| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sub Schaltspannung | |
Sub Schaltspannung+A -A |
schnüffler
erstellt: 11. Feb 2013, 15:42
Hallo Leute, Ich habe ein kleines Problem. Der VSX-322-k ist nun mein Eigen. Genutzt nur am PC. Dazu habe ich einen "alten" Sub von JVC, den SP- PWA10, der noch seine Dienste erledigt. Das Problem: Er hat diesen Signaleingang: http://pinout.net/Connector-Wiring/745/JVCSoweit habe ich alles verstanden. Ich würde mir an das alte Kabel vom JVC einen Chinchstecker anlöten der in den Pioneer gestöpselt wird. Und dieser Chinch liefert doch beide Signale. Das zum Sub schalten und das NF Signal. Liege ich da richtig? Wer weiß welche Spannung das Schaltsignal des VSX-322-K besitzt, viele nutzen +12V, und welche Form hat der Impuls. Oder kann ich durch eine Maßnahme die Schaltspannung mit an PIN 6 legen und diese begrenzen? Aber nur soweit das das NF Signal welches ich dort brauche nicht gestört wird? Ich habe leider kein Oszi hier. Nur ein normales Meßgerät. Damit lässt sich der Schaltimpuls leider nicht messen. Und nein ich möchte mir keinen neuen Sub kaufen. Sollte es einige hier geben die sich mit der Materie auskennen, erbitte ich dankend Hilfe. Viele Grüße der alte Knoten |
hutzi20
erstellt: 11. Feb 2013, 16:26
Mit Schaltimpuls ect wirfst du da einiges durcheinander. Du verwechselt das sicher mit Subwoofer die automatisch angehen wenn ein NF Signal ankommt. Die Belegung sagt doch alles: - Pin 6 : NF-Signal - Pin 8 : dauerhafte +12V um den Sub in den Betriebszustand zu versetzen, nix mit irgendwelchen ominösen Schaltimpulsen - Pin 4 : gemeinsame Masse von beiden Inwiefern Pin 7 benötigt wird, wenn überhaupt kann ich ohne weitere Informationen nicht sagen. MfG |
schnüffler
erstellt: 11. Feb 2013, 18:29
Die dauerhafte + 12V Spannung kann ich aber am Receiver nicht messen. Deswegen dachte ich es ist nur ein Schaltimpuls. Ok. Also würde mir ein kleines externes Netzteil ala Handyaufladung oä welches über einen manuellen Schalter betätigt wird weiterhelfen? |
hutzi20
erstellt: 11. Feb 2013, 18:49
Einige AVRs haben 12V Triggerausgänge, um externen Endstufen oder ähnliches einzuschalten, welche man dazu benutzen könnte. Wie du richtig erkannt hast musst du dir extern irgendwie 12V besorgen. |
schnüffler
erstellt: 11. Feb 2013, 19:50
[Beitrag von schnüffler am 12. Feb 2013, 06:37 bearbeitet] |
Aktiv Subwoofer ohne Sub-Out anschließen Black-Disk am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 6 Beiträge |
JVC-DR MH30 - Frage zum Anschluß Soriano12 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Sub an receiver anschließen schastef am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
Bi-Wiring über Sub möglich? Homer_J._Simpson am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 12 Beiträge |
Chinch Kabelqualitäten für Sub Lila_Sause am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 2 Beiträge |
JVC RX 5062 richtig anschließen JotFauCe am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 5 Beiträge |
PC und Heimkino (JVC) anschließen! Moe´s am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 12 Beiträge |
Passiver Sub an Onkyo TX-SR 505 Fieselgott am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 5 Beiträge |
Frage zu JVC RX-5062 warse am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Wie Equalizer zwischen Sub und Amp schalten? Mingale am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 5 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
