| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton vom TV aus der Harman Kardon BDS 770 | |
Kein Ton vom TV aus der Harman Kardon BDS 770+A -A |
Bekassine
erstellt: 01. Dez 2012, 23:22
Hallo, ich brauche eure Hilfe Wir haben heute unsere neue Harman Kardon anlage angeschlossen. Hört sich richtig gut an. Aber , warum auch immer, kommt vom TV ( Samsung) kein Ton an. Wir haben alles noch mal kontroliert, und eigentlich müßte es mit dem HDMI- Kabel und dem ARC doch gehen. Was haben wir falsch gemacht? Könnt Ihr mir helfen? Liebe Grüße Bekassine |
dialektik
erstellt: 01. Dez 2012, 23:40
Und beide Geräte (welche???) haben auch tatsächlich ARC Beide Geräte sind dann auch richtig verbunden Beide Geräte sind auch nach Anleitungen eingestellt |
Bekassine
erstellt: 01. Dez 2012, 23:52
Samsung UE46D6500 Harmann Kardon BDS 770 Mit HdMI-Kabel , mit ARC verbunden Audioanlage genau nach Anleitung verbunden Was muß ich denn am TV einstellen? Unser TV war bereits mit einer einfachen Heimkino-Anlage von Philipps verbunden und hat funktioniert [Beitrag von Bekassine am 01. Dez 2012, 23:55 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 02. Dez 2012, 00:20
Und wie war die Pipplipps verbunden? Was man am TV für ARC einstellen muss, steht auch in der TV-Anleitung. |
Grammy919
erstellt: 02. Dez 2012, 01:01
Laut gerüchten ( aber wirklich nur halb gehört^^) soll es bei den Harman Kardon anlagen mega Probleme geben mit den ARC. Viele sprechen sogar davon das es einfach nicht geht... Sonst mach es dir einfacher und kauf dir ein optisches Lichtleiterkabel, brauchst zwar ein neues kabel aber dafür läuft das immer und einfach. |
XN04113
erstellt: 02. Dez 2012, 06:23
Du hast HDMI Eingang 2 am TV genutzt? Du hast alles wie auf Seite 222 im Handbuch gemacht? Du hast als Eingangquelle beim H/K AudioReturnChannel gewählt? Auf beiden Geräten ist die aktuelle Firmware laut Hersteller Homepage? [Beitrag von XN04113 am 02. Dez 2012, 10:30 bearbeitet] |
TKDJoo
erstellt: 02. Dez 2012, 09:57
Hallo, ich hatte das gleiche mit dem Ton über TV. Ferner ist teilweise die Verbindung zur XBox einfach abgebrochen, auch ein Techniker vor Ort konnte das Problem nicht wirklich lösen. Habe die Anlage dann entnervt wieder zurück gebracht. Der Sound war sicher super, aber den hatte man wirklich nur problemlos bei der DVD. |
XN04113
erstellt: 31. Dez 2012, 14:12
Vertausche mal Front und Rear Lautsprecher an den LS Klemmen der Anlage, mal sehen ob der Fehler mitwandert |
reggina20
erstellt: 31. Dez 2012, 14:21
Sorry habe soeben ein neues Thema erstellt dachte hier wäre es nicht richtig. Habe soeben die Lautsprecher getauscht die vorderen gehen die hinteren nein :-( also sind die Boxen schon mal nicht kaputt ... |
XN04113
erstellt: 31. Dez 2012, 14:28
Die Anlage hat doch eine Funktion um den Pegel jeder Box einzustellen (Seite 20), da sollte auch ein Testton kommen. Klappt das? Ach ja, Seite 18 Punkt 6, sicher dort 5.1 gewählt zu haben? [Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2012, 14:32 bearbeitet] |
reggina20
erstellt: 31. Dez 2012, 14:30
Nein das ist es ja beim einstellen kommt von allen Lautsprechern ein Ton raus nur von den surround LS nicht ...obwohl er im Menü anzeigt dass er die testen tut aber da kommt nix |
reggina20
erstellt: 31. Dez 2012, 14:53
Ja unter Audio settings habe ich auch 5.1 gewählt. |
reggina20
erstellt: 31. Dez 2012, 15:13
So, hab jetzt die Kabel direkt am Bds 570 getauscht und zwar Front Right mit Surround Right vertauscht jetzt geht der hintere aber der vordere nicht...das heißt die Surround Ausgänge gehen nicht... Was muss ich da jetzt machen? [Beitrag von reggina20 am 31. Dez 2012, 15:14 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 31. Dez 2012, 15:53
da stimmt aber etwa mit Deiner Aussage in Betrag #11 nicht was hattest Du vorhin getauscht und was jetzt? und wie was das jeweilige Ergebnis? [Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2012, 15:53 bearbeitet] |
reggina20
erstellt: 01. Jan 2013, 16:10
So, hab den "Fehler" rausgefunden. Ich hatte anstatt die mitgelieferten Kabel meine Kabel verwendet (2,5qm). Habe dann vorhin für die Surround LS die originalen Kabel verwendet und jetzt geht es. Ich versteh zwar nicht wieso die vorderen mit meinen Kabeln geht und die hinteren nicht?! Ich dachte Kabel=Kabel? Oder täusche ich mich? |
n5pdimi
erstellt: 01. Jan 2013, 16:14
Nein, Du täuschst Dich nicht, dann war es vielleicht nicht richtig angeschlossen. |
reggina20
erstellt: 01. Jan 2013, 16:35
Aber komisch dass ich dann GENAU die zwei hinteren "Nicht richtig" angeschlossen habe oder? wären alle nicht gegangen dann wäre mir das mit den Kabel gleich in den Kopf gekommen aber da nur die hinteren nicht gingen dachte ich an ALLES aber nie an die Kabel... |
Ingo1965
erstellt: 20. Okt 2013, 09:43
Habe erst heute von Deinem Problem gelesen. Du mußt über AUX deinen Anschluß wählen. Z.b. Optisches Kabel. Funktioniert tadellos.Habe TV und Harman mit ARC HDMI verbunden und Satel.Receifer mit TV mit HDMI. Danach Harman und Sat.Receifer mit opt.Kabel. Läuft perfekt. Ingo |
Harman/Kardon BDS 680 Hilfe -goldie- am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 6 Beiträge |
Harman/ Kardon bds 770 anschluss an mehrere Quellen! cisoh am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 8 Beiträge |
Kein Ton Richtung Harman Kardon BDS775 > TV goofi54 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 3 Beiträge |
Harman Kardon BDS 270 kein Ton mit Samsung TV Rii am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon kein TV Ton Kosmera am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 7 Beiträge |
Harman Kardon BDS 5 mit TV Samsung kein Ton Mark1111 am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 7 Beiträge |
Harman Kardon kein Menübild JonnyPea am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Harman Kardon BDS 580 an Soundbar Rattelschneck am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 3 Beiträge |
Kein Ton vom Samsung bei Harman BDS 477 binepeter am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 2 Beiträge |
harman bds 580 behre2000 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.803
