GELÖST - Problem beim Lautsprecher-Anschluss (Impedanz?)
Recalion
#1 erstellt: 09. Nov 2010, 11:39
Hallo Zusammen,
ich besitze den Receiver Yamaha RX-V750.
Als Front-Lautsprecher habe ich Visaton Alto III ingesetzt, diese haben eine Impedanz von 4 Ohm.
Gestern habe ich ein Visaton Couplet Center und zwei Visaton Couplet Standboxen dazubekommen, welche alle ebenfalls 4 Ohm Impedanz haben.
Alle Boxen funktionieren alleine am Verstärker, aber nicht als 5.1 System (der SW ist von Teufel).
Das Einmessen per YAPO hat insoweit funktioniert, aber bei der Abstimmung der einzelnen Boxen zueinander schaltet sich der Receiver aus. Das gleiche Problem tritt auch beim testweisen Musik hören auf, sobald die Lautstärke erhöht wird.
Jetzt habe ich in meiner Receiver-Beschreibung gelesen, dass die vorderen LS 4 Ohm haben dürfen, alle anderen LS dann aber 8 Ohm haben müssen.
1) Sehe ich es richtig, dass das Problem ist, dass ALLE LS nur 4 Ohm Impedanz haben und zumindest 3 eigentlich 8 Ohm haben müssten?
2) Gibt es andere Receiver, die mit diesem LS-Setup umgehen könnten oder ist das heute normal, dass AVRs eine 4/8 Ohm Bestückung benötigen? Ich liebäugel zB mit dem Yamaha RX-V2067, womit ich auch die Couplets besser ausreizen könnte.
Ich bitte um Antworten.
Vielen Dank
Recalion
Recalion
#2 erstellt: 09. Nov 2010, 21:02
Nach einigem Lesen hier im Forum bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es entweder an mir liegt (Verkabelung) oder der Receiver zu schwach ist.
Der RX-V750 hat 440W, ist also nicht ganz so schlecht.
Daher habe ich nochmal alle Lautsprecher-Kabel geprüft:
- Litzen teilweise gekürzt
- manche Enden mit Klebeband besser isoliert
- alle Kabel-Enden am Receiver mit großer Sorgfalt angeschlossen.
Und siehe da: Es klappt und das auch auf hoher Lautstärke.
Lautsprecher Impedanz
Sir_Ocelot am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  2 Beiträge
Problem beim Anschluss
Eugon am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  12 Beiträge
[GELÖST]Aktiv Boxen an Coaxial Anschluss
HmmRfa am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  20 Beiträge
Problem mit der Impedanz ?
ThreeDollarChino am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  3 Beiträge
Problem beim Anschluss aktiv Sub
sigger1981 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
Anschluss der LS/Impedanz am AVR
DonStieberto am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  10 Beiträge
Anschluss Pure Acoustics Lautsprecher
stuerzer2 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  15 Beiträge
Anschluss Lautsprecher an ONKYO TX-NR575E
Surrounded_Stephan am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  11 Beiträge
Brummen beim TV- Anschluss
Dulli2000 am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  3 Beiträge
panasonic 46gt30e und yamaha 573 Problem (gelöst) ARGES "Brummproblem" gelöst :-D
DerUnschlüssige am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.089
