Pegelprobleme. wie hab ihr das gelöst?
Username1
#1 erstellt: 02. Apr 2013, 15:51
Hallo Leute!
Ich habe mal eine Frage wie ihr das gelöst habt bzw. lösen würdet...
Ich hatte bis jetzt einen Pioneer Receiver und daran ein 5.1 System. Der Sub wurde von einem AM120 befeuert. - alles im Butter!
Jetzt habe ich die Subabteilung aufgestockt und dazu eine T.Amp geholt. Damit ich das ganze akustisch etwas besser anbinden kann (beim AM kann man ja auch die Trennfrequenz, Phase einstellen), habe ich mir noch ein Behringer CX3400 geholt.
Danach Kabel gekauft und jetzt geh ich vom Receiver zum CX und vom CX zur T.AMP. Das problem ist jetzt, dass ich beim CX und dem T.Amp den Pegel voll aufdrehen muss damit ich unterm strich die gleiche Lautstärke habe wie beim AM120 auf "10 uhr"
Natürlich hört man dann das brummen ganz schön (weil alles voll aufgedreht ist). Ich kann mir das jetzt nur so erklären, dass der Ausgangspegel vom Receiver einfach zu gering ist bzw. das CX/die T.Amp einfach für größere Eingangspegel gedacht sind.... - richtig!?
Wie habt ihr dass dann gelöst? - bin ja nicht der erste der eine T.Amp bzw. equipment aus dem PA-Bereich mit Heimkinokomponenten "paaren" will...
Da ich mit den einstellungsmöglichkeiten des CX sowieso nicht zufrieden bin, möchte ich jetzt gleich Beratung einholen von Leuten, die sich auskennen und ich evtl. eine Komponenten kaufen kann, welche "all meine Probleme" auf einmal lösen kann
PS: als CX-Ersatz schwebt mir entweder eine AntiMode oder ein EQ um den Frequenzverlauf am Hörplatz etwas hinbügeln zu können, vor
DANKE für eure Meinungen / Hilfe
Apalone
#2 erstellt: 03. Apr 2013, 07:12
Was soll die CX bewirken? Du hast doch eine Aktivweiche im Am 120.
Wie sind die Teile angeschlossen? Möglicherweise hast du das Pegelproblem wegen symm./unsymm. Übergangs. (symm Pegel sind grdsätzl. 14 dB lauter)
Username1
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 19:06
das AM120 soll ja durch den T.Amp abgelöst werden - somit fallen die Weichenfunktionen des AM120 weg. - deshalb das CX.
14db lauter? - eher leiser
Ich gehe vom Receiver- LFE-Ausgang mit einem Cinchkabel auf einen Adapter (Cinch --> XLR) zum CX. Vom CX dann mittels XLR-Verbindungskabel weiter zum T.Amp.
HansWursT619
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 19:17
Wenn es komplett symm. angeschlossen wäre, wäre es lauter.
Da du aber nur Cinch nutzen kannst, ist es zwangsläufig unsymm.
Ich habe im AVR den Subwoofer auf +12db eingestellt. Damit kommt "genug" an meiner DCX2496 an.
Username1
#5 erstellt: 05. Apr 2013, 18:58
hab das gestern mal ausprobiert. In der tat... hab ich ganz übersehen dass ich am Receiver den Pegel noch anheben kann. Wenn ich am Receiver alles LS auf -5db stelle und den Sub auf +10 und alle anderen Regler auch aufdrehe, dann kommt der Sub-Pegel dorthin wo er soll.
Aber das kanns auch nicht sein dass alles voll aufgedreht sein muss, oder?
Gibt es einen Pegelverstärker den ich zwischen Receiver und CX-Weiche schalten kann? dann könnte ich zumindest bei der Weiche und bei der Endstufe den Pegel etwas zurücknehmen und dann brummt der Sub nicht so vor sich hin wenn er eigentlich still sein soll
HansWursT619
#6 erstellt: 06. Apr 2013, 14:32
Was stört dich denn daran die Einstellungen im AVR zu nutzen?
Apalone
#7 erstellt: 06. Apr 2013, 14:36
du hast doch keinen vollsymm. Signalgang; deshalb kann (!) es sein, dass du eben die Pegeldifferenz hast. Wenn alles symm. wäre, könnte es 14 dB lauter sein!
Kann die CX denn auch alles, was das AM 120 kann?
[GELÖST] Optisches Kabel hängt fest. Hilfe.!
Haetcher am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  13 Beiträge
[Gelöst] Welches Kabel für Kabeltausch an Kopfhörer?
bene1981 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  2 Beiträge
[GELÖST]Aktiv Boxen an Coaxial Anschluss
HmmRfa am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  20 Beiträge
panasonic 46gt30e und yamaha 573 Problem (gelöst) ARGES "Brummproblem" gelöst :-D
DerUnschlüssige am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  18 Beiträge
GELÖST Alternative zu ARC bin am verzweifeln.
PsychoPyro am 27.04.2023  –  Letzte Antwort am 02.05.2023  –  39 Beiträge
Subwoofer (fast) nicht zu hören. : GELÖST, DANKE
ErSt am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  10 Beiträge
GELÖST - Problem beim Lautsprecher-Anschluss (Impedanz?)
Recalion am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Marantz SR 6007 gibt kein Ton GELÖST
Blueberlin am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  8 Beiträge
[Gelöst] Adam Artist 3 - RCA (Chinch) Verkabelungsprobleme
Igonk am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  4 Beiträge
[Gelöst] Problem Verkabelung Philps Micro 708 und Samsung TV
WiiCore am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
