Hilfe bei AVR Verkabelung
Sneaky303
#1 erstellt: 04. Mrz 2013, 10:10
ich habe mir nun einen AV Receiver von Onkyo gekauft, habe nun aber das Problem wie ich diesen anschliessen soll, das ich auch 5.1 Sound habe. Mein Fernseher hat keinen Digitalen Ausgang, und beherrscht leider kein ARC. Nun zu meiner Frage : Alle geräte, also Xbox 360, Sat receier, und DVD player würden über den avr laufen. Bekomme ich dann auch 5.1 Sound wenn ich alle geräte direkt per HDMI an den AVR anschliesse, und dann per HDMI out an den Fernseher gehe ? Oder ist ein Toslink kabel zwingend notwendig ? Die Geräte würden ja alle zuerst an den AVR und dann erst an den Fernseher gehen. Konnte dazu im WWW leider nichts finden.
MfG und Danke im voraus
ctu_agent
#2 erstellt: 04. Mrz 2013, 10:16
Lies doch erst mal deine BDA - da steht doch alles drin.
richtigiust:
Quellen p. HDMI an AVR
- AVR mit HDMI an TV
5.1 hörst Du bei dieser Verkabeling dann wenn das Quellmaterial auch 5.1 Signale enthält
zusätzlich Toslink wird nur benötigt wenn Du auch den Ton des intergrierten TV-Tuners abgreifen willst und weder TV noch AVR ARC kompatibel sind.
Sneaky303
#3 erstellt: 04. Mrz 2013, 10:19
richtigiust:
Also das heißt, das das eine HDMI kabel an den Fernseher für 5.1 (wenn das gerät 5.1 ausgibt) reicht ? Sry, aber bei HIFI sachen bin ich ne niete
Hiern noch mein AVR Onkyo TX-SR308 5.1 AV-Receiver da steht dabei das er Ton- und Audio signale über HDMI wiedergibt.
ctu_agent
#4 erstellt: 04. Mrz 2013, 10:23
Ich verstehe Deine Frage nicht -:)
wie gesagt:
- alle Quellen p. HDMI an den AVR
- mit HDMI vom AVR an den TV
Toslink vom TV zum AVR nur wenn AVR und TV kein ARC für den Ton des integrierten TV Tuners unterstützen.
Ohne das Du deine BDA liest bringt das nicht viel.....
Sneaky303
#5 erstellt: 04. Mrz 2013, 10:26
wie gesagt:
Ohne das Du deine BDA liest bringt das nicht viel..... :hail
Ging mit nur darum ob ein HDMI kabel zum Fernseher zur 5.1 Ton übertragung reicht, da ja alle geräte )also Sat Receiver, Xbox 360, DVD-Player) erst durch den AVR und dann an den TV laufen. Sry wenn die frage missverständlich war Ich habe im WWW halt immer gelesen das ein Toslink kabel notwendig wäre. Und Danke für deine Antwort(en) Achja, wie läuft dann am fernseher ab, muss ich da am AVR etwas einstellen, das der Ton auch nicht über die TV Lautsprecher wiedergegeben wird ?
[Beitrag von Sneaky303 am 04. Mrz 2013, 10:33 bearbeitet]
Heinville
#6 erstellt: 04. Mrz 2013, 10:49
Will jetzt nichts falsches sagen, aber wenn der TV kein ARC hat, reicht das HDMI-Kabel nicht aus...sprich das Toslink Kabel wäre dazu notwendig...
ctu_agent
#7 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:11
Das ist richtig - steht auch so in # 2 und 4
n5pdimi
#8 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:12
MAchts doch nicht komplizierter, als es ist: Was der TE nicht versteht ist, wie das was von wo nach wo übertragen wird. Also, alle Geräte (Xbox usw.) mit HDMI an den AVR. Der AVR nimmt sich den Ton und gibt das Bild wiederum per HDMI an den TV weiter. Die Verbindung zwischen AVR und TV hat also mit 5.1 gar nix zu tun, sondern liefert das Bild der an den AVR angeschlossenen Geräte an den TV.
Der Ton vom TV ist wiederum ein gnaz anderes Thema.
Sneaky303
#9 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:33
Also funktioniert das also so ? Die Xbox gibt Bild und ton per HDMI an an den avr weiter, der avr gibt den ton per 5.1 direkt aus, und sendet das Bild weiter an den TV. Also ist ein toslink kabel für 5.1 ton nicht notwendig ?
n5pdimi
#10 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:45
Korrekt.
ctu_agent
#11 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:47
Jetzt gebe ich es langsam auf....
Ja! (mit Einschränkung Ton vom internen TV Tuner wie in fast allen obigen Posts erwähnt und beschrieben)
Und noch mal die bitte an TE: BDA lesen!
Sneaky303
#12 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:54
Ja sry, ich kenne mich in der Angelegenheit noch nicht aus, und die BDA hab ich noch nicht da das gerät erst auf dem weg zu mir ist. Danke, an alle für die antworten, dann hoffe ich mal das alles funktioniert.
-Robin-
#13 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:56
Hast du in dem Fall aber.
Da das Bild und Ton vom Fernsehprogramm von einem externen Receiver via HDMI über den AVR zum Fernseher geht.
achja, wie läuft dann am fernseher ab, muss ich da am AVR etwas einstellen, das der Ton auch nicht über die TV Lautsprecher wiedergegeben wird ?
Dreh doch einfach die Lautstärke am TV selber runter
Dann tönen nur noch die Lautsprecher, die direkt am AVR angeschlossen sind.
ctu_agent
#14 erstellt: 04. Mrz 2013, 12:31
Sneaky303 (Beitrag #12) schrieb:
Ja sry, ich kenne mich in der Angelegenheit noch nicht aus, und die BDA hab ich noch nicht da das gerät erst auf dem weg zu mir ist. Danke, an alle für die antworten, dann hoffe ich mal das alles funktioniert. :prost
Hier mal der Link zur BDA - kannst Dich ja schon mal einlesen.
http://www.de.onkyo....31190_367aeb9381.pdf
Hilfe bei Verkabelung
Alex0103 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  22 Beiträge
Dringende Hilfe bei Verkabelung
Xburn17 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  44 Beiträge
jo316hn am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  9 Beiträge
jayare26 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  2 Beiträge
Brauch Hilfe bei Verkabelung
baumi88 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung
chris_fresh am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  4 Beiträge
vossi80 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  5 Beiträge
n0rm`yaw`- am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  6 Beiträge
Hilfe. Problem bei Verkabelung
sebastian1987aoe am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung !
looop am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSirLutteR
  • Gesamtzahl an Themen1.563.554
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.667
