"Dialog Lift" durch parallelen Anschluss von 3 Lautsprechern am Center?
All-Ex
#1 erstellt: 18. Jan 2013, 12:41
ich habe ein 5.1 Setup und nutze einen Center, der relativ weit unterhalb meiner Leinwand steht. Sehr praktisch wäre die "Dialog Lift" Funktion von neueren Yamaha-Receivern. Damit kann man mit 2 zusätzlichen Lautsprechern, die rechts und links oberhalb der Leinwand stehen den Center-Kanal in einigen Stufen nach oben legen (weil die Zusatzlautsprecher Teile vom Center übernehmen). Dann kommt der Center nicht mehr aus den Füßen sondern aus der Leinwand
Bevor ich jetzt einen neuen Receiver kaufe (der zudem nicht in den Schrank passt) wollt ich die Experten mal fragen, ob ich 3 Boxen alle gleichzeitig an den Center-Kanal des vorhandenen 5.1 Receivers anschließen kann.
Die 3 Center-Boxen wären der Center und 2 Satelliten von diesem Set Canton CX 60 (Angegeben mit 4..8 Ohm)
Receiver wäre entweder ein Pioneer VSX-S300 oder ein Panasonic SA-HR45
Da die Front High beide identisch sind und der Center etwas größer würde ich die Front High in Reihe schalten und den Center parallel. Also so:
Unbenannt
Frage:
Wieviel Ohm haben die 3 Boxen insgesamt? Würde der Receiver das aushalten?
Ich vermute, dass die Front High dann leiser als der Center wären, aber ich erhoffe mir, dass der Center-Ton nach oben wandert. Würde das klappen?
[Beitrag von All-Ex am 18. Jan 2013, 12:46 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 18. Jan 2013, 13:33
[quoteWieviel Ohm haben die 3 Boxen insgesamt?][/quote]
= 2,67 Ohm, das dürfte für den Verstärkerausgang zu niedrieg sein, der wird wohl schon bei Zimmerlautstärke abschalten.
Außerdem halte ich die gewählten Lautsprecher für viel zu klein, besser währen z. B. diese: http://www.teufel.de/center-lautsprecher-t-210-c-p7614.html .
Einer unter der Leinwand schräg nach oben zum Zuhörer ausgerichtet.
[Beitrag von bui am 18. Jan 2013, 13:34 bearbeitet]
All-Ex
#3 erstellt: 22. Jan 2013, 23:06
Danke für die Antwort, dann werd ich mal nach Alternativen suchen...
Verwendung von 2 Center Lautsprechern
Janus2835 am 18.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  10 Beiträge
Anschluss von zusätzlichen Lautsprechern
JensRingo am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  5 Beiträge
beitreiben von 2 center lautsprechern
RoliHa am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  27 Beiträge
Brummen von Lautsprechern bei Anschluss über Cinch
stego87 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  6 Beiträge
Zusätzlicher Anschluss von Lautsprechern an Heimkino-Receiver?
_Niels_K. am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  3 Beiträge
Brummen durch Trigger-Anschluss
Dirch17 am 08.11.2024  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  19 Beiträge
yamaha rx-v540 anschluss center
luuq am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  3 Beiträge
Anschluss von 6 Lautsprechern an Verstärker.
Herberth132 am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  5 Beiträge
Anschluss KEF 100 mit weiteren Lautsprechern
flashstorm am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  13 Beiträge
anschluss am denon avr1804
karsten1957 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.217
