx sr508 anschließen? jennika am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 8 Beiträge |
360 an Onkyo TX-SR508 mittels YUV Foulon am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 + Konsolen -> Beamer zidanevskuja am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo tx sr508 richtig anschließen nrogalski87 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 12 Beiträge |
HDMI PassThru beim Onkyo TX-SR508 "umgehen" MBNalbach am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Ton bricht ab! Föller am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 3 Beiträge |
LG 47LV570S / TX-SR508 / XboX bzw. PS3 gunlock am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 mit PC verbinden Creatin22 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 31 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 mit HKTS5 kein Ton mkloesters am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
