HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » samsung55f8090/yammy767 arc läuft nich! HILFE | |
samsung55f8090/yammy767 arc läuft nich! HILFE+A -A |
bensuri
#1 erstellt: 11. Mai 2013, 20:35 | |
hallo zusammen, ich weiß einfach nicht mehr weiter weiß von euch jemand wie ich den ton meines smart tv auf meinen av-receiver bekomme ???????? folgende konstellation: tv: samsung ue55f8090 ( acr, bzw. anynet, fähig und eingestellt ) av-r: yamaha rx-v 767 ( acr fähig und eingeschaltet ) hdmi kabel alle 1.4 pace sky sat-receiver samsung bluray player so, ist mit den oben genannten komponenten nicht möglich den tv-ton ( also z.Bsp.: smart funktion wie youtube oder ähnliches apps die ton ausgeben auf meinen av-r zu bekommen, mittels hdmi?) dachte dafür gibt es die acr funktion? wie muss man das denn einstellen? denn das bild- und audiosignal kommt ja aus dem sat-receiver und geht in den av-r in hdmi1. hdmi out1 aus dem av-r in den samsung tv hdmi 3 ( acr ). das funktioniert alles, aber wie bekomme ich den ton den der samsung tv ausgibt, bei apps ( also smart funktion) auf den receiver? oder klappt das evt. nur mit nem optischen toslinkkabel parallel? hat da jmd nen tipp???? vielen dank im voraus ben |
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Mai 2013, 07:56 | |
Du musst an beiden Geräten den ARC UND die HDMI-CEC Funktion aktivieren. Bei Samsung heißt das Anynet. Bitte shcu mal in die Anleitung der Geräte zum Thema ARC, dort wird das beschrieben, wie es geht. |
chris230686
#3 erstellt: 12. Mai 2013, 11:25 | |
hey, ich hatte auch mal den rx-v 767. damit habe ich auch keine arc verbindung zustande bekommen, in verbindung mit einem samsung ue 55 c 7700. als ich dann auf den rx- v 1071 gewechselt habe klappte es mit der arc verbindung problemlos. ich glaube der 767 hat so seine probleme damit. vllt hilft aber bei dir ein firmware update am yamaha falls noch nicht die neuste version installiert ist. einen verusch wäre es wert. vorrausgesetzt du hast alles richtig eingestellt. [Beitrag von chris230686 am 12. Mai 2013, 11:28 bearbeitet] |
ARC funzt nicht brauche hilfe pace1968 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
TV-Sound über Hdmi ARC - brauche Hilfe papabär449 am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 7 Beiträge |
heimkinoanlage nich kompatibel mit bluray-player-hilfe! hasiken74 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
HDMI Ton via ARC? TheKenny am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 15 Beiträge |
ARC und gleichzeitig Optisches Kabel Pszu92 am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 6 Beiträge |
HILFE ! Pana Plasma Th42PV60Eh läuft nicht mit HK HS200 ! pink3009 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Splitter mit ARC Signal für Soundbar -kulli- am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 46 Beiträge |
Anschluss neue Sonos Arc juanito112 am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 19 Beiträge |
ARC defekt, Fehler lokalisieren lappendeluxe am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 8 Beiträge |
ARC funktioniert nicht S.Meiners am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 22 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedFriedberger
- Gesamtzahl an Themen1.555.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.639.527
