| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Toslink Kabel | |
Toslink Kabel+A -A |
Christianmitsu
erstellt: 14. Jan 2013, 16:18
Hallo! ich habe einen Älteren Samsung Led Tv mit Sat-Tuner.Vor Kurzem habe ich mir eine Samsung Soundbar HT-E 8200 Gekauft.Da mein Tv noch kein ARC hat wollte ich heute denn Ton vom Sat über die Soundbar via Toslink-Kabel Laufen lassen,nur Leider kommt kein Ton raus. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen mein Problem zu lösen. mfg |
kimotsao
erstellt: 14. Jan 2013, 16:30
hallo vielleicht musst du noch beim TV einstellen, dass er den Ton über den optischen Ausgang weiter geben soll... |
Christianmitsu
erstellt: 14. Jan 2013, 17:26
Da habe ich schon Nachgesehen,aber es Funktioniert Trotzdem nicht. |
elchupacabre
erstellt: 14. Jan 2013, 17:27
Handbuch? |
n5pdimi
erstellt: 14. Jan 2013, 17:48
"Was" für einen Ton willst Du überhaupt am Soundbar haben? Welche Geräte sind wie am Tv angeschlossen? Nutzt Du den internen Tuner des TV? |
Christianmitsu
erstellt: 14. Jan 2013, 19:31
Ich will den Ton vom Sat über die Soundbar laufen lassen. Am Tv selber ist sonst nichts Angeschlossen da die Ps3 auch über die Soundbar läuft. |
n5pdimi
erstellt: 14. Jan 2013, 19:33
Woher kommt das "SAT"? Wie genau ist die PS3 angeschlossen? Dir ist klar, dass der optische Ausgang des TV hauptsächlich für den Ton des internen Tuners des Tv gedacht ist? Bei Samsung sollte es in Stereo aber trotzdem funktionieren... [Beitrag von n5pdimi am 14. Jan 2013, 19:34 bearbeitet] |
Christianmitsu
erstellt: 15. Jan 2013, 10:59
Im Tv ist ein Sat-Tuner Eingebaut davon will ich den Ton über die Soundbar laufen lassen. Die Ps3 läuft über HDMI Direkt zur Soundbar und nicht zum Tv. |
n5pdimi
erstellt: 15. Jan 2013, 11:09
Jetzt kommt der Punkt, wo man mal im Handbuch nachsehen müsste. Kannst DU bitte mal den Link auf das PDF Handbuch setzen? |
Christianmitsu
erstellt: 15. Jan 2013, 11:21
Leute ich habe es Gerade Hinbekommen. Bin nochmal in die Einstellungen gegangen und hab dort die Ton Ausgabe Umgeändert und nach Kurzer Zeit war der Ton da. Danke für eure Unterstüzung. |
Kein Ton mit Toslink marshlarts am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 6 Beiträge |
kein ton bei otischem Kabel - Samsung UE55B7020 ahorndruide am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 13 Beiträge |
Hilfe - kein Ton via Soundbar übers TV schmici01 am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 3 Beiträge |
Samsung LCD + Samsung HT-E4200 - kein Ton schuelle87 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe! Soundbar an Samsung TV! Kein TON! harry-the-king am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 3 Beiträge |
Anschluß TV/Soundbar/Receiver via SPDIF TOSLink Mel25 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 6 Beiträge |
Ton über Toslink trotz ARC Superboehm am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 14 Beiträge |
Problem bei Ton via HDMI ARC danMUC am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 16 Beiträge |
Kein Ton über optisches Kabel Malte1309 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 13 Beiträge |
Toslink am Samsung TV - Wackelkontakt Opiumbauer am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 10 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.884
