Bitte um Hilfe bei Verkabelung von Komponenten
#HIFINeuling#
#1 erstellt: 08. Feb 2015, 10:50
Guten Tag,
ich habe mir soeben den DENON AVR X1000 bestellt und weiß nicht genau, welche Kabel ich dazubestellen muss, damit alles schön läuft. Nicht dass ich dann dastehe und nichts mit ihm anfangen kann.
Die Komponenten:
TV: LG LB650V
Zuspielgerät 1 (Games/Blu-Ray): PS3 Super Slim
Zuspielgerät 2 (Schallplatten): Schallplattenspieler DENON DP-29 F
AVR: DENON AVR X1000
Lautsprecher: BOSE Soundlink Mini (die 5.1 folgt noch)
Die Bilder:
TV:
TV Rückseite
PS3:
PS3
Schallplattenspieler:
AVR:
AVR
BOSE:
Die Soundlink Mini hat nur einen 3,5 mm Klinken Anschluss.
Kann ich alle Geräte über die BOSE laufen lassen? Wenn ja, welche Kabel bräuchte ich um alle Geräte an den AVR anzuschliessen?
Kann ich eventuell auch einen PC anschließen?
Viele Grüße,
HIFI-Neuling
std67
#2 erstellt: 08. Feb 2015, 10:56
Hi
so wie ich das sehe kannst du die Bose Soundlink nicht an den Denon anschließenn.
Was soll das Ganze denn am Ende werden? Was für Lautsprecher sollen denn da noch ¨kommen¨?
Sifran
#3 erstellt: 08. Feb 2015, 10:57
Und den Plattenspieler leider wohl auch nicht.
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Feb 2015, 10:59
Nein, das BOSE Dingens ist mit einem AVR nicht kombinierbar.
Ansomnsten brauchst Du noch HDMI Kabel. Was wie wo angeschlossen wird, entnimmst Du bitte erstmal der Anleitung des DENON. Die kann man sich auch vorab runterladen.
std67
#5 erstellt: 08. Feb 2015, 10:59
Doch
lt den Infos bei Hifi-Regler kann er den ganz normal per Cinch anschließen. braucht keinen Phono/Eingang
[Beitrag von std67 am 08. Feb 2015, 10:59 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Feb 2015, 10:59
Der Plattenspieler sollte kein Problem sein...
KarstenL
#7 erstellt: 08. Feb 2015, 11:04
[Beitrag von KarstenL am 08. Feb 2015, 11:07 bearbeitet]
#HIFINeuling#
#8 erstellt: 08. Feb 2015, 11:05
also zurzeit besitze ich nur die Soundlink Mini aber demnächst kaufe ich mir 2 Standlautsprecher, die ich nach und nach aufrüste auf 5.1.
Nur bis dahin dachte ich vielleicht, dass ich vorübergehend das kleine Ding als Ersatz anschliessen kann. Ist das nun möglich oder nicht? (Die Bose habe ich bisher am Fernseher angeschlossen gehabt).
#HIFINeuling#
#9 erstellt: 08. Feb 2015, 11:13
@KarstenL
Tut mir Leid, aber was genau kann ich mit diesem Phono-Vorverstärker machen?
std67
#10 erstellt: 08. Feb 2015, 11:22
brauchst du nicht, da dein Plattendreher sowas schon integriert hat
#HIFINeuling#
#11 erstellt: 08. Feb 2015, 11:49
OK,
AVR
hier die Vorderseite des AVR. Kann ich nicht die Bose per AUX Kabel vorne anschließen?
n5pdimi
#12 erstellt: 08. Feb 2015, 11:54
Den Unterschied zwischen EIN- und AUSgang kennst Du?
KarstenL hat Dir die einzige Möglichkeit aufgezeigt! Nämlich über den Kopfhörerausgang!
Vollker_Racho
#13 erstellt: 08. Feb 2015, 11:54
Ist der Soundlink nicht ein reiner Bluetooth-Lautsprecher? Dann sollte std76 Recht behalten.
Ich frage mich immer wieder, weshalb man sich nicht vorher mit der Thematik des Anschließens beschäftigt, wenn man sich offensichtlich damit nicht auskennt.
[Beitrag von Vollker_Racho am 08. Feb 2015, 11:56 bearbeitet]
#HIFINeuling#
#14 erstellt: 08. Feb 2015, 11:58
@n5pdimi
wo genau schließe ich den 6,3mm Adapter an?
@XdeathrowX
man kann den Lautsprecher auch über ein Aux-Kabel zum Beispiel mit dem Handy, PC oder TV verbinden.
Vollker_Racho
#15 erstellt: 08. Feb 2015, 12:00
AUX beschreibt einen Eingang, kein Kabel. Ich weiß also nicht wovon du sprichst.
Zum Adapter: dort wo er passt.
Nimmst du ein 3,5mm-Klinke auf 3,5mm-Klinke Kabel mit 3,5mm auf 6,3mm-Klinke Adapter und schließt den Bose am Kopfhörer-Ausgang (vorne links am Denon) an. Diese Adapter hat man für gewöhnlich im Haus. Sonst kannst du auch ein 3,5mm auf 6,3mm-Klinke-Kabel kaufen.
[Beitrag von Vollker_Racho am 08. Feb 2015, 12:03 bearbeitet]
#HIFINeuling#
#16 erstellt: 08. Feb 2015, 12:01
@XdeathrowX
Dies
Wie nennt man das dann?
Vollker_Racho
#17 erstellt: 08. Feb 2015, 12:04
3,5mm-Klinkenstecker auf 3,5mm-Klinkenstecker. Im Englischen auch Jack genannt. Erklärung siehe oben.
edit
Sowas ist der Adapter, damit es in den Kopfhörerausgang des Denons passt.
[Beitrag von Vollker_Racho am 08. Feb 2015, 12:05 bearbeitet]
#HIFINeuling#
#18 erstellt: 08. Feb 2015, 12:24
Alles verstanden.
Vielen Dank
KarstenL
#19 erstellt: 08. Feb 2015, 13:12
das mit dem Phono hatte ich bereits gelöscht, mein Fehler.
Adapter siehe oben.
Kopfhöreranschluß an der Front.
#HIFINeuling#
#20 erstellt: 08. Feb 2015, 15:31
Hab es dann gesehen, hab mich schon gewundert
Aber jetzt ist alles okay.
Hab mir jetzt bestellt:
2x HDMI Kabel
1x 3,5 Klinkenstecker zu 3,5 Klinkenstecker
1x 6,3 Klinkenstecker zu 3,5 Klinkenbuchse
Werde ich am Dienstag wenn alles da ist aufbauen und hoffentlich klappt es dann
Danke an alle
Zehro am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  16 Beiträge
Cardoso am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe! Verkabelung
v8chris am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  9 Beiträge
Verkabelung... Bitte um Hilfe :-)
jochenschlicke am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  10 Beiträge
Komponenten Verkabelung Hilfe!
Rob073 am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  6 Beiträge
Bitte Hilfe bei Verkabelung
ogmusic am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
Bitte um Ratschläge bei Verkabelung diverser Komponenten
mogli4181 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung der Komponenten - HILFE ?!?!?!
TaBaKMaN am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  13 Beiträge
Bitte um Unterstützung bei Verkabelung
alexgo am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  2 Beiträge
Unterputz-Verkabelung! Bitte um Hilfe!
Grombierle am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
  • Gesamtzahl an Themen1.563.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.964
