HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Syrincs M3-220 an AV-Receiver | |
Syrincs M3-220 an AV-Receiver+A -A |
MrWallace
21:07
erstellt: 07. Nov 2010, |
Hallo zusammen, vor ein paar Jahren habe ich mir mal ein Syrincs M3-220 Aktivsystem zugelegt um aufzulegen und um kleinere Partys damit zu veranstalten. Für diesen Zweck sind sie allerdings mittlerweile nicht mehr gedacht. Da ich aber sehr zufrieden bin, möchte ich sie gerne behalten und im Wohnzimmer sozusagen als Heimkinoanlage benutzen. Im Moment ist an der Anlage ein Mischpult und ein Plattenspieler angeschlossen. Theoretisch könnte ich den TV etc. auch an das Mischpult via Cinch-Kabel anschliessen. Mein Problem dabei ist aber, dass ich so keine Fernbedienung habe und für jede Lautstärkenänderung aufstehen muss und diese am Mischpult ändern muss. Vom Syrincs Subwoofer geht ein XLR Male Kabel auf 6,3mm Klinke direkt ans Mischpult. Meine Frage: Ist es möglich das Mischpult abzuschaffen und dafür einen AV Receiver anzuschaffen an dem ich den TV, DVD Player, Playstation und Plattenspieler anschliessen kann? Mit welchen Kabelanschlüssen kann ich den Subwoofer mit dem Receiver verbinden? Und welcher Receiver kann hier ggf. empfohlen werden? Ich danke schon mal für die Info und wünsch noch einen schönen Sonntag! vg, Marcel |
syrincsandy
15:29
erstellt: 03. Dez 2010, |
Hallo, vor dem gleichen Problem stand ich auch und fand keine Richtige Lösung / Antwort. Ich habe jetzt erstmal einen Kenwood SS-3300 zur Lautstärkeregelung zwischengeschalten. Das ist so ein Surround-Zusatzverstärker, welcher das Cinch Signal regelt und 3 Lautsprecheranschlüsse für Center und Rear hat. Ist aber für Surround nicht zu verwenden, da nur Eingang über Stereo cinch und pro Logic Sound. Aber zur Lautstärkeregelung echt zu gebrauchen, habe eine Logitech Harmony und die Schaltet die Programme am TV um und regelt die Lautstärke automatisch am Kenwood, ohne umzuschalten... Mfg Andy |
Highente
15:56
Bei aktiven Lautsprechern brauchst du nur eine AV Vorstufe,die Endverstärker sind ja bereits in den Boxen verbaut. Ein AV Receiver würde auch gehen, wenn er Pre out Ausgänge hat. Highente [Beitrag von Highente am 03. Dez 2010, 15:57 bearbeitet] |
schraddeler
18:12
Wenn der TV einen Kopfhöreranschluß hat kannst du auch den mit dem Mischpult verbinden und regelst die Lautstärke mit der Fernbedienung des TV. gruß schraddeler |
caddy25
18:41
erstellt: 05. Dez 2010, |
Tachchen,Du kannst die Syrincs direkt an die Lautsprecherausgänge von deinem Verstärker anschließen. Du brauchst nur ein "Hochpegeladapterkabel".Oder Du lötest dir ein XLR Kabel um:-) Die Syrincs können das,wissen aber nicht viele:-) Ich selbst betreibe sie so seit 5 Jahren Gruß Carsten |
syrincsandy
19:30
Hochpegeladapter sind doch genauson Müll wie FM-Übertrager... Bist du sicher, dass man die Syrincs mit hochpegel anfahren kann, wenn ja wie muss man die XLR Stecker beschalten, habe leider keine ANleitung zu meinen..## Mfg Andy |
caddy25
18:57
erstellt: 06. Dez 2010, |
Hochpegeladapterkabel sind Orginalzubehör von Syrincs. und ja sie können definitiv so angesteuert werden.Man sollte allerdings nicht die Syrincs auf minimal Lautstärke und dann den Verstärker bis zum anschlag aufdrehen:-) Orginal Teilebezeichnung: Syrincs Hochpegeladapter HPA-5 Viel Spaß |
syrincsandy
19:24
Ok, wieder was gelernt... Aber hat jemand damit Erfahrungen gemacht ob man dadurch Klangliche Abstriche machen muss ? Mfg Andy |
caddy25
23:15
syrincsandy
18:21
erstellt: 09. Dez 2010, |
Vielen Dank das ist sehr Interessant, vorallem weil ich vor hatte man auf 5.1 autzurüsten und da haben Komischerweise die meisten Verstärker für die Front LS keine Pre-Out ??? Nur hinten + Center + Sub warum .. KA Hätte es mit anders herum Gewünscht, Front als Re-Out und den Rest als LS-Ausgänge. Bei Yamaha gibts wohl für gutes Geld das richtige aber diese Kabel wären für mich die Lösung... Besitze nun auch endlich eine Bedienungsanleitung für das System Mfg Andy |
DJSword
14:54
erstellt: 02. Feb 2012, |
Hallo suche auch solche Kabel leider finde ich sie nicht mehr. Kann man sich nicht solche Adapter Kabel auch selber bauen! Löt sowie Elektro Kenntnisse habe ich ich. |
Syrincs M3-220 an Receiver Schlurps am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 6 Beiträge |
Syrincs M3-220 DT xlr Kabel Lustikus99 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 2 Beiträge |
Syrincs M3-220 Anschluss an mein Plasma/LCD? Danijel123 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
wie kann ich meine syrincs m3 220 anschliessen? DJ_Acusstycc am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 7 Beiträge |
Syrincs M3-220 Anschluss an mein Pana TX-P 42 S 10 E Danijel123 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver anschließen! Minohem am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 3 Beiträge |
2.1 aktiv Lautsprecher an Soundkarte anschließen Speeder08 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 11 Beiträge |
Sat Receiver an AV Receiver poero am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Stereo-Receiver an AV-Receiver Krümelkater am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
VGA an AV-Receiver??? AndreasKa am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.474
