| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » umbau auf 110Volt auf 220 Volt | |
umbau auf 110Volt auf 220 Volt+A -A |
pleasantvill
erstellt: 10. Apr 2013, 17:02
Hallo ich bin neu hier,folgende Frage: Ich habe mir aus meinem letzten USA-Besuch einen Heimkinoreceiver Rotel 1067 mitgenommen. wer kann mir Auskunft geben oder behilflich sein ob ich einen neuen Trafo brauche da 110Volt /60 Hertz oder ob es mit einem einfachen umlöten der Kabel von einem Fachbetrieb auch geht.Ich habe die Original elektrischen Schaltpläne von dem Gerät Für Infos wäre ich sehr dankbar,vielleicht kann mir wer auch einer eine Adresse nennen welche Firma diese Umbauten vornimmt und wieviel das kostet.
Passat
erstellt: 10. Apr 2013, 21:47
Du brauchst einen Spannungswandler in der nötigen Leistung, der die hiesigen 230 Volt auf die 115 Volt in den USA heruntertransformiert. 50 oder 60 Hz spielen bei Audiogeräten keine Rolle. Bei dem Rotel sollten es schon 1000 Watt sein. So etwas gibts z.B. hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item5645e3474bGrüße Roman |
pleasantvill
erstellt: 11. Apr 2013, 05:51
Hallo Vielen Dank für die Info,ich war verunsichert wegen den 60 Hertz,dachte,daß das Gerät zu warm wird und Schaden nehmen könnte. Grüsse Walter |
Rainer_B.
erstellt: 11. Apr 2013, 06:59
Nö, das klappt schon. Hatte vor etlichen Jahren mal einen Zugewanderten aus Kanada. Da mußte ich die mitgebrachte Anlage (alles 110 Volt Geräte) neu aufbauen. Dicker Yamaha AVR war noch fast das kleinste Gerät. Der Sony Trinitron mit 94 cm Diagonale hat es so jedenfalls zu der Zeit nicht in Deutschland gegeben. Dicker Spannungswandler war Pflicht. Die Teile sind nicht direkt zierlich. Rainer |
Slatibartfass
erstellt: 11. Apr 2013, 07:57
Verstärker arbeiten mit Gleichspannung, die durch die Gleichrichtung im Netzteil erzeugt wird. Ob diese nun 60 oder 50Hz "glatt bügelt", ist ihr völlig egal. Slati |
hutzi20
erstellt: 11. Apr 2013, 13:46
Hallo, da würde ich mir die Schaltung noch mal genauer anschauen bzw den Support fragen. Oft werden bei Trafos für die Primärwicklung zwei getrennte Wicklungen für jeweils 110V genutzt, was den Betrieb in den USA ermöglicht. Daher kann man viele Geräte durch Jumper, Schalter ect von 110 bzw 115V auf 230V umstellen. (aus zwei 115V Wicklung macht man dadurch eine 230V Wicklung) Irgendwo im Netz habe ich auch gelesen das es im Gerät solche Jumper gibt. Aber ohne Schaltplan bzw Bestätigung durch Rodel kann ich das nicht 100% sagen. Wenn es diese Möglichkeit bei dem Gerät gibt wäre der "Umbau" beispielsweise kostenlos ;-) |
pleasantvill
erstellt: 12. Apr 2013, 11:06
Hallo Vielen Dank,kann man vielleicht aus dem Schaltplan ersehen ob der Trafo für die Primärwicklung 2 Wicklungen verwendet und ich die durch eine Firma umlöten lassen kann,sodaß aus 2x 115-230 Volt werden? |
pleasantvill
erstellt: 12. Apr 2013, 11:07
Hallo Danke für die info:) |
pleasantvill
erstellt: 12. Apr 2013, 11:09
Hallo muss ich die Sicherung am Gerät auch noch tauschen?Antwort wäre hilfreich:) |
Passat
erstellt: 12. Apr 2013, 11:11
Wenn man es intern umstellen kann, dann ist der Wert der internen Sicherung zu halbieren. Steckt da z.B. jetzt eine 4A-Sicherung drin, sollte man nach der Umstellung die 4A-Sicherung durch eine 2A-Sicherung ersetzen. Grüße Roman |
pleasantvill
erstellt: 12. Apr 2013, 11:41
Hallo Danke für die Info,kann mir jemand anhand meine links zum servicemanual Rotel 1067 sagen ob 2 getrennte Wicklungen für die Primärwicklung vorhanden sind und ein interner Umbau möglich ist? Vielen Dank im Voraus. |
pleasantvill
erstellt: 12. Apr 2013, 11:42
pleasantvill
erstellt: 12. Apr 2013, 11:44
Hallo könnten Sie mir anhand des Schaltplanes sagen ob ein interner Umbau auch möglich ist?Ob 2 Wicklungen für die Primärspannung? http://www.hifi-manu...-1067-service-manual |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Apr 2013, 13:57
Ich denke nicht dass sich jemand deswegen dort anmelden wird |
pleasantvill
erstellt: 12. Apr 2013, 14:18
ich hab die Datei als PDF kann sie aber nur an eine emailadresse senden aber nicht hier reinkopieren |
Kabel umbau fossilmax am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 4 Beiträge |
Umbau 5.1 Adelskind am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 8 Beiträge |
HIFI-Heimkino-Umbau! NikeTeam am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelungsproblem durch Umbau DietmarG am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 11 Beiträge |
Umbau / Verkabelungsfragen 5.1 hansahh am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Tipp für Umbau (Heimkino) Dreamchip am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 2 Beiträge |
Syrincs M3-220 an Receiver Schlurps am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 6 Beiträge |
Optisches Kabel kein Ton nach Umbau? reimundko am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 2 Beiträge |
Bose Netzteil 230 Volt bockbier27 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 5 Beiträge |
Syrincs M3-220 an AV-Receiver MrWallace am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 11 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.308
