Wie Equalizer zwischen Sub und Amp schalten?
Mingale
#1 erstellt: 23. Mai 2006, 06:42
Sers allerseits,
habe ein kleines Problem mit meinem neuen Equalizer von
Behringer, dem deq1024. Wolte ihn dazu benutzen, um den
Bass in meinem Zimmer zu kontrollieren, aber bekommen ihn
irgendwie nicht richtig zum laufen....
Zuerst dachte ich, dann ich ihn einfach per cinch vom
subout des Yamahas rx-v657 an den spdif-eingang anschließe
und dann wieder per Y-Kabel (cinch) an meine beiden Subs.
Aber ich glaube, dass das Eingangssignal vom AMP zu
schwach ist. Auf jedenfall zeigt der Equalizer ständig
"gate" an...
Zweite Idee wäre diese hier:
http://img160.imageshack.us/img160/6078/bild2fz.jpg
also vom Subout in einen 2. Stereoverstärker, um Signal zu
verstärken, dann in den Eq. dann zu den Subs.
Wie ist der Verlust bei dieser Idee?
Und kann man überhaupt normale Cinchkabel an den Spdif
anschließen?
naja, Fragen über Fragen, hoffe es kann mir jemand helfen.
Netzferatu
#2 erstellt: 23. Mai 2006, 08:52
Moin Mingale,
der SPDIF Eingang am DEQ ist ein Digitaler Eingang. Aus dem Sub Out deines Verstärkers kommt ein analoges Signal. Das kann nicht klappen. Du musst einfach nur ein Cinch auf XLR Adapter an den Sub Out des Verstärkers anschliessen.Von dort gehts dann per XLR in die Analog-Inputs des DEQ. Von da gehts dann wieder analog weiter aus den Analog-Outs zu den Woofern.
Sollte dann wunderbar rummsen...
Gruss,
Daniel
EDIT: Vergiss die SPDIF Geschichte. Auch aus einem Kopfhörerausgang kommt kein digitales Signal!
[Beitrag von Netzferatu am 23. Mai 2006, 08:54 bearbeitet]
Mingale
#3 erstellt: 23. Mai 2006, 09:35
reicht das dann, wenn ich mono rein und mono wieder raus gehe? Also jeweils nur den zB. rechten Kanal des Equalizers belege?
Müsste doch oder?
Netzferatu
#4 erstellt: 23. Mai 2006, 10:01
Da aus dem Sub-Out nur Mono rauskommt, ist das völlig in Ordnung.
Gruss,
Daniel
Mingale
#5 erstellt: 23. Mai 2006, 10:51
alles klar, danke sehr!
Equalizer Verkabelung / Anschluss
es83 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  6 Beiträge
Receiver mit Equalizer und ext. Equalizer
Heiron am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  3 Beiträge
Equalizer Anschluss?
Marty0022 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  4 Beiträge
PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo
Bansh am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  9 Beiträge
Equalizer für Stereo an Denon 3802 - wie ???
magga2000 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  8 Beiträge
Kabel zwischen Receiver und Sub
Nitsh am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  5 Beiträge
Anschluss einer Aktivbox am Equalizer
martin.9008 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  6 Beiträge
Equalizer anschließen
smitty16 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  9 Beiträge
Equalizer/Anschluss
safir16 am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  2 Beiträge
Equalizer und Dolby Digital
sony13 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
