Brummen von Lautsprechern bei Anschluss über Cinch
stego87
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 14:44
wenn ich 3 Cinchkabel an den 5.1 Analogeingang von meinem Yamaha RX-V361 Receiver anschließe, kommt ein Brummen aus den Lautsprechern. Es muss noch nichtmal ein Gerät am anderen Ende des Kabels angeschlossen sein.
Woran kann das Liegen? Die Cinchkabel sind ca. 4 Meter lang und die Kabel laufen parallel mit den Strom und Lautsprecherkabeln Richtung PC wo sie eigendlich angeschlossen werden.
Angeschlossen ist das Brummen auch vorhanden.
dharkkum
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 21:42
stego87 schrieb:
Die Cinchkabel sind ca. 4 Meter lang und die Kabel laufen parallel mit den Stromkabeln
Dann wirken die wahrscheinlich wie eine Antenne für die 50Hz Netzfrequenz.
Entweder musst die Kabel anders verlegen (weg von den Stromkabeln) oder besser abgeschirmte nehmen.
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 05:41
Nimm ein anders Kabel. Das Kabel muss geschirmt sein und der Schirm muss auf beiden Seiten an den Steckern angeschlossen sein. Laufrichtungsgebundene Kabel oder in deren Beschreibung irgendetwas mit symmetrisch steht, sind meist ungeeignet.
Wenn nur das neue Kabel am Receiver angeschlossen ist, muss das Brummen dann weg sein. Wenn Du Glück hast, ist das auch beim angeschlossenen PC der Fall.
Wenn Du Pech hast, brummt es mit PC weiterhin. Ziehe dann mal alle Antennenleitungen aus der Wandantennendose, wirklich alle abziehen, Radio- und auch die TV-Antennenleitung.
Uwe
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 06:03
Nachtrag:
Wenn möglich verbinde PC und Receiver digital, vorzugsweise über Toslink. Mit der Toslink-Verbindung hast Du das Brummproblem mit Sicherheit beseitigt.
Uwe
stego87
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 11:08
Digital ist leider keine Möglichkeit, da ich dann keinen Surround Sound bei PC-Spielen habe sondern nur Stereo.
Wäre das Kabel geeignet?
http://www.kab24.de/...011799372968216.html
Aber erstmal probiere ich die Kabel anders zu verlegen.
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 19:20
Was soll das bringen, mit einem Murkskabel rumzuexperimentieren? Selbst mit Beipackstrippen darf es keine Brummprobleme geben, wenn die eine Seite des Kabels nicht angeschlossen ist. Also besorge Dir erstmal ein anderes Kabel.
Welches meinst Du, das hier?
Das ist geeignet.
Uwe
Brummen auf aktiven Lautsprechern
Focuswelten am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  2 Beiträge
Brummen durch Trigger-Anschluss
Dirch17 am 08.11.2024  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  19 Beiträge
Brummen auf den Lautsprechern
weizendeath am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 25.06.2020  –  6 Beiträge
Brummen in den Lautsprechern
mstylez am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  14 Beiträge
Brummen aus Lautsprechern
BlessTheFall am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  21 Beiträge
Brummen in allen Lautsprechern!
Devildiver81 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  7 Beiträge
Brummen bei XLR zu CINCH ??
druide65 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  5 Beiträge
Scart auf Cinch -> Brummen
kvogelsa am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  3 Beiträge
Brummen bei Cinch/Klinke Anschluss wegen VGA Adapter
Daniel_SGE am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  2 Beiträge
Anschluss von zusätzlichen Lautsprechern
JensRingo am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.821
