HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC und Heimkino (JVC) anschließen! | |
PC und Heimkino (JVC) anschließen!+A -A |
Moe´s
13:45
erstellt: 22. Aug 2008, ||
Guten Tag! Ich würde gerne meinen PC und meine Anlage (JVC RX-ES1SL, XV-N55SL) verbinden, so das ich Filme von PC auf dem Fernseher schauen kann und Musik vom PC auf meiner Anlage hören kann! Ich habe auch schon ein Kabel - welches mir angeblich dabei helfen soll: Scart Stecker mit Input/Output Umschalter, 3 x Chinchbuchsen (Video; Audio (R); Audio (L/Mono)) + einen Eingang S-Video und dazugehörigen Kabel! Doch wie gehts jetzt weiter? Der Receiver der Anlage hat 4 Scart Eingänge wovon 2 belegt sind. AV IN/OUT: VCR-Eingang -> frei TV-Eingang -> belegt durch TV AV IN: DVD -> belegt durch DVD Player STB -> frei An meiner Grafikkarte hab ich auch TV IN und DVD IN Eingänge! Aber egal wie ich es stecke, funktionieren tut da nichts! Die Scart Eingänge von meinem Fernseher (Panasonic TX-29A30C) sind auch schon beide belegt! Schon im Vorraus vielen Dank für die Hilfe! Mit freundlichen Grüßen Moe ![]() |
player495
15:40
du brauchst vom PC aber Ausgänge deren Signal dann zur Anlage und zum TV geleitet wird. gruß player |
Moe´s
15:46
hab ich! war eigentlich so gemeint. aber in welchen scartanschluss stecke ich den stecker bloss in meiner anlage und erkennt sie den automatisch bzw wie erscheint dann nen bild auf meinem TV???? fragen über fragen.... |
player495
15:53
in einen der noch nicht belegt ist, Scart-Adapter auf "IN" schalten
nein, Quelle manuell wählen
wenn die Anlage mit dem TV verbunden ist, sollte es eine Möglichkeit geben, das Bild an den TV weiterzuleiten (s. Bedienungsanleitung) übrigens: über welche Ausgänge für TV und Audio verfügt dein PC ? gruß player [Beitrag von player495 am 22. Aug 2008, 15:58 bearbeitet] |
Moe´s
16:08
alles klar ist auf input bzw in geschaltet! wie wähle ich die quelle manuell aus? muss ich das mit dem pc oder der anlage machen? über welche ausgänge mein pc verfügt? naja, einmal die ganz normale soundkarte wo ich den einen stecker reinstecken kann, damit sound weitergeleitet wird und dann ebend von der grafikkarte noch einen TV Out und einen DVD Out ausgang. keine ahnung wie jetzt die spezielle bezeichnung für den TV out ausgang ist aber ist halt ne rund, schwarze steckverbindung mit mehreren kleinen löchern und nem kleineren quadrat drin;)! |
player495
16:23
an der Anlage, lies mal die Bedienungsanleitung
könnte S-Video sein, paßt das Kabel von deinem Adapter da rein?
wird wohl ´ne Klinkenbuchse sein, hast du ein Kabel mit Klinkenstecker, bzw. einen Adapter Klinke auf Cinch? Wenn du einen Begriff nicht kennst -> Google gruß player |
Moe´s
16:40
ok, also das mit dem adapter bzw kabeln usw dürfte alles hinhauen. passt alles genau rein! ist ein s-video stecker für das bild und für audio muss ich eigentlich nur da wo die köpfhörer reinkommen reinstecken. diese ganzen stecker führen ja zum scartanschluss. dh wenn ich den jetzt bei z.b. VCR einstecke dann muss ich den anschluss nur noch manuell auswählen und es müßte funktionieren, ja? PS: danke schonmal für die Hilfe!!! |
Moe´s
16:46
so...sound bzw wenn windows hoch und runter fährt hab ich schon einmal über die boxen nur noch kein bild aufm fernseher!!!... |
player495
16:52
Ja, zumindest der Ton wäre an der Anlage, wenn diese mit dem TV verbunden ist könnte sogar ein Bild zu sehen sein. Wichtig ist, daß die benutzten Scartbuchsen an der Anlage und am TV S-Video-fähig und auch auf S-Video eingestellt sind (siehe Bedienungsanleitungen). gruß player [Beitrag von player495 am 22. Aug 2008, 16:53 bearbeitet] |
Moe´s
17:04
ich glaube so langsam wirds was: ton usw ist einwandfrei. ich glaube nur das signal wird nicht zum fernseher übertragen!!! Dieses Receiver kann Videosignale (S-Video- oder FBAS-Signale) nicht ändern. Wenn sich die Videosignalformate der Videokomponenten unterscheiden (und beispielsweise das S-Video- und das FBAS-Signalformat verwendet werden), wird das Bild nicht ordnungsgemäß angezeigt. Stellen Sie in diesem Fall bei allen Videokomponenten ein einheitliches Videosignalformat ein: entweder das S-Video- oder das FBAS-Format. Anderenfalls müssen Sie jedes Mal das Videosignalformat des Fernsehgeräts umschalten, wenn Sie die Signalquelle ändern. ist das evtl das problem??? |
Moe´s
17:11
so die endlose geschichte geht weiter... hab jetzt einfach die kabel direkt vorne an meinen fernseher angebracht. hat auch alles wunderbar geklappt beim hochfahren - bild, ton einwandfrei aber sobald der desktop erscheint ist das bild weg und nur noch der ton da!!!! help! ![]() |
player495
17:45
also TV auf S-Video einstellen (siehe Bedienungsanleitung)
Einstellungen der Grafikkarte ändern (Suche in Hifi-Forum!) Bin für heute weg. tschüs player |
Heimkino an PC anschließen Carty am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
Heimkino an PC anschließen? *prinz* am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 6 Beiträge |
Pc an Verstärker/Heimkino anschließen Frozzy am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 9 Beiträge |
Heimkino an PC anschließen - funktioniert nicht richtig. j1GsaW am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 11 Beiträge |
Sony DAR-RH7000 Heimkino an PC anschließen OpfeKuacha am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 2 Beiträge |
Heimkino anschließen sydsyd am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 21 Beiträge |
PC+Receiver an Heimkino anschließen über HDMI! Bolbo am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 8 Beiträge |
Heimkino, PC und TV Skamelion am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
6.1 Heimkino Philips HTS9800W an PC anschließen Norbert1985 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 21 Beiträge |
Wie Anschluss PC->Heimkino peter1975 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.537
