| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton Richtung Harman Kardon BDS775 > TV | |
Kein Ton Richtung Harman Kardon BDS775 > TV+A -A |
goofi54
erstellt: 26. Apr 2013, 08:21
Hallo zusammen, ich habe meine Harman Kardon BDS775 per HDMI wie folgt an meinen Fernseher angeschlossen: HK BDS 775 am HDMI-out TV am HDMI-in (1) Beim Abspielen von Blue Rays funktioniert alles wunderbar, aber wenn das Signal vom Fernseher kommt (beim Fernsehen zum Beispiel), kommt an der Anlage kein Ton an. Muss ich hier noch etwas einstellen? Oder muss ich die beiden Geräte noch per "optical" verbinden? - Ich dachte, das HDMI-Kabel würde reichen... VG, goofi54 |
Passat
erstellt: 26. Apr 2013, 09:00
HDMI ist eine Einbahnstraße, es geht nur von Gerät A nach B, nicht auch von B nach A. Davon gibt es nur eine Ausnahme: Den ARC. Der sendet den Ton auch in die andere Richtung. Dazu muß aber sowohl der TV als auch die Anlage den ARC unterstützen. Außerdem muß an beiden Geräten zwingend die HDMI-Steuerung (HDMI-CEC) aktiviert sein, denn ohne das funktioniert der ARC nicht. Und am TV muß man den richtigen HDMI-Eingang nutzen, denn i.d.R. unterstützt nur genau ein HDMI-Eingang den ARC. Der ist i.d.R. auch entsprechend beschriftet. Hat dein TV keine Unterstützung für den ARC, so mußt du zusätzlich ein Kabel (optisch/Koax/Cinch, je nachdem, welche Anschlüsse der TV hat) für den Ton vom TV zur Anlage legen. Grüße Roman |
goofi54
erstellt: 26. Apr 2013, 23:01
Hallo Roman, vielen Dank!!! - Ich habe tatsächlich den falschen HDMI-Eingang benutzt. VG, Claus |
Harman/Kardon kein TV Ton Kosmera am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 7 Beiträge |
Harman Kardon kein Menübild JonnyPea am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Harman Kardon SB 35 Soundbar kein Ton Pepe4848 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 9 Beiträge |
Harman Kardon AVR171 - harman/kardon AVR 171 HifiSined am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 10 Beiträge |
Harman Kardon HS350 Anschluß? komo74 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 5 Beiträge |
harman/kardon HS350 TV Eingang easysky1000 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR255 & Harman Kardon BDP noah111 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon - Ton und Bild zeitversetzt mischulze am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HS200 steffen1501 am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 2 Beiträge |
Kein Ton vom TV aus der Harman Kardon BDS 770 Bekassine am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 18 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
